Приветствую господа! Подскажите по гильотине НК 3418. При нажатии на педаль управления станком гильотина делает вместо одного оборота два, три.
Гильйотина выпуска г. Стрый? Там как правило капризничает пневмоситема. А вашем случае скорее всего возвратная пружина не возвращает запорную трещотку в начальное положение. - лечится просто. Надо шлифануть плоскостя кулачков и в крайнем случае поменять пружину.
Да, гильотина выпуска г. Стрый. Стаканов! Подскажите, где эта пружина находится?
Там если я не ошибаюсь, (я работал на многих гильйотинах и ремонтировал их) есть большое зубчастое колесо. Есть маленькое, ведущее, а есть Большое (гдето 500мм в диаметре). Так вот в етом большом есть такие кулачки, на 2 пружинах. Также внутри етого колеса есть сам запорный механизм с большоуй пружиной, вот там и беда есть.
А пневматика у вас нормально работет? компресор воздух к гильйотине подает?
Если бы вы скинули фотку механизмов, то я бы свпомнил как там устроено...
Дело в том, что в это модели НК 3418р нет зубчатых колёс
Изменено пользователем Крымчанин
тогда вся ета механика в самом большем маховике сидит.
На сколько помню там дисковая пневмомуфта включения, она же тормозная стоит в маховике.
На гильотине должен быть конечник (не помню где) на возврат ножа, быстрее всего он чудит. ИМХО
Не помню точно, но вроде с левой стороны (если смотреть со стороны стола) возле прижимной траверсы.
Изменено пользователем Smith
концевик на ней стоит:
либо в нижнем левом углу на прижимной траверсе (но ето скорее концевик который останавливает все если снять защитную решетку).
либо сверху на подвижной балке.
Стаканов, если вы много раз имели дело с ремонтом гильотин, подскажите - каким способом правильно выставить (и потом еще проверить установку) ножей после шлифовки? - чтоб ножи лежали в одной плоскости на ножевой балке и на столе, чтобы потом при регулировании зазора он был постоянен по всей длине ножей.
После шлифовки их немного выгибает, но по микрометру толщина одинаковая +- 0,02 мм. Выгиб ножей выправляется когда их притягиваешь болтами к балке, но не полностью. Все равно кое где концы торчат, кое где провалы, приходится по месту прокладки из фольги класть от 0,02 до 0,1 мм. Геморойное занятие...
Гильотина 6,3х2000 мм, традиционная механика.
Если производителем не предусмотрены регулировочные болты post-9446-1253517452_thumb.jpg то только так, как вы делаете. Как это не печально.
Бельгийцы правильность выставления ножей проверять советуют
• Для проверки правильной настройки зазора между ножами возьмите 2 листа бумаги (сложенные вместе). Начните резать их с левой стороны станка. Должен быть получен следующий результат: нижний лист должен быть согнут, в то время как верхний разрезан. Если нижний лист также разрезается, это означает, что ножи стоят слишком близко, и зазор нужно регулировать. Нужно повторять эту операцию с листами бумаги, двигаясь вдоль ножей гильотины слева направо (до правого края рабочей длины станка).
Ето у вас такая с верхним маховиком?
Знакомая ситуация. Я когда то етим тоже сильно был озабочен. У меня на работе стоит механика 4,5*2500, тоже ножи после шлифовки такое показали. Делаем изделия оз метала от 0,3 до 2,5.
Я с увереностю скажу вам что точность паралельности ножей можно дупускать в пределах 0,1. Если после шлифовки есть перепад 0,15, то ето устраняется подкладками в соответствующих местах.
Ножы выставляются по таблице относительно толщины металла. Если на до табличку могу сбросить. Опытные наладчики меня давно научили: если рубиш 0,3-0,5, то гильйотина должна рубить газету на всей длине ножей, если етого нет - зазоры уменьшить. Минимальный зазор должен быть 0,05. Ножи выставляются в зажатом положении (если конструкция позволяет) если нет, то только по газете. Только по чуть-чуть чтоб не дай бог не ударить по ножам. Также обратите внимание на выработку направляющих подвижного ножа, если она больше 0,1 - ни фига не выставите. Занятие ето геморойное - но результативное. Ну а залог нормальной работы гильйотины ето использовать ее по назначению, тоесть если зазоры выставлены так что она рубит газету, то совать ей 2мм лис нельзя...надо настраивать...и следить чтоб рабочие на досунге не рубили на ней полосу 40*4, арматуру, проволоку и т.д.
Ето же ножницы...то же самое что есть для картона, а есть для маникьюра...
если что- пишите...
возможно 1. залипает сдвоенный треходовой клапан -масло в маслорапылителе присутствует?
на этом клапане -2 электромагнита барахлят -не синхронно срабатывают.
кстати после того как перестает шлепать - через клапан не травит? (этакое не повторимое мерзкое шипение )
Изменено пользователем best
О у нас была та же самая проблема на такой же гильйотине. Ота хреновина трёх ходовый клапан барахлила, один из двух поршеньков внутри подклинивал и муфта не хотела выключаться - менял самолично поставил от какого то пресса кривошипного 40ка тонника ужде не помню какого.
Но попробуйте поднять давление на входе, у нас когда подняли его до 8,5 хотьи шипело и недосрабатывало но гильйотина работала исправно.
А вообще то там может быть куча причин - концевики, эти клапана, командоаппарат.....
это гадость еще та, капризная до безобразия, а если стоит на морозе то работать вообще не желает, я его заменил на другой.
красным обведен БВК это и есть концевик.
На морозе работать не будет. Там ети трубки, отстойники покрываются инием и тогда все. Поетому на работу себе взял чистую механику и успокоился.
На прошлой неделе стал обладателем такой же гильотины НК3418 2003г. выпуска заводом г. Стрый, Львовской области. По комплектации не хватает упора, который служит для выставления мерной длины отрезаемых заготовок. Пока не знаю проще сделать его самому или позвонить на завод и купить готовый.
Потихоньку восстанавливаю свою гильотину. Почти закончили электрику, перебрали пневмоцилиндры, почистили пневмосистему. Сейчас при нажатии на рез, а именно в конце реза, нож останавливается в полуопущенном состоянии. Я так понимаю, нужно выставить бесконтактный датчик?
И еще одна проблема, при резе прижим вместе с ножом двигаются одновременно. Как это регулируется? Может боковыми болтам на подвижной части?
выставили диски на БВК, нож стал правильно опускаться, подниматься, останавливаться в крайнем верхнем положении.
Но, блин не можем разобраться с прижимом. Прижим вместе с ножом ходит как единой целое. Как сделать, чтобы он опускался, прижимал метал, а потом уже опускался нож????
