darkstar
Зуборезка для начинающего
Добрый день всем!
Вот и мне понадобилось изготовить шестерёнку, начинаю разбираться что к чему :classic_huh:
Итак задача:
- изготовить из капролона или дюрали ответную шестерню к вот этой:
Ответная шестерня должна быть бОльшего диаметра, раз в 7...10 больше чем на фото.
Скорость её вращения - очень небольшая, порядка 10 секунд на оборот.
Из инструментов есть: токарный 1м61, фрезерный НГФ-110 с долбёжной головкой. Делилки нет, поворотного стола нет.
Пока нужно понять, как будет происходить сам процесс нарезки:
- скоблить резцом в токарнике на продольной подаче туда-сюда,
- червячной фрезой в токарнике,
- резцом в долбёжке,
- долбяком в долбёжке,
- модульной фрезой на фрезере.
Соответственно, будет ясно, какое оборудование/инструмент нужно будет дополнительно приобрести.
Дело это очень небыстрое, на будущий год может что и получится :classic_biggrin:
4 минуты назад, darkstar сказал:
шансы минимальны.
Как вариант повторить делилку на шпиндель ПБ токарного.
и строгальный резец по профилю зуба в резцедержку. Примечательно что у 1м61 при настройке левой рукояти на ПБ в положение Х16 и шпиндель в нейтралке можно крутить коробку подач, а шпиндель будет стоять. таким образом будет механизирована подача резца. Далее точим блин, выбираем на делительном диске нужное количество отверстий- ибо деление прямое, и начинаем строгать.
профиль зуба у вас будет трапеция ибо зубов много. по фото не точно, но модуль 2-2,25 по линейке.
Сам недавно столкнулся с проблемой изготовлением шестеренки и пришел к выходу что в делительной модульной фрезой самый простой вариант.
Попробовал ориентировочно определить модуль:
Где будет проходить делительная окружность не совсем понятно, но пускай между вершиной и впадиной зубьев (имхо, на самом деле -  чуть выше).
d = (19,7+11,3)/2 = 15,5 мм, но скорее всего чуть побольше.
Если принять диаметр делительной окружности 15,75 мм, то чётко выходим на модуль:
m = d / z = 15,75/7 = 2,25.
При таком малом числе зубьев наверняка коррегирован, поэтому по диаметрам так просто не посчитать.
У нас на гитаре модуль 2 прокати шестеренку может и совпасть.
М2,но вот с номером непонятно
Читаю справочник молодого зуборезчика.
Там сказано: точно измерить наружный диаметр зубьев  da = 19,7 мм, и поделить на количество зубьев плюс два:
m = 19.7 / (7+2) = 2.189,
Так что модуль выходит где-то между 2,18 и 2,25.
P.S.
Дочитал до корригирования зубчатых колёс.
Оказывается, чтобы не подрезалась ножка зуба, при малом количестве зубьев смещают контур (увеличивают расстояние между фрезой и заготовкой).
Поэтому действительно по диаметру так просто модуль не определить.
Шестеренка корригированная, скорее всего М2. При нулевом смещении диаметр был бы целым числом.
Что-то я не могу себе в голове это всё представить.
Вот прорисовал мою шестерёнку - как она сопрягается с такой же шестерёнкой:
зелёный диаметр - впадина зуба,
голубой диаметр - вершина зуба.
красный диаметр - диаметр делительной окружности.
Верно?
В принципе да, только делительный диаметр достоверно непонятен пока. Он зависит от смещения исходного контура, если оно есть.
Правое колесо с браком, биение, будет закусывать :crazy::rolf::pleasantry:
codename1182 Это онлайн-гифка так собирает :)
Теперь что будет, если уменьшить модуль и раздвинуть красные диаметры? Я правильно понимаю, что это-то и будет корригированная шестеренка?
1 минуту назад, darkstar сказал:
Нет, сопряженные шестерни с корригированным зубом имеют одинаковый модуль.
Скачайте справочник Анурьева, т.2, стр 241, глава 4 "Зубчатые и червячные передачи". Там вполне внятно все.
6 минут назад, darkstar сказал:
Если на обоих шестернях то будет просто пара с другим модулем , а если на одной то будет клин и кирдык паре
darkstar
смещение исходного контура (корригирование) применяется для того, чтобы в пределах одного межосевого расстояния можно было получить разные передаточные числа зубчатой передачи, а так же чтобы избежать подреза ножки зуба на колесах с малым числом зубьев.
Хорошо.
Не будем лезть в теорию :)
Я уже понял, что нужно:
1. прокатить мою шестерёночку по большому колесу с модулем 2.
Посмотреть - закусит или нет?
2. Приспосабливать какую-нибудь делилку.
Потом уже  всё остальное.
Я вот ещё что думал - может червячной фрезой попробовать обкатать на токарнике?
Да, зубья будут немного наклонными.
Но в тихоходной передаче работать же должно?
1. Да, выяснить фактический модуль колесика, покатав по другому с известным модулем.
2. УДГ - наше все...
А вот червячной в токарном  =  результат неопределен.
Может проволкой на эрозии вырезать раз столько непонятного выходит?если конечно есть возможность.
AlexMOS, нее. тут смысл именно самому научиться.
Ещё одно соображение.
Есть вот такой УСП-шный столик 7030-2101 180х180, с поворотной частью 120 мм.
За делительный его не считаю, т.к. ни разметки на нём нет, ни червячного привода.
В принципе можно на бумаге распечатать линейку и наклеить на боковую поверхность головки. Типа так:
Модуль - это шаг зуба делённый на число Пи.
Если модуль 2, то шаг зуба 3,14*2 = 6,28 мм.
Этот шаг находится примерно на диаметре делительной окружности.
Если в малой шестерне всего 7 зубьев, и шаг зуба 6,28 мм, то длина делительной окружности будет равна 7*6,28 = 43,98 мм.
Отсюда находим диаметр делительной окружности d = 43.98/3.14 = 14 мм.
Для такой шестерни это очень мало... если не учитывать смещение.
Ну да ладно.
Допустим, для пробы у меня имеется болванка из Д16Т диаметром 60 мм и я хотел бы из неё изготовить ответную шестерню.
Зубья должны остаться те же самые, что и на малой шестерне. Это очевидно. Шаг зуба - тоже.
Высота зуба у нас равна 19,7-11,3 /2 = 4,2 мм.
Пускай после проточки 60 мм превратятся в 55 мм, затем минус две половины высот зуба - получим около 50 мм диаметра по делительной окружности заготовки.
длина такой окружности будет 50*3,14 = 157 мм.
на такую длину войдёт 157 / 6,28 = 25 зубов или меньше.
Если резать модульной фрезой, то это будет фреза m2 номер 4.
25 зубов на окружности дадут шаг 360/25 = 14,4 градуса.
Наклеиваемая линейка при диаметре 120 мм должна иметь шаг шкалы 120*3,14159/25 = 15,08 мм.
Высота зуба = 2.25М. т.е при модуле 2 4,5мм
Делительная окружность при нулевом смещении находится так: Фшестерни - 2М.
5 часов назад, darkstar сказал:
Отдать на ЧПУ фрезер и не паритЬся...
Изменено пользователем Yelloy
То есть, для шестерни m2 z-25
Диаметр делительной окружности d = m*z = 2*25 = 50 мм.
Диаметр заготовки (шестерни) da = d + 2*m = 50 мм + 2*2 = 54 мм.
Верно?
Только что, Yelloy сказал:
и не парится...
желательно бы попариться :biggrin:
3 минуты назад, darkstar сказал:
Верно?
Да.
И врезать фрезу мы должны на глубину одного зуба, т.е. 2,25*m = 2.25*2 = 4.5 мм?
Да, так.
