Диего
Подбор эл.двигателя для насоса
Здравствуйте.На насосе установлен эл. двиг. 18 кВт 1500 об/мин, установлен он несколько лет назад от "фонаря". Его номинальный ток 36 ампер, но при работе на полностью открытых задвижках, ток на нем достигает максимум всего лишь 12 ампер. Можно ли предположить, что его можно заменить на эл.двиг. меньшей мощности (660*12*0,8*0,8=5кВт) 5,5 кВт 1500 об/мин? Или с заделом на будущее, как правильно подобрать наиболее подходящий эл.двиг. взамен установленного с большим запасом?
Изменено пользователем Диего
Насос то хоть примерно какой? Двигатель от "фонаря" по мощности или по оборотам тоже, в смысле насос-то на 1500 об. Но в любом случае ваш расчет не корректный, на 11кВт можно заменить, на 7.5кВт уже под вопросом..
Еще, в расчете 660 это используемое напряжение? а номинальный ток данного двигателя 36А  это при 380В, на 660В будет меньше.
Да, двигун на 1500 об/мин. 660 это упрощенно для расчета 1,73*380=657. 36 ампер это на 380, выводов в барне всего 3 (так с завода). Чем он не корректный? Как вы определили, что менее 11 кВт вряд ли подойдет?
2 часа назад, Диего сказал:
Все исходит, от насосного агрегата (Потребляемая мощность насоса, кВт).
А потом, рекомендуемая мощность двигателя.(Мощность эл.двиг., кВт)
А у Вас какой насос (модель).:classic_huh:
Центробежный насос, в том то и дело,что шильда на нем нет
12 часов назад, Диего сказал:
Евгений, насос пускается при закрытых задвижках. Чтоб вы знали. Поэтому запас по мощности не просто так заложен. Ну а если ваши эффективные менеджеры решили сэкономить - скупой платит дважды, экономия выйдет боком. Потеряете больше чем сэкономите.
Мне кажется самое простое посмотреть в интернете поиском какой двигатель нужен вашему насосу. Я не думаю что это засекреченная информация. Чисто так без интернета посмотреть какая высота вала, габарит подходит для вашего насоса. Нужен здравый смыл и все.  А за здравый смысл менеджеров что сказать. В прошлом году в декабре  звонит зам генерального по  финансам и говорит. А что вы там хренью занимаетесь у вас  по 9 число весь завод не работает а кочегарку собираетесь топить для кого? Тушите котлы 31 декабря, а 8 января протопите ночью  и пусть народ 9 выходит и работает.  Еле доказали этой дуре что  разморозим нахрен весь завод за неделю. Но убедили правда с трудом. Я говори теплотехнику зачем ты споришь пусть пишет письменный приказ и туши нахрен те котлы. Он не согласился говорит меня то в психушку отвезут. Эта шалава отбрешится. Вот так и живем.  Автору вопросса пусть вам пишут приказ заменить двигатель на насосе с указанием на какую мощность надо заменить. Мы так отбиваемся от выщестоящих инициативных пацанов. Начинают нам по ушам ездить типа надо кнопки управления допустим перенисти. А то мол наладчику так не удобно.  Энергетик вежливо просит напишите мне приказ ну типа приказываем изменит стандартную схему управления прокатного стана. Для чего перенести кнопки управления станом ну и схемку нарисуйте куда перенести. На этом все дебаты заканчиваются, никто не хочет такой приказ писать.
3 часа назад, Диего сказал:
А он один,у Вас один?
Нет, таких 2, но 2-ой тоже без шильда
48 минут назад, Диего сказал:
На втором двигатель тоже от "фонаря" и шильдика на двигателе нет? А если вы хотите поставить не родной двигатель, то-есть меньше рекомендованной мощности для этого насоса, точный ответ вам никто не даст, слишком много неизвестных да и расчеты будут заумные, проверять только опытным путем.
Хоть примерно что за насос, то что центробежный было понятно. Отечественный или забугорный,  условный диаметр патрубков вход-выход, примерно диаметр колеса рабочего, ну и какое у вас рабочее давление на выходе насоса(какое нужно, а не какое есть). И еще, двигатель 18квт "воткнули" без переделок или крепление двигателя по высоте переделывали, если переделывали, то в какую сторону выше-ниже(подозреваю что насос консольный). Без переделок двигатель другого габарита не "воткнешь", а в этом габарите двигатели 15квт,18квт. (11квт и 7,5квт по моему уже другой габарит)
Тогда еще можно погадать, а сейчас даже гадать бессмысленно.
Ну и цель, замены какая, двигатель на 18кВт нужен? хотите его снять или электричество экономить? Я не электрик конечно, но с насосами такими поработал достаточно и считаю, если вы поставите двигатель меньшей мощности он будет жрать те-же самые 12А, только греться еще будет(а на 5,5кВт и поджарится недолго поработав). Так на электричестве вы не сэкономите, для экономии надо подбирать насос по минимально необходимым параметрам производительность-давление и менять на него в комплекте с двигателем,
Изменено пользователем idled
59 минут назад, idled сказал:
Это если изначально потянет.
1 час назад, idled сказал:
Вы забыли спросить ещё, какая именно жидкость перекачивается.
16 часов назад, Диего сказал:
А вам не приходило в голову, что большой запас функционально необходим? Или вы думаете что инженеры-проектировщики дураки и запас взят "от балды" ?
Вот шильдик с другого разобранного насоса, по габаритам похож, на него навел слесарь.
19 минут назад, Диего сказал:
Изменено пользователем Вадим666
3000 об/мин. Вот где собака зарыта) У нас, то стоят 1500 об/мин. Как то тема мне встречалась про центробежные насосы и вентиляторы. Зависимость кубическая от оборотов, то есть если обороты снижаются или увеличиваются в 2 раза, то 2 нужно возвести в куб и получится мощность электродвигателя потребуется в 8 раз меньше или больше. Если грубо, то в моем случае 1,5 кВт 1500 об/мин. Конечно сомнительно, но блин 5,5 кВт интересно воткнуть ради спортивного интереса)
12 часов назад, квершлаг сказал:
жаль, :classic_biggrin: надо было получить письменное распоряжение и отключить котлы к чертовой матери
мне так кажется,  какой  бы двигатель не поставили,  мощность для насоса останеться прежней, так что смысл это затеи не очень понятен. Похоже на то, как история выше рассказанная вами
1 час назад, Диего сказал:
Евгений, на вашем шильдике написано что частота вращения насоса 2000 оборотов.
Та картинка, которую запостил Вадим, может относиться не к катайскому заводу, а к, например,  ливенскому.
12 минут назад, tolich2 сказал:
Изменяя обороты электродвигателя, производительность насоса будет меняться!
Только что, White_Swan сказал:
8 минут назад, White_Swan сказал:
А у нас есть такие двигателя.
12 минут назад, White_Swan сказал:
Блин точно, даже не поверилось сперва, таких никогда не встречал. Тогда 2000/1500=1,3     1,3*1,3*1,3=2,3   11кВт/2,3=4,7 кВт)
Мне кажется ,там просто не добита цифра.
3 минуты назад, Вадим666 сказал:
Да 2900об там, че фантазировать, половина шильдиков толком не прописаны.
Вот пример не намного получше видно
Только что, idled сказал:
Это-же не двигатель,у него скольжения нет:classic_biggrin:
5 минут назад, Диего сказал:
те замена на менее мощный двигатель нужна, чтобы менять обороты под производительность. Ну эта задача поинтересней , чем отключать котлы в новый год:classic_biggrin:
2 минуты назад, White_Swan сказал:
А Евгений от нас почему-то скрывает перекачиваемую жидкость.
Перегретая вода 165 градусов
