a13428711
ЧПУ станок для плазменной резки прямоугольных труб
Добрый вечер!
Так сложилось, что у меня постоянно возникает необходимость порезать, просверлить и т.п. какую-нибудь прямоугольную трубу, но сделать вручную это никогда нормально не получается - где-то обязательно уползет центр отверстия при сверлении, либо линия сыграет, либо еще что-то.  Последний раз когда нужно было проделать подобное, решил поберечь свои нервы и отдать на производство 3D модели, но не тут-то было. В нашей области всего пара контор, которые подобным занимаются - одна работает только большими партиями и мои 30 метров им резать не интересно, вторая сказала, что модели какие-то не такие и им нужен чертеж, по которому они сами все сделают, но это увеличивает в разы стоимость. Плюс ко всему очереди на производстве тянутся на недели, так что я забил на это дела и решил подойти к проблеме с другой стороны, а именно - построить свой станок.
Перелопатив гору гору видео и статей в интернете пришел к таким выводам:
- Все самопальные станки режут круглую трубу. Оно и понятно, ведь заморачиваться там особо не надо с подготовкой УП - выставил Z на нужную высоту, в зависимости от диаметра трубы, развернул 3D модель и прогнал черед SheetCAM. Все, охапка дров и плов готов. С прямоугольными трубами не так все просто.
- Практически все самопальные станки зажимают заготовку в токарный патрон. Встретил только одну забугорную самопальную конструкцию на четырех зажимных роликах, остальные все с патронами. Плюс в том, что не надо заморачиваться - обрезал заготовку, зажал в патрон порезал, снял и так по кругу. Минус - если нужно сделать 10 сорокасантиметровых заготовок, то замучаетесь снимать и центровать заготовку в патроне каждый раз.
Плюсом ко всему, я так и не нашел программу, которая могла бы сделать из 3D модели (или развертки с параметрами) прямоугольной трубы управляющую программу для станка, что натолкнуло меня на следующие мысли. Можно сделать 3D модель трубы, затем записать ее параметры (длина, ширина и радиус скругления), сделать развертку и сгенерить из нее УП в SheetCAM (или в чем кому больше нравится). Затем написать скрипт и мелкопрограмму, которая будет шерстить координаты Y (она будет осью вращения) и вычислять по ним координаты оси Z. В принципе идея нормальная - вычисляем координаты для повернутого прямоугольника по его длине, ширине и углу поворота, делаем коррекцию по радиусам скругления и вроде бы все. Но если добавить наклонные оси, то я понятия не имею как дальше допиливать G-код.
По механике. Сейчас остановился на варианте с роликами, так как в отличие от патрона, он дает возможность рубить из одной трубы сколь угодно деталей за одну установку заготовки. Ролики будут монтироваться на вращающейся на +-180 градусов голове, а один из роликов будет ведущим будет отвечать за перемещение заготовки относительно оси X. Зажимать заготовку ролики будут самостоятельно (по команде УП). Таких голов понадобится минимум две (а скорее всего 4), так как длинная заготовка может прилично прогнуться и во время вращения либо раздолбит плазмотрон, либо начнет "играть в вертолет" с одного из краев. Обычный упор поставить нельзя, так как в зависимости от поворота заготовки точка соприкосновения упора и заготовки будет находиться на разной высоте относительно оси вращения.
В связи  с этим есть пара вопросов к знатокам :)
1. Есть ли какие-то программы для создания УП по 3D моделям (можно пока без наклонной оси)?
2. Знает ли кто-то более простой вариант конструкции подобного станка?
Прямоугольную и как частный случай квадратную трубу режут в ЧЕТЫРЕХКООРДИНАТНЫХ станках
X Y Z + вращение.
Резать в трех координатах полная фигня. В краняк только отрезать. Наклон кромки реза нечем корректировать.
Причем самоделки есть. И даже описана на форуме. Поищи.
Изменено пользователем Sergey-B
По механике координаты не проблема - хоть восемь сделаем, если надо будет)
Очень интересно, как получить УП для такой машины.
Щас пройдусь ещё раз по поиску.
Чёт так ничего и не нашёл по теме...
Доброго времени! Где-то натыкался на просторах как обычный чертеж накладывали на прямоугольную трубу в шиткаме. На сколько я понял там надо выбрать плагин на обработку труб и в нем уже вводишь параметры трубы, делается развертка автоматически. Ну как то так в кратце. Ролик забугорный. В своем шиткаме я не нашёл такого.
Именно то, что я искал
Спасибо, что пнули в нужном направлении)
Теперь касаемо механики - у кого-то есть варианты лучше моего?)
09.09.2019 в 19:36, a13428711 сказал:
Грамотное ( и грамотно уворованное) программное обеспечение в духе " Pro/engineer "
или "Creo" плюс написание собственного постпроцессора .Под свой станок .
