2 часа назад, Osip сказал:
Миталник      А балку оси куда девать? Это новую раму варить?
Предложил с переделкой, поскольку здесь много говорилось о её возможности. Устройство тележки мне неизвестно, ориентировался только по изначальной картинке.
С Муравьём тоже не очень хорошо: подъём-то ручной. И здесь не имеет значения, какой привод: через винт, тросы, гидравлику... Только гидравлика может ещё и потечь.
Появился второй Муравей. Там с подъёмом всё хорошо.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
дополнение
7 часов назад, ktzarim сказал:
8 часов назад, дуст сказал:
Во втором можно ломающуюся схему применить.
Выглядит интересно и поворачивать если у мотоблока есть дифференциал. Я думаю на ручках мотоблока, особенно нагруженного, будет очень тяжело и устойчивость будет не очень, поэтому гидроусилитель или управляемые передние колеса.
Управление поворотными колёсами куда выведите?
П- образная рукоятка, она же рулевая трапеция, поднимается и опускается, кузов разгружается через нее.
В качестве эрзац дифа продаются штатные обгонные (типа... на какой то угол) муфты...
А вот с п-образной ручкой управления интересно эскизики посмотреть.... Что именно вы имели ввиду.. На неё кстати т привод тормозов выводить нужно... ибо мотоблок тормозов не имеет...
"Тормоза придумали трУсы !"
Изменено пользователем дуст
4 часа назад, дуст сказал:
Стороны П длиной по 1 м  и шарниры у основания, чтобы ручка-рулевая трапеция могла подниматься и опускаться.
4 минуты назад, ktzarim сказал:
А рулить то как? На сколько куда колёса повернутся?
1 минуту назад, дуст сказал:
Рулить по типу тележки с поворотными колесами.
Если колеса вынести вперед за пределы кузова тогда рулить хорошо и углы поворота большие. Если колеса сбоку кузова, то рулить углы конечно не очень и кузов придется заузить.
20 минут назад, ktzarim сказал:
Всё понятно... что ничего не понятно...
2 минуты назад, дуст сказал:
Ну что там домыслить так уж сложно, каждому чертеж подавай. Схема как бы общая, типа компоновки, до мелочей еще не продумана.
