Osip
Механизм самосвала
Коллеги, на даче имею прицеп к мотоблоку. грузоподъемность 300кг. Поскольку ось поднятия кузова у прицепа смещена назад, руками этот прицеп не выгрузить, не опрокинуть. В давние времена купил подкатной домкрат на 2 тонны. Специально под самосвал. Особенность, он качает в горизонтальном положении, недостаток, короткий ход поршня. Был до этого лебедочный вариант, но отказался, очень долго крутить вперед-назад. Задача сделать  гидравлический подъем при помощи этого домкрата. Подскажите, как  передать усилие на кузов, Кручу-верчу не хватает знаний. Прошу прощения если не в том разделе написал. Все таки механизм.
Ход штока 6-7 см
А по точнее можно? Расстояние пежду кузовом и рамой около 8-9 сантиметров. Куда мне крепить тягу? Ход штока домкрата 6-7см. Покритикуйте такой вариант. Голубая это труба насажена на шток домкрата. У нее ход тоже как у штока.
Изменено пользователем Osip
Ну, во первых домкрат можно поставить и сбоку рамы (рама хребтовая. в одну трубу?)..
Во вторых. если грузоподьёмность 2 тонны, а груз в кузове 300 кг, то удлинив поднимающийся рычаг домкрата в 5 раз вы увеличите высоту подьёма в те же 5 раз, не выходя за грузоподьемность домкрата.
В третьих . причём тут ход штока ? Вам важен подьём пятки рычага!
Дальше просто засовываете удлиннёный домкрат под кузов, так чтобы качать ручку удобно было.. вместо пятки делаете ролик и крепите к кузову что то типа направляющего швеллера, там где будет при подьёме кататься ролик...
На телефоне неловко рисовать. Нижний рычаг одним концом к раме, другим к штоку. Верхний-к штоку и к кузову. Смысл в том, что от длины этих рычагов(и расстояния между рамой и кузовом) зависит насколько поднимется кузов-пол метра, метр, при ходе штока 60 мм. Везде шарниры, конечно.
7 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Сам и будет перекувыркиваться.
Однажды такой подпрыгнул на кочке, замок открылся и кузов хорошо гружёный землёй опрокинулся... а я на нём в районе переднего борта сидел :)... самое весёлое что дело было под домом  , грунт я из подвала вывозил.... короче к потолку меня и прижало слегка ....
Изменено пользователем дуст
Конструкция прицепа подоразумевает центр тяжести перенесен на мотоблок, чтобы сцепление мотоблока было лучше. А если шарнир переносить, придется раму изготавливать, крылья на кузове переносить,  Проще прицеп новый сварить. Еще там колесики маленькие, как на оке может меньше.
К кузову снизу крепишь палку на шарнире, подъезжаешь к месту разгрузки, упираешь ногу в землю, проезжаешь, нога поднимает кузов и переворачивает...
25 минут назад, Заварщик сказал:
Тут понадобится меткость. Вот, на последнем рисунке здорово, можно в широких пределах регулировать "передаточное отношение"
Изменено пользователем АркадийСПб
23 минуты назад, Заварщик сказал:
И высыпает куда ни попадя... Но потом лопаткой можно перекидать на нужное место ;)
Если есть задний ход, и мотоблок на будет буксовать, можно попробовать подпорку, поднимающую кузов:
Гидравлический домкрат плохо подходит, лучше ромбический домкрат. Они стоят недорого.
Еще интереснее использовать  домкрат типа хай джек. Который сделать самому но с большим шагом.
Изменено пользователем ktzarim
механизм подкатного домкрата не пойдет, правда сам  домкрат при подьеме чуть съезжает, ну не думаю что это  проблема.
34 минуты назад, ktzarim сказал:
В интернете и ютубе есть материалы по самодельным хайджекам, делать который проще чем дорабатывать прицеп.
Принцип порочен, сам по себе,а конструкция кузова не соответствует задаче (как я понял, перевозке грунта).
Аналогичные конструкции, для вагонеток, делают так, чтобы по заполнению были неустойчивы, и опрокидывались при снятии стопора.
При сохранении конструктива кузова пользователь так или иначе будет вынужден поднимать центр масс груза на некую величину сваливания, хоть винтовым, хоть гидравлическим домкратом, хоть рычагом.
Достоинство существующего конструктива - низкий центр тяжести, это же диктует проблему - при разгрузке сей центр необходимо поднять вверх.
ИМХО.
Есть еще один вариант. Сделать сдвигаемую по раме ось прицепа. Просто свободно двигалась по раме и фиксировалась в заднем и среднем положении. Процесс разгрузки выглядит так. Сдвигаем ось из заднего в среднее положение и вручную опрокидываем прицеп.
13 минут назад, ktzarim сказал:
Интересная идея...Плюсану.. Вот только может правильнее будет  "из переднего в заднее"? (для разгрузки).
2 минуты назад, дуст сказал:
Вот только правильнее будет не "из переднего в заднее"?
Сил не хватит наклонить прицеп.
Только что, ktzarim сказал:
В смысле? Перемещая кузов прицепа в заднюю позицию мы сдвигаем ЦТ к оси опрокидывания ... или даже за него... что и обеспечивает саморазгрузку... На что нужны силы? Или мы о разном?
1 минуту назад, дуст сказал:
В сущности мы имели в виду одно и то же, я говорил про сдвиг оси, а Вы про кузова.
25 минут назад, ktzarim сказал:
среднее положение
Не опрокинется вместе с тягачом?
6 минут назад, ktzarim сказал:
про сдвиг оси,
Чёт не понимаю как это осуществить ПРОСТО... Выкат кузова назд попроще будет?
3 минуты назад, АркадийСПб сказал:
При разгрузке опрокинется кузов, при загруженном будет нагрузка на мотоблок... Что ему опрокидываться?
