Посмотрел, вроде самый близкий по теме раздел. Ну если что, модератор поправит.
Такая банальная история -- обычный бытовой утюг в эксплуатации несколько лет. Стал при отпаривании "плеваться" какой-то коричнево-серой субстанцией. Первое, что приходит в голову -- ржавчина. Правда, насколько можно судить, в паровой камере нет деталей из чёрной стали. Короб камеры алюминиевый, крышка камеры нержавейка, трубки ТЭНа латунные, герметик термостойкий силиконовый (наверное).
Но, если приглядеться, субстанция не рыжая, как ржавчина, а тёмно-коричневая с уходом в серый. Попытки познать истину в интернете дают такие, явно "копирайтерские" статьи, там советуют и лимонную кислоту, и антинакипин для чайника, и дорогие чудо-средства от производителей утюгов.
Правда одна статья направила на такую тему -- из-за отказа терморегулятора ТЭНа идёт перегрев подошвы и камеры, и герметик начинает разлагаться, и даёт эту самую серую субстанцию. Сам реальность такой мысли не могу оценить, но знаю, что регулятор ТЭНа вполне рабочий, для глажки он всё как надо регулирует.
Коллеги, может, кто-то всё уже промывал утюг, и знает, как правильно всё сделать?
Это подгоревшая пыль от белья. И оно не в бачке. Лучший способ разобрать утюг и очистить. Поверьте будете удивлены сколько там пыли.
Интернет Вас не обманывает.
При использовании простой воды из под крана, на внутренних каналах "подошвы" откладываются минералы из воды. Это явление распространённое, стоит заглянуть в чайник например. Только утюг закрыт и мы видим только ёмкость для заливки воды, а она чиста. Для очистки накипи, можно попробовать залить в утюг раствор воды и лимонной кислоты, той которую хозяйки используют для кулинарии и продаётся в пакетиках. На утюг думаю хватит 200 гр. воды и пол пакетика кислоты. Разогреть утюг и далее просто прогнать пар в обычном режиме, только держать над ненужной тряпкой  :classic_biggrin:
Изменено пользователем Alex391
