Рикки
Купил шуруповерт за копейки. Не пойму, в чем подвох?
Захожу намедни в Светофор (магазин у нас такой складского типа) - и бац - шуруповерты на литии в продаже по 860 рублей.
Купил конечно.
Единственное не понимаю - а в чем подвох? В Оби такой же в 2 раза дороже.
Сам по себе шурик увесистый, аккумулятор правда один и элементов внутри всего 2, но если это действительно литий (а по весу похоже), то работать шурик от заряда до заряда должен долго.
Изменено пользователем Рикки
Есть 2 шурика - один интерсколовский с метрвыми акками, второй сетевой - патроны везде одинаковые.
из инструментов там пока ничего не попадалось на глаза, (пару месяцев назад открылся такой рядом с гаражом ). Попробуйте пару длинных толстеньких саморезов в пенек завернуть, может сразу будет понятно
Покупал так же болгарку в "Магните", за 600р. ф125. Думал шутка какая - проработала 5 лет. Правда,  шпиндель через 2 дня болтался неимоверно. Но работала!
Вот шурик.
Недели две назад маску сварочную с автозатемнением купил за 640. тоже думаю где подвох может быть. Пока не пробовал.
На зажигалку реагирует, затемняется махом
44 минуты назад, Рикки сказал:
никак не срастается литий и напряжение 12В (на коробке).
Посмотрите внимательнее на шильдики акка, тушки и  на зарядке
на зарядке 12 вольт 1,5 ампера.
Сам понимаю что два по 3,7 не дадут 12 вольт, а три там не вместятся. Только если плата повышающая стоит, но тогда греться должно.
Хотел разобрать глянуть что внутре, сделать второй акк, но непонятно как оно разбирается.
8 минут назад, Рикки сказал:
попользовался подобной один вечер (примерно полкило электродов 2мм спалил), вроде очевидных зайцев не ловил, но боль в глазах под ночь появилась, все-же маска что-то незаметное, но пропускает
на тушке написано 12 вольт 1,2 а/ч, сделано в Китае
1 минуту назад, Vid сказал:
ультрафиолет, что же еще. Видно стекла простого нет в пакете
1 минуту назад, Рикки сказал:
стопудово никель
19 минут назад, Рикки сказал:
Три элемента там стоит. Есть видео в инете,  где препарируют такие акки, шуруповёрты, зарядки.
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=шуруповерт из светофора
Изменено пользователем Barnauletz
для никеля там места нет
Подвох может быть прежде всего в долговечности и надежности.
Судить без опыта эксплуатации - дело неблагодарное.
у меня что то похожее третий год крутит каждый день, нагрузки конечно не ахти какие, - ибп, мониторы, принтеры
Не переживайте у нас пол города такие купили все довольны.Я тоже купил только красный зенкую отверстия.Охранник знакомый работает в светофоре приносили по гарантии мало,но воруют АКБ !
2 часа назад, Vid сказал:
2 часа назад, Рикки сказал:
Уловки маркетологов. Старая аналогичная линейка Бош была 10,8В (3х3,6в...) Новая 12В а внутри те же три банки 18650... Какое напряжение производителю удобнее, то он и указывает...
Напряжение на свежезаряженном 18650 - 4,2В
Купил 4 года назад шурик какой-то китайский за 500 рублей (правда с питанием от сети), до сих пор ничего не болтается и не отказывает.  На прошлой неделе в режиме миксера полтонны смеси перемешал)))
Как правило в таких инструментах установлены одноразовые запчасти, вместо металла пластик и т. д. Использовать только в быту закрутить два шурупа, отрезать одну плашку, зачистить одну рейку. Попробуйте им дом построить? Поэтому и служат они три года пылясь на полке.
Замучаетесь заряжать через каждые полчаса по часу зарядки, при условии  если ещё зарядное правильное.
Рикки
Скорее всего вы просто купили шуруповерт за ту цену, которую он стоит. А в ОБИ накручивают в два раза).
АКБ скорее всего литий, но нонейм. Заявленной ёмкости в нем нет, а количество рабочих циклов будет обусловлено вашей удачливостью).
Нутрянка скорее всего выдержит ваши потребности.
Мне подарили маску, сколько стоит не знаю, но варить не получается, все мутное, расплывчатое. Пробовал регулировать , бесполезно. Фигня одним словом.
О
3 часа назад, Vid сказал:
Все срастается, сейчас стало можно считать напряжение на батареях не по рабочему (3,6В для лития) а по напряжению полной зарядки (для лития 4В, с копейками).
Никакой мистики.Такая их цена.Просто накрутка не 300-400 процентов,а 20-30.
работайте и не парьтесь. ему себестоимость копейки за ведро. когда то покупал китайченка -шуруповерт 12 вольт с одним аккумулятором по смешной цене, так он отработал 8 лет пока аккумулятор не сдох, а сам и сейчас крутиться. вы же не планируете использовать его в высокоточном машиностроении? так что ни забивайте себе голову.
Была лет 10-15 назад волна инструмента со втулками вместо подшипников и спеченными шестернями. Шо опять?
