ТолькоУчусь
Паяльные лампы России, СССР, РСФСР, ну и может до 1917 года.
Всё о паяльных лампах.. Оригинальные запчасти. Маркировка. Редкие паяльные лампы.
Изменено пользователем ТолькоУчусь
в большинстве своем эти лампы - копии ламп шведских и немецких фирм, так что я бы на твоем месте не ограничивался только ссср
Только что, Gideon сказал:
О, приветствую Гидеон..   Я знаю, но про те есть на данное время места где можно найти инфу, а вот про наши нету...  нигде. :friends:обидно)
Ну вот у меня есть такая...
Видел один раз примерно такую же, но с деревянной ручкой и с боку на бачке была табличка.. продавалась она в Белоруссии..
это керосинка, по формам похоже - копия старого оптимуса, какого именно - точно не скажу, гуглить надо
В моём распоряжении только чугунная классика ) . Кроме них ничем не пользовался больше )  . Те что Юрьев-Польского  завода - копия Густав Бартель  , а вот красная самарского аэродромного завода  копия  какой ..
Изменено пользователем Dmitrii90
это керосинка,
 )) да там гуглить не перегуглить)..
Но отверстие жиклера большеватое.. :classic_wacko:
пока лежит разобраная...
Главное что все детали на месте!).. Особенно кожух на горелку.
Только что, Dmitrii90 сказал:
чугунная классика )
Одаа) это классика).. Причем три последние вообще редкие в наше время. а у тебя и состояние у них на "5-"  :classic_smile:
вот сюда добавь те фотки с инструкциями ;)
А у Гидеона она завода Металлолит.. г.Киев) но с деревянной ручкой ;)
кстати, я бы в тему и УССР добавил.. Только где ее подправить не могу найти
2 минуты назад, ТолькоУчусь сказал:
Инструкция эта была только у одной лампы 59 года , скомканная и воткнутая  в сопло   , у остальных  инструкций  не было .
Фото того эксцентрика .
Вот такая вот есть красотка))... но с небольшой неуверенностью могу сказать что она СССР-овская...
5 минут назад, ТолькоУчусь сказал:
Периодически вижу такой новодел  позиционирующийся  как дизель .
Да да, есть такие китайческие...   но мне кажется они одно-двух разовые..
рукоятки пластиковые..  Где то видел что поплавленые они были..
А никакой..  я по крайней мере в иностранных такой горелки не видел ни у кого..
 Есть три модели, которые я встречал, работающие на дизеле.. Все они армейские..
а нет, 4!
Ну именно лампы паяльные.
7 минут назад, ТолькоУчусь сказал:
Тоже так подумал ..
У меня   с самарской лампой   имеется ,такое ,странное воспоминание из детства . Мне было лет 10..12  ,мы с отцом приехали в гараж делать машину , а рядом ещё ряд гаражных кооперативов и в одном из них мужик на закуску варил картошку на самодельной треноге по типу табуретки , до сих пор помню этот звук работающей лампы ,я ещё подумал - почему она так громко и необычно гудит ?? )
22 часа назад, ТолькоУчусь сказал:
Кстати ,я бы не сказал ,что прям крайне редки так  ,при регулярном мониторинге  они часто попадаются , просто в большинстве  за них хотят неприличные деньги ) . В своё время  их наделали на 100 лет вперёд  и снабдили ими  все точки СССР ,сейчас потихоньку натыкаются на закрома с ними )
21 час назад, Dmitrii90 сказал:
Привет!)
а мне только пару раз такие попадались... и то что там регулировочная игла латунная я и не знал.. А тем более с иглой прочистки.
А про крышку горловины подскажи, там есть клапан?..
и если будет возможность добавь фотки насоса,  именно самого штока и фрагмент манжеты насоса с его креплением..
хочу теперь такую и я себе).. Если попалется тебе , по возможности сообщи мне..
Вот интересная и редкая лампа "Артель ПРОМЕТ Москва"
Мне встречались два вида. У этой особенность это рукоять насоса (на других она обычная маленькая круглая)  и отсутствие чашечки для розжига, которая на другом виде расположена под накручивающимся соплом. Хотя может тут она и была когда-то..
Сам бачек видимо был луженым изначально..
Удивляем меня в ПРОМЕТовских паялках то, что сопла у них медные... На фото видно цвет даже..
Ну как так, на заводе в МОСКВЕ ставили медные сопла... Которые при работе (как правильно это называется - окисляются...?)  покрываются шелухой и она потом осыпается..
Вот весьма интересная лампа..
"Завод Металлолит Киев"
особенности: насос впаян сбоку;
характерная форма бачка и его  покрытие (видимо луженое оловом);
форма ручки.
ванночки (чашечки) для розжига нет, но есть сверху бачка выемка.
Пока не разжигал её, только почистил, и то снаружи).
Кожух варил в лимонке.
17 часов назад, ТолькоУчусь сказал:
Доброго всем  господа ламполюбы ! :classic_biggrin:
Таки запустил лампу 1959 года .
Решил для эксплуатации выбрать именно её , ибо по эстетике приглянулась больше .  У неё   луженное  нутро резервуара  и вроде как  наружная часть тоже , потому , как  за 60 лет хранения на ней не обнаружено  ни малейшего следа ржавчины .
Зажег  до кучи дедовскую  литровую  77-го года  , зверь машина !   Мне  нравится  в ней то  ,что после продолжительной работы бак не особо горячий  из-за  его  высоты  .
3 октября 2019 г. в 17:45, Dmitrii90 сказал:
Хорошо горит)
и пламени пучёк аккуратный..
Хочу себе такую)
4 октября 2019 г. в 19:32, Dmitrii90 сказал:
Дмитрий привет. У меня такая тоже есть. А есть на твоей винт прям под горелкой если спереди смотреть.. Для чистки? не видно на фотке...  видимо сущ 2 модели где есть винт и где нету... Обращал внимание?
