Gariks
Стойкость инструмента(сверла, метчики).
Есть задача сверлить отверстия в отливках из СЧ-20 и нарезать резьбу М10 и М12. По 10000-15000 в месяц. Резьба "на проход" в стенке 20 мм. Отливки после дробемета. Сверлить и резать резьбу планируем в самодельном, жестком "девайсе" с воздушным охлаждением. Вопрос-сколько отходят сверла до переточки и метчики до выбрасывания(точить не умеем)? Есть смысл заказывать ТС сверла, или из Р6М5 походят?
На такую серию, надо твердый сплав брать, и стойкость выше, и производительность.
В отливке может сучек попасться, быстрорез сразу сядет, а может еще сломаться.
2 минуты назад, ЧипДэйл сказал:
Стойкость ориентировочно какая у быстрореза и твердосплава получится? В количестве отверстий?
Я бы начал с китайского кобальтового быстрореза, и нормальной китайской же точилки для сверел. Если что сменой круга можно и твердосплав перетачивать. По метчикам исключительно опытным путем, там все довольно сложно.
1 минуту назад, gve сказал:
Что не просто-это понятно... Если совсем приблизительно, например сверла 100-300 до переточки и метчик 50-150 отверстий?
Gariks
Гляньте сверла Арту. Они со ТС вставками, но по металлу. Но не поручусь  на геометрию отверстия. Но стоят не дорого, проба вас не обезжирит финансово.
1 минуту назад, 78rus сказал:
Спасибо, посмотрю.
Там задача сверлить отверстия с допусками по расположению в 0,2 мм. По углам допуск 30 минут и плюс врезание под углом в 4 и 6 градусов. Создание "девайса" который это обеспечит-может и обезжирить... :)
Пока, пытаемся посчитать и обосновать цену заказчику...
А ограничение момента или трещетка на метчик есть?  Сверла брал бы кобальтовые с желтым(нитрид-титановым вроде) покрытием. При жидком охлаждении 1000 отверстий не проблема просверлить. Метчики желательно такие же. Как планируете закреплять деталь? Если быстро и нежестко- смысла в твердосплаве нет.
Я к сожалению, расклад по чугуну не скажу, и резьбы чуть больше моих обычных.
По простой стали бы сказал 20-30 отв р6м5 100 отв кобальтом.
Обычный метчик 50 отв хороший 100-150 может больше.
Но у вас нарезание резьбы самое медленное и надо подбирать станок-метчик- сверло.
Твердосплав довольно требовательная ко всему штука.
Арту вообще не из этой песни и их использование строго противопоказано
2 минуты назад, Ришат116 сказал:
Деталь крепить жестко-пневмоприжимом, Сверлить  и резать резьбу низкооборотными шпинделями(тоже надо решить-какими?) с цанговым креплением инструмента, за одну установку...
2 минуты назад, gve сказал:
Чет скромно совсем. Это без СОЖ?
7 минут назад, gve сказал:
Спасибо, ориентир появился. Будем считать.
Арту посмотрел-не мой вариант, это для сверления стен и рессор в домашних условиях...
З.Ы. Детали под гальванику-оптимально без СОЖ совсем обойтись.
Изменено пользователем Gariks
9 минут назад, Gariks сказал:
Может проще дальнейшую мойку деталей организовать. Стойкость инструмента без сож в разы упадет. Да и в ваннах гальваники меньше пыли будет.
Изменено пользователем Ришат116
Чугун пористый, плохо моется... Воздушное охлаждение? Или СОЖ безмасленную, подобрать.
Вы прежде всего станок на котором сверлить и резать будете обозначьте.
Может ОЦ какой наворочанный, а мы тут с быстрорезом
5 часов назад, gve сказал:
Нет ОЦ у нас не имеется. Будет очередной вариант "колхозно-гаражного" узкоспециального ЧПУ станка. Четырех шпиндельный (сервы или шаговики помощнее) видится с перемещением столика с деталью. Поэтому начинаем плясать  "от печки", определяемся с инструментом/оборотами и т.д....
16 часов назад, Gariks сказал:
довольно сурово
10 часов назад, Gariks сказал:
Четырех шпиндельный
центровка/сверление/зенковка/нарезание резьбы?
есть представление как резьбу будете резать? сам принцип так сказать
Мой совет т.к. сталкивался с серийнои сверловкой СЧ-разпахиваем карман и покупаем сверло со сменными пластинамии и каналами сож!пластины лучьше сразу взять про запас! Ну метчиков можно набрать кетая про запас!
14 минут назад, AlexMOS сказал:
У ТС резьбы М10 и М12. Разве бывают сменные пластины под такой диаметр?
78rus
Полно,пластины под сверло!сам брал под д4.8.проблема с подключением сож
Правда на бэнггуд брал а не на али.
6 часов назад, gve сказал:
Нет, сверление без центровки и зенковки коротким сверлом в жестком шпинделе и нарезка резьбы с подачей на оборот равной шагу. 1 и 2 шпиндель-м10, 3 и 4-м12
Запасной вариант-предусмотреть в зажимном приспособлении втулки центрующие и сверлить через них.
Д4 подм5×1 сверлили на 18.000с сож и пластины менял раз в день!
AlexMOS,  Не поделитесь ссылкой на сверла? Поискал, диаметр от 12 мм начинается...
Gariks
Я бы рад,но несохранилась-почти 5 лет прошло.сайт бынггуд..могу ссыску на него в лс кинуть.
