Днепровский
Ножи гильотинных ножниц, каленые.
Здравствуйте. Есть комплект ножей 400х140х30. Нужно по ширине уменьшить их до 120. Если резать плазмой а потом шлифовать?
Вопрос решил задать в разделе "термообработка",  интересует мнение спецов, что будет с металлом в зоне реза.
Лучше тогда гидроабразивом
Я двумя отрезными дисками 125х1.2 отрезал метровую полосу толщиной 16 мм.
Это я к тому, что 30 мм. с двух сторон можно и отболгарить по линейке, а дальше шлифовать.
ножей 4 штуки, отрезать нужно с двух сторон, что бы совпали крепежные отверстия с родными ножами. Получается 3.2м реза, многовато для болгарки.
Про гидроабразив как то и не подумал, спс за подсказку. нашел поисковиком местную контору, осталось узнать цену моего мероприятия.
4 часа назад, drovolet сказал:
Вам хорошо подсказали.
Плазмой плохо, может потрещать ещё в процессе нагрева. Слишком много мест чтоб испортить. Может получится как и микротрещины при остывании зоны около реза, может получится и частично отпущеная зона (маловероятно, но всё же), или что-то близкое к этому и остаться после шлифовки, короче рисковано. Точнее можно сказать, если порезать 1 нож по режиму с каторым будут резать и сделать микрошлиф.
Ножи выполнены из инструментальной стали и прошли упрочняющую обработку: закалка + низкий отпуск. Если Вы будете их резать таким образом, чтобы сталь локально нагрелась выше 250°, то в этом месте произойдёт дополнительный отпуск, а, следовательно, разупрочнение стали (снижение твёрдости и предела текучести). При определённых условиях возможно сильное охрупчивание структуры.
Локальное разупрочнение приведёт к тому, что рабочая кромка ножа начнет пластически деформироваться и вскоре будет задевать кромку ответного лезвия. Нагрузки возрастут многократно и через очень небольшой промежуток времени произойдет хрупкое выкрошивание лезвия по причине малоцикловой усталости. Щербина на лезвии даст заусенец. Это минимальный вред от
07.09.2019 в 08:31, 78rus сказал:
Совет отрезать на гидрорезке - это :good:
