Termozarem
Выделение сажи при газовой цементации
Добрый день!
Помогите.
Работаем на газовых цементационных печах СШЦМ производства "Накал".
Используем пропан-бутановую смесь в баллонах.
По паспорту соотношение воздух/пропан должно быть 1/9.
Расчет:
ротаметр 2,5 (воздух): 2500х0.9=2250  (0,9 - на ротаметре поплавок на 90)
ротаметр 0,63 (газ): 630х0,67/1,7=249  (0,67 - на ротаметре поплавок на 67)
2250/249=9,036
При данном соотношении печь не набирает заданный углеродный потенциал 0,9.
На потенциал выходит только при соотношении 1/4
Расчет:
ротаметр 2,5 (воздух): 2500х0.5=1250  (0,9 - на ротаметре поплавок на 90)
ротаметр 0,63 (газ): 630х0,9/1,7=333,5  (0,67 - на ротаметре поплавок на 67)
1250/333,5=3,75
, т.е. газа много. Но при этом выделяется сажа и слой 3 мм набирается за 70 часов и более.
Подскажите, что делать?
Опыта на таком оборудовании нет. По опыту скажу, что датчик углеродного потенциала у вас врёт безбожно. Попробуйте сделать садку со свидетелем по подаче (правильной смеси). При выделении сажи во время цементации у вас скорость упадёт и будет даже немного ниже чем в твёрдом карбюрюзаторе, так что ваши результаты вполне реальны при слишком. Если газы дожигаете, то по цвету и форме пламени можно о многом судить. Была хорошая книга, но не могу найти сейчас, обещал на форуме форумчанину, не не нашёл и автора не помню:(.
Краснооранжевый. Искр и коптить не должно, тёмнокрасный тоже не правильно, слишком много. Синеть и красносиний - слишком мало.
Если у вас нормальная организация, то поищите лабораторию и сдайте пробы на разной смеси и сравните их с показанием датчика.
В понедельник появится народ, может подскажут более внятно.
07.09.2019 в 12:49, Alexey1980 сказал:
целиком согласен. Это обычная беда "Накал"овских датчиков. Сажа обычно вылезает при потенциале выше 1,4 (что при таком 1/4 неудивительно).
Анализ на углерод мало кто делает - если у Вас есть металлографическая лаборатория, сделайте образец-свидетель из ст.20, зацементируйте и сделайте отжиг на цементитную сетку - по толщине сетки металлографист без проблем с точностью до 0,1% Вам скажет содержание углерода в слое (а достаточно опытный металлографист - с точностью до 0,05%)
Металлография действительно поможет. Даже если решите проблему с датчиком, лучше всё равно пару образцов сдать на типовые детали.
Вроде про проблемы с датчиками уже писали, решил-ли их народ, незнаю.
Изменено пользователем Alexey1980
всё же быстрее и надёжнее делать фольговую пробу и по ней калибровать датчик.
и ещё.. возможно ошибка замеров потециала кроется в ошибке замера температуры на зонде, или разница между управляющей термопарой и термопарой на датчике очень большая
  SDF, когда-то писал о схожей проблеме (у него были американские датчики - он по фольге определил это соотношение в 2,5 ... но не понял "откуда ноги растут").  Возможно и НАКАЛ применяют что-то из стран-любителей дюймов и фунтов.
  1 дюйм это примерно 2,5см (коэффициент 2,5).   Потенциалы в электрике обычно измеряются в Напряжение/(единицу длины).
  Таким образом в дюймах потенциалы будут в 2,5 раза больше чем в сантиметрах (на одних и тех же датчиках).
  Здесь картина похожая.  Если мы раздели 1/4 (получено опытным путем ... реально может требоваться другая пропорция, например 1/3,7) на 1/9 ... то примерно получим 2,5.
 Вывод: для дальнейшей работы - делайте все смеси по паспорту, а вот этот потенциал на индикаторе прибора
06.09.2019 в 21:29, Termozarem сказал:
- умножайте на 2,54
Примечание: то есть у преобразователя, который указывает потенциал - должна быть настройка (в см или в дюймах).  Поищите, как переключить единицу измерения, чтобы показания прибора Вас не смущали в дальнейшем (выставляли смесь по паспорту, при этом потенциал на приборе был как надо).
Изменено пользователем ycnokou
накал ставит американские контроллеры и датчики SSI. ycnokou возможно  прав, нужно выставить параметры контроллера
1 Проверьте наличие катализатора в печи.
2 Если есть, извлеките и посмотрите в каком он состоянии.
3 Если засажен прожгитие, аккуратно
