Shurup555
Подключение 2 секционного гидронасоса в одну магистраль.
Имеется 2-секционный гидравлический лопастной насос (100БГ 12-25 АМ), можно ли 2 его напорных выхода соединить в 1 трубу на давление близкое к номинальному 120-125 кгс/см²? Картриджи (секции) имеют одинаковые характеристики.
Ничего этому не мешает. Будет один насос объёмом как сумма двух половинок.
Только на выход каждого насоса поставьте по обратному клапану.
1 минуту назад, drovolet сказал:
Они на одном валу и одинаковые, зачем там обратные клапана?
Если один начнёт помирать, чтобы второй не давил в него.
Я так понимаю, что пока насос новый и в теории обе секции по характеристикам равнозначны, то обратные клапана не нужны. Так? И такое включение никак не отразится на звуке работы насоса?
4 часа назад, Shurup555 сказал:
Ну так-то когда одна половина подыхать начнёт, клапана в принципе сработают на резерв. Только грамотнее будет остановить систему и починить или скорее поменять насос. Скорее всего там у вас не самолёт, где при отказе одного двигателя было бы неплохо, чтобы второй дотянул до аэродрома.
Это очень интересный вопрос. Что вы этим насосом приводите?
06.09.2019 в 23:20, asminokk сказал:
Это 1 из 3 насосов литейной машины. Основная задача этого насоса зарядка гидроаккумулятора (на 180 л.) до 125 бар ну и привод гидроцилиндров.
Все дело в том, что когда глушу 1 секцию, насос работает ровно и тихо, но остро не хватает производительности, когда подключаю вторую секцию, насос начинает работать не стабильно-появляются типа удары и насос отказывается набирать давление больше 100 бар, плюс к этому появляется пульсация давления. Всас точно в норме.
12 часов назад, Shurup555 сказал:
Такое явление наблюдается когда любую секцию глушите, или только когда одну конкретную?
13 часов назад, Shurup555 сказал:
Всас точно в норме.
Ну как раз может оказаться не в норме, когда в два раза расход увеличивается.
В смысле - глушу секцию?:shok: Вот потом с рабочей секции в эту умершую всё и уходит без обратных клапанов.
Зачем она тогда такая дохлая нужна? Только греться будет.
Глушу секцию-это значит выбрасываю ротор, а вместо родного штуцера вкручиваю глушку.
4 часа назад, asminokk сказал:
Штатный насос по паспорту был настроен на 145 кгс/см² и 200 л/мин
