Vitali123
Самодельный консольный мини-кран для стройки дома. Помогите советом, пожалуйста
Здравствуйте,
Я пытаюсь спроектировать мини кран в скетчапе. Хочу использовать его для укладки газоблоков при строительстве дома. Вес одного блока 25 кг + такелаж. Исходя их этого хотелось бы достичь грузоподъемности в 50 - 100 кг. Я читал что у крана должен быть запас в 5 раз для безопасности. Тогда выходит что конструкция должна выдержать 250 - 500 кг.
Собирать хочу из квадратного профиля на фланцах болтами. Каждый отрезок примерно 1м, что бы влез в багажник легковушки. И что бы собирать было легче по весу.
Я придумал конструкцию высотой примерно 5 метров со стрелой 4м. Стрела будет переломной с 4 поворотными секциями. Для изготовления хочу использовать метал 5мм. Для основания и мачты будет квадратный профиль 100мм. А для стрелы 50мм. На торцы приварю квадратные пластины и насверлю отверстий для болтов. Все болты М20. Вся конструкция будет опираться на поворотные колесики. Для подъема буду использовать электрический тельфер закрепленный на конце стрелы.
Самое сложное было придумать шарнир, что бы его можно было легко собрать самому. Пока что я остановился на таком варианте: в середине втулка с отверстием и к ней приварены 2 подшипника сверху и снизу. Она вставляется между пластин к которым тоже приварены подшипники. И все это надевается на болт М20.
Я нарисовал чертеж в скетчапе, как я это вижу. Подскажите пожалуйста как можно на коленке посчитать сколько выдержит моя конструкция? Приветствуются любые советы.
832451334__1.thumb.jpg.b3c7f637de8caaf60b2a304765d24dff.jpg1427996623__2.thumb.jpg.4503009df926e9089bdadfbeed9635dd.jpg200886358__3.thumb.jpg.062a8a063de7e9ba8dcf8f78c9170fe4.jpg
656583756__4.thumb.jpg.053394efa30fb3d1f0c32b8e4f8fe95c.jpg85386909__5.thumb.jpg.1cb184851e29a29e11f1b15fc9184d1b.jpg1290639163__6.thumb.jpg.c22340f1be5671346b4704b6754b4fad.jpg
1890262339__7.thumb.jpg.320d3d9b1f9ea469eec67ebc957a3a90.jpg721818266__8.thumb.jpg.55dffe12f0cc335d35b021a169f13994.jpg
14 минут назад, Vitali123 сказал:
не стоит этого делать, корпуса для подшипников точить и их варить
Вам не кажется, что без противовеса ваша конструкция не очень устойчивая
Да и нижнюю, опорную часть надо скорее всего делать крестовиной. + фиксацию колес в рабочем положении.
Изменено пользователем efendia
Забыл сказать, что внизу планирую положить балласт какой-то 100 - 200кг на доски. Фиксация колес будет тормозами самих колес. Такие уже в сборе продаются с тормозами.
1 час назад, codename1182 сказал:
Не понял что вы имели ввиду.
Изменено пользователем Vitali123
46 минут назад, efendia сказал:
Думаете болты не выдержат? Там выходит 12 болтов по 20мм у основания.
7 минут назад, Vitali123 сказал:
подшипники варить - варварство, ресурсу ноль, ремонтопригодности ноль. Всем фланцам добавить косынки, болтов столько не надо
Вантовые оттяжки не забудьте, крепить их к последнему соединительному фланцу мачты и к углам основания и натягивать талрепом.
Основание с ногами - консолями - наихудшее по жесткости. Хотя бы замкните её по контуру, а лучше - как советовали, крест в квадрат и укосины к мачте...
Исторически для подобной задачи использовали треногу из 3х столбов и перекладину как у колодезного журавля. По работе и материалам несравнимо проще, и проверено тысячелетиями эксплуатации.
Мелкие колеса потребуют жесткого ровного основания под них. Возможно имеет смысл использовать импровизированные рельсы из легкого швеллера на досках в 2х10 дюймов или что то вроде.
Очень желателен противовес на стреле и её усиление, хотя бы крестообразно краспицей и оттяжками, аналогично мачте основания.
Чем и как планируете груз поднимать?
Изменено пользователем anatoly8
Оттяжки я не пердставляю как сделать. Стрела же переломная из 4 секций на шарнирах. На конец стрелы планирую повесить электро тельфер.
Насчет противовеса тоже думал, но по идее достаточно будет нагрузить нижнюю платформу. Учитывая что поднимать я буду около 50кг должно хватить. Усложнять конструкцию не хочется, так как боюсь не справлюсь с изготовлением.
15 минут назад, Vitali123 сказал:
Да не в том дело, Надо всю систему смотреть, как нагрузки действуют на элементы основания при разных положениях груза и как это повлияет на устойчивость. Хотя у Вас грузоподъемность по сути мизерная, но рычаг никто не отменял. Просто можно глянуть на существующие конструкции.
Вам пяти кратный запас ни к чему, это старые нормы, современные краны делаются без запаса, но с датчиками которые автоматически прекращают подъём груза при превышении допустимого усилия. Вес 100кг ни о чём, если времени не жалко делайте расчёты. Нужно только посчитать вес противовеса, чтобы кран не опрокинулся. Рядом с колёсами лучше сделать винтовые подъёмники. Т.е. привезли на место и с помощью винтов с тарелочками на концах приподняли кран, заодно и по уровню можно будет выставлять.
1 минуту назад, efendia сказал:
Да не в том дело, Надо всю систему смотреть, как нагрузки действуют на элементы основания и как это повлияет на устойчивость. Хотя у Вас грузоподъемность по сути мизерная, но рычаг никто не отменял. Просто можно глянуть на существующие конструкции.
По моим подсчетам вес стрелы будет около 40 - 50 кг + тельфер ещё около 20 - 30кг + груз 50кг, тоесть всего планируется нагружать на соединение с мачтой не более 150кг. Максимальный рычаг 4м. Сама мачта это где то 80кг. И основание с балластом около 200 - 300кг. Учитывая что мачта из 100мм профиля 5мм толщины, должно хватить итак по идее.
Если чисто интуитивно, то 4-метровую стрелу с таким раскреплением и шарнирами, как у вас на эскизах, груз 100+ кг сломает. Примерно даже догадываюсь где. В районе укосины. Пачки "доборных пластин" - чисто лишний вес, решение простое но неудачное.
И наконец, варить непосредственно подшипники - категорически нельзя. Подшипниками они точно перестанут быть после этого.
2 минуты назад, pavli999999 сказал:
Станционарные опоры не подойдут под эту концепцию, кран будет перемещаться вдоль стен постоянно. Датчиков у меня не же нет, поэтому я хочу перестраховаться что бы мне вся эта конструкция на голову не упала.
А насчет расчетов я бы сделал если бы знал как, можете посоветовать где про это можно почитать?
Мне кажется самое слабое место будет в месте крепления стойки к нижней поперечине, в определенных положениях стрелы
Извините, на мой взгляд то, что в первом посте - вообще не кран.
Так, стойка для фотика-"мыльницы", поскольку даже приличную зеркалку будет страшно вешать...
4 минуты назад, Алексей С сказал:
Шарниры изгоотовить сложнее всего. Я стремился упростить конструкцию как мог. В интернете есть примеры где люди просто приваривают гаражные петли. В промышленых образцах, то что я видел, там втулка с подшипником сидит на штыре.
Чтобы понять, где слабое место этой конструкции, надо просто набрать в поисковике "Консольный кран 250 кг".
Какая машина планируется для перевозки. (Очень уж неудобен метровый габарит для сборки крана)
Есть ли опыт сварки или выход на сварщика.
Цену материала и работ - прикидывали? И если делать самому - что умеете?
Есть ли возможность на месте  купить более менее сухие доски.
Есть ли уже тельфер и есть ли на месте стройки электричество.
Есть ли свой опыт кладки стен и тд.
Кран нужен на разовую работу или?
Цену пока не прикидывал. Но не должно быть сильно дорого. Весь метал планирую заказать на производстве уже нарезаный на нужные части. Варить сам не умею и нечем. Планиурую обратиться в автосервис. По идее тут ничего сложного для умеющего человека нет.
Перевозить планирую на обычном паркетнике. Когда понадобится кран уже будет электричество на участке.
Секции по 1м выбрал как раз для удобства сборки, во первых не так тяжело (15кг секция мачты и 8кг стрелы), во вторых можно будет не строить сразу весь кран а наращивать по мере необходимости. Использовать буду 1 раз.
ТС, по моему нескромному мнению, консольный кран не нужен на фиг.  С каменного века груза до примерно веса своего тела  на несколько метров поднимали конструкцией из трёх жердей и перекладины с блоком, противовесом и веревкой. Делается на месте,  в одно лицо, топором, гвоздями и веревкой. Покупного - блок и кран. Когда хотя бы частично сделана стена - консоль просто на нее опирается. На любой стройке таких приспособ - делают на месте по потребности.
Кран я планирую использовать для укладки индивидуальных блоков, так как вес каждого по 25кг. Работать буду 1. По плану буду укладывать блоки на тележку основания и брать от туда двигаясь вдоль стены. Скорость сборки разборки вообще не важна, я его 1 раз соберу и все.
Насчет сложностей сварки, разве 5мм сложно варить обычным дуговым аппаратом?
3 минуты назад, Vitali123 сказал:
Вешать сопли несложно неподготовленному человеку. Варить невозможно. Подготовленному сварщику 5 мм варить несложно обычным дуговым аппаратом. Варить - это получать заданную прочность, а не "получилось прочно: рукой не смог оторвать".
