Ruslan68
частотник VFD450F43F ошибка oL2
Возникла проблема  с частотником VFD450F43F уходит в защиту (ошибка oL2)  при подходе частоты 17.00гц
Все параметры в норме смотрел по второму аналогичном частотнике, двигатель тоже в рабочем
состоянии запускали вторым частотником такой же марки,сбоев нет.
Кто нибудь сталкивался с таким .
Главное до 17 нормально раскручивает двигатель а как только к 17 доходит срабатывает блокировка.
В параметрах 6-03, 6-04, 6-05 что стоит?
oL2 - Перегрузка двигателя.
1. Уменьшите нагрузку двигателя
2. Скоректируйте режим обнаружения перегрузки в соответствующих параметрах (6-03, 6-04, 6-05)
06-03 стояло 04 ,поставил заводскую 00,
06-04  стоит 110
06-05 стоит 0,1 заводская уст.
пробовал изменять все равно уходит в защиту при достижении 17
Я так думаю что в силовой части есть проблема, нужно вскрывать смотреть силовой модуль,кондеры
Ruslan68, я бы сбросил на заводские и запрограммировал полностью заново. И, ради эксперимента, попробовал пропустить эту частоту. Параметры 8-11, 8-12
Я понял буду пробовать пропустить частоты в настройке 08-11,08-12,
Сколько лет частотнику?
5 часов назад, Ruslan68 сказал:
похоже...но не обязательно в силовой...
можете посмотреть осциллографом выходные фазы UW, UV, VW и выложить картинку?
возьмите для начала три одинаковые лампы накаливания(на 60-100 Вт например) и соединив их звездой(треугольником) подключите к приводу вместо двигателя... дайте управление до 17-20 Гц...как они себя поведут, равномерно ли будет светить нить накала?
Частотнику лет 4-5,нагружал лампы светят одинаково, осцилографом смотрел все три выхода одинаковые.Нагружал двигатель на 1кВт крутит на всех режимах до 50гц нормально, на такой нагрузке видать  не ощущает перегрузку.
Возможно еще , что может датчик тока на выходе ЧП там их три  стоит, может один датчик холла сдох.?
Вот осцилограммы выхода на частоте 17гц. на одной похоже сигнал кривой  не такой как у двух
33 минуты назад, Ruslan68 сказал:
Врядли. А вот электролиты я бы заменил ,тем более уже сняли и открыли преобразователь. Я стрелочками выделил ,они любят подтекать снизу ,снаружи и не видно.Ну и остальные тоже желательно
2 фотки не загружает ограничение по размеру
ок понял, будем смотреть их тоже ,позже фотки скину осцилограмм
7 часов назад, Ruslan68 сказал:
сигналы по всем фазам должны быть одинаковы... по какой фазе "кривой" там и неисправность... можно определить, при некотором опыте, какой драйвер не работает...не обязательно сама микросхема драйвера, может и его обвязка не работает, да даже те же электролиты...это уже надо проверять...
если загрузите фото, то укажите какие фазы брали и какова была полярность щупов при измерении и какая нагрузка...
06-03 установить в 00
06-06 установить в 02
06-04  = 150
06-05  = 60.0
Или попробовать заводские настройки 06-15 = 09 и посмотреть как пойдет запуск.
Дохлый модуль это или взрыв или хотябы должны быть серьезные ошибки GFF, OCC .
Изменено пользователем Gleb_1
вот отредактировал фотки по выходу V ,картинка отличается  два канала в норме
U, W
нагрузка три лампы 100вт.
Может кто схему скинет ,если есть управления модулей ?
4 часа назад, Ruslan68 сказал:
а как щупы располагали?... например нагрузка 3 лампы звезда, один щуп на общую звезды, а другой щуп на фазу U V W... вот здесь я написал однозначно понятно...а у вас то какой замер?...непонятно...
ну да ладно...можете не писать... но думаю мысль вы поняли...у вас не управляется один канал силового ключа... ищите причину...
Да я и говорю что канал V средняя картинка сигнал выхода не такой как должен быть ,завтра буду искать.
Заменил модуль 200а/1200в ,сбросил настройки на заводские,при нагрузке на лампы осцилограмма всех трех одинакова,при подключении на двигатель ошибка перегрузки,Lo,
Оптроны в цепи управления модулем проверили?
Проверял все сигналы на силовых модулях,по трем каналам все сигналы без искажения ,поэтому и менял модуль
Видео не могу пока загрузить нужно размер уменьшить.Смотрел ток нагрузки при работе, на дисплее доходит до 58-62а и затем уходит в перегрузку
Я имел ввиду на затворах модулей,сигнал без искажения
Пробовал пропуск частот в позиц.8-11,,8-12,8-13,8-15  ставил значения не больше 6,пока еще не разобрался,изменений не было так же доходит до 15 17гц и в перегрузку
Кто нибудь знает что еще настроить?
6 минут назад, Ruslan68 сказал:
Пользую такой же частотник 18квт. Брал б/у. Не с того ни с сего стала выскакивать ошибка КЗ на землю. Все перепробовал, и настройки, и провода менял, и мотор мегометром смотрели.
Потом вскрыл частотник, крепеж весь был расслаблен, откинул верхнюю плату, чтоб подобраться к остальным болтам. Один из болтов прикручивающий провод какого то датчика почти открутился, видимо от вибрации пропадал контакт. Ошибка возникала раз-два в сутки, хаотично.
Протянув весь крепеж, проблема ушла. И уже пол-года не проявляет себя. Может и у вас проблема где то в незатянутом крепеже.
09.09.2019 в 13:54, Gyuri сказал:
Советом уже пользовались, электролиты подкидывали на проводах?
