Trogar
Буду делать гранитную плиту
Появилась потребность и желание сделать плиту.
В качестве заготовок нашёл вот такие гранитные кубики (даже не знаю подходит такой материал или нет):
Самый маленький размером 300х250х150 мм. Судя по справочной плотности - 31 кг.
Размер 250х300 мне подходит, а вот толщина 150 - видится великоватой из-за массы и хочется уменьшить до 80-100 мм. Думаю попробовать насверлить (перфоратором медленно и печально) и надпилить (алмазным диском 125 мм) по периметру и попробовать клинышками расколоть пополам на 2 пластины. Какой шанс на успех? Или проще по-троить их на пару с кем-нибудь, а уже доводить можно и одному. Или не троить, а начать сразу с промеров притирки по местам бугров?
Следующий вопрос который встаёт для меня - чем тереть. Есть камни - чёрные, зелёные, белые, красные. Растолочь абразив и использовать в сочетании с водой. Как правильно просеять абразив - это ведь важно иметь равномерный размер зёрен?
Думаю сперва троить плитки. Потом промерять сферометром (2миг выставленный по ПИ-120 (0,036 мм/м должно получится, но с набегающей ошибкой)) и уровнем 0.1 мм/м. И доводить притиром с алмазной пастой. Тут для меня возникает вопрос какие допуски к притиру и как его изготовить?
Странный гранит с виду . А что за белые включения, мягкие?
Ы тама где памятники делают , могут вас избавить от кучи предварительных мучений с болгаркой , там же можно нарыть приличный кусок
3 часа назад, Dark horse & Co сказал:
У нас много улиц, вижу, бордюрами из камня похожего вида застраивают. Кто-то тендер в Сибири выиграл - по городу топикстпотера смотрю. )
На Изербельский гранит похоже. Тоже хочу к мужикам на дороге подъехать спросить три куска, или с какой базы везут.
7 часов назад, Dark horse & Co сказал:
Я уже ходил туда с линейкой. Есть прямые плитки в пределах 0.01-0.015 мм на 320мм. Но они тонкие - 20 мм. Местные ребята говорят, что это очень тонкие и они будут гнутся.
Есть плиты потолще 40-50 мм, но кривые (перемерил 12 плит) лучше чем 0.8 на 320 мм не обнаружил. И хотят за 3 плитки 300х300х50 около от 8 до 13 т.р.
Отходов у этих ребят с памятников не бывает. Если что разбилось, то они склеивают и продают.
3 часа назад, Andrew24 сказал:
Они после завершения работ такие куски просто выкидывают.
Недавно начал экспериментировать:
Обмерял - выходят квадраты 240 мм.
Попробовал болгаркой с алмазным кругом (кажется 230 мм). Пилит бодро, но прицелится ей не получается - чем глубже пил, тем больше пилю боками, а не в глубь и в сторону ухожу. По видимому нужен станок примитивный под это дело. В итоги сделал риску глубиной около 8-10 мм.
Взялся за перфоратор. Перфоратор бурит бодро. Сделал 6 отверстий. Ключевое - насквозь бурить нельзя. Даже если в конце бурить нежно-нежно всё-равно выкалываются пласты. Для себя сделал вывод, что перфоратором можно, но только глухие отверстия - заднюю стенку хотя бы в 20-30 мм оставлять нужно. Выточил клинья под 1 градус на сторону примерно (лучше ещё меньше делать).
Далее начал колоть небольшим молотком:
564422592__1.thumb.jpg.ec83ba56402ca78a9582fe1267fb7cac.jpg  1734830544__2.thumb.jpg.387e6eb6f8ea02e282c7d839b35e6d5f.jpg  78178302__3.thumb.jpg.2bd57840bb8b0183f79a449e5c0515c7.jpg  1284422325__4.thumb.jpg.77caa2a41059a3252faa308ad6ec14ce.jpg
Результат меня в общем порадовал - это быстрый способ расколоть камень более или менее ровно.
Явная ошибка в том, что риску болгаркой нужно наносить по всему периметру и отверстия бурить не в центре риски, а с откалываемого боку. Иначе на рабочей поверхности наблюдаются сколы (около 1 клина скол оказался около 8 мм по рабочей поверхности).
1212622537_.thumb.jpg.5aca65059b77670ed36462d9b945bf67.jpg Сверху, как я сделал (так не надо; фиолетовое - скол по рабочей поверхности). Снизу, как буду пробовать дальше.
С откалыванием ненужного проблем не вижу, а вот как расколоть камень по всей плоскости на 2 части - для меня остаётся не понятным. Думаю, что также пойдут отколы в случайную сторону. А мне нужно сразу и на 2 части.
Зачем делить? Сверлить облегчения сзади перфоратором, оставляя ребра.
1 час назад, Ришат116 сказал:
Зачем делить?
1) облегчить. В итоге получатся примерно по 12 кг. Если не делить, то 24 кг примерно.
2) Я хочу с одного куска получить 2 плиты (если получится). Если пойдёт скол, то придётся 3-й камень доставать. Я хотел его не троением плит делать, а притирами под контролем сферометра.
Сильно не насверлишь - материал склонен к скалыванию. Буду делать сплошные кубики - и с боку дырки под ручки пробурю (не более).
5 часов назад, Trogar сказал:
Циркулярка (она же алмазный плиткорез) с алмазным диском и подачей воды. Как раз для "резки камня, плитки и тд" и создана. Типа GDC125 от боша.
41 минуту назад, Trogar сказал:
когда делал себе на кухню гранитную столешницу - то оказался очень полезным ротозип от боша с алмазной коронкой (режет насухую, 33К оборотов, ротозип - это, по сути, здоровый такой дремель)
Или же можно взять аналогичную коронку, но с резьбой, для установки на болгарку.
А выгрызают они гранит лёгким движением руки, без риска расколоть. Пылесос крайне полезен.
40 минут назад, sudar сказал:
У меня такого нету. Есть просто циркулярка - м.б. получится на неё поставить алмазный диск, но это наврятли.
Скорее всего буду ставить диск 125 мм на мелкую болгарку и ей пропиливать сколько смогу, а потом колоть, забивая клинья сразу с 2-х концов плиты. Думал о поперечных отверстиях (что бы получилась рещётка внутри, но боюсь, что будет только хуже).
42 минуты назад, sudar сказал:
Там получается толщина 70 мм + я подравняю скол получу по 60 или даже по 50. Самая тонкая плита поверочная которую я видал была 50 мм. Так что сильно тоньше делать её я смысла не вижу. Тем более гранит по модулю упругости почти в 3 раза хуже, чем чугун.  А если получится расколоть пополам и получить 12 кг (а м.б. и 10 кг), то меня это устроит.
1 час назад, Trogar сказал:
У меня такого нету.
для болгарки можно взять кожух с подошвой-направляйку. Всё лучше, чем руками держать.
Я бордюр болгаркой распилил, на даче и в респираторе.
IMG_20191005_150543.thumb.jpg.c83b6a32fe2e90f1f446950246f22e45.jpgIMG_20191005_153446.thumb.jpg.6fd15e1fbab5e1b224e5cf92248095a2.jpgIMG_20191005_154147.thumb.jpg.bff010876495807764603c4dadb1fe90.jpgIMG_20191005_155055.thumb.jpg.2cd34d5768d8cd32e9262b90b0356b81.jpgIMG_20191005_155103.thumb.jpg.e358e84e9de1e092e32500f8188bd4b3.jpgIMG_20191005_162959.thumb.jpg.6c8e60d04bb799b3b6ec890e250e42cb.jpg
Классно получилось! Это 150 толщина камня?
Не, бордюр ГП5: 80*200*700
Я такой хотел купить, но пока руки не дошли. Везти далеко - 300 км.
У меня куски от ГП1  150 (толщина) х 300 высота х длина отрезков около 240 получается (у 2-х) и около 300 (у 1-го куска).
Я начал пилить и увидал, что полностью я не перепилю и болгарка тяжёлая и крутит быстро диск. М.б. попрошу брата - у него навыка побольше в обращении с ней.
Так что буду и бурить и пилить, но пилить буду в периметр и поглубже. А бурить по схеме представленной выше. И раскалывать.
А нельзя заполнить водой эти шурфики и заморозить?
Просто как идея.
2 часа назад, Trogar сказал:
А если попробовать резать гранит 300мм. алмазной струной, стекло и керамогранит пилит на ура !
 "Полотно с алмазным напылением применяется для резки стекла, керамики, фарфора. Круглая форма полотна позволяет производить фигурный рез и менять направление реза без изменения положения заготовки."
Изменено пользователем RedMaks
15 минут назад, RedMaks сказал:
Я боюсь предположить, сколько времени мне шаркать придётся. срез 150х300 мм. Видал струны на ebay - 0.3 мм толщиной. В магазинах не видал.
1 час назад, Гвардеец 37 сказал:
Судя по опытам на ТыТрубе не работает. Замерзает и всё.
У меня продолжение не раньше НГ будет. К сожалению. :(
Мужики не мучайтесь с ручной резкой найдите фирму где есть чпу гидро-абразивный резак и он за Н целковых вам прорежет достаточно ровненько и быстро.
3 часа назад, Гвардеец 37 сказал:
Просто как идея.
ну, с незапамятных времен камень кололи забивая в шурфы деревянные чопики и поливая их водой ))
06.12.2019 в 17:54, AVPC сказал:
Поинтересовался, сколько это будет стоить. Назвали сумму в 12300 руб. С такими ценами проще сразу готовую плиту купить.
10 минут назад, Trogar сказал:
Назвали сумму
так то не дешёвое это удовольствие, зато без мучений, по старинке болгаркой то уж больно хлоподное это дело
29 минут назад, AVPC сказал:
да ладно, пыльное да и всё )
01.thumb.png.b53a45a6c21b09b444633888c0ab7451.png02.thumb.png.c807364b0d0f7d23db7a1ed1aaca8c51.png03.thumb.png.09d7644fe7fe42cd3263dfd5ad97bf00.pngscale_1200.thumb.png.7cbb230dd67d59e032eb1164908c7ff6.png
Изменено пользователем Andrew24
Вообще, можно двумя обойтись. Троить их не обязательно.
Они притираются подобно зеркалам для телескопа. Трёшь одну о другую , при этом поворачивая. В итоге получатся сфера на верхней вогнутая, на нижней - выпуклая. Если определённым образом их переворачивать и контролировать перекрытие при притирке, то сфера превращается в плоскость. Это всё можно найти в книжках для астрономов-любителей.
Хорошо бы если бы они ещё круглые были. Но это не точно.
При этом процесс автоматизируется при помощи примитивного станка. На ютубе есть хороший пример, но нынче видосы запретили, поэтому - сами ищите :unknw:
Изменено пользователем N_N
N_N, только если две плиты притирать, то выпуклость надо контролировать инструментально, а если три (или одну использовать на двух плоскостях) то стадия процесса будет даже по шероховатости понятна.
Так-то можно и одну плиту на вращении кольцом вывести в 1-2мкм на диаметре в 600мм, как правят столы плоскодоводочных машин. Но нужно контролировать сферичность.
5 минут назад, Zoraccer сказал:
а если три
Ну да, но, как бы, работы больше. Это всё ой как не быстро. Вручную-то. Сферометр - штука простая.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
