Loco
Фрезы с уменьшенным профильным углом
Встретил в литературе упоминание о том, что можно резать зубья фрезой с меньшим углом, т.е., например, зубы с углом 20 градусов можно нарезать фрезой с меньшим углом:
Цитата
По теории эвольвентного зацепления колесо с заданным углом зацепления может быть нарезано методом обкатки инструментом с иным углом профиля при условии равенства шагов зацепления инструмента и нарезаемого колеса. Это позволяет использовать вместо обычных червячных фрез (а = 20°) фрезы с уменьшенным углом профиля (до а = 0).
Но как это делается на практике - непонятно. Может кто в курсе или может подсказать где об этом можно почитать? Сам что-то не найду. Имеются ввиду червячные фрезы.
Нужно фрезой с углом 30 градусов нарезать 37.5.
Изменено пользователем Loco
12 часов назад, Loco сказал:
Романов В. Ф. Расчеты зуборезных инструментов.
Проверочного расчета нет. но есть проектный расчет.
sanchez, спасибо!
Судя по всему, при изменении угла нужно менять и шаг. Поэтому, похоже, у меня не получится то, что я хочу.
Изменение шага но нормали фрезы компенсируется изменением угла установки фрезы на станке!
Осевой шаг ti фрезы зависит только от модуля а не от угла профиля.
Изменено пользователем sanchez
sanchez, у меня задача такая: нарезать шлицы с углом 37.5, но такой фрезы нет, есть только 30. Получается, что для этого необходимо лишь повернуть фрезу на нужный угол? В обычном случае она стоит перпендикулярно заготовке.
Выполним первую проверку
где di - диаметр впадин шлицов
     do - диаметр основной окружности шлицов (та которая m*z*cos a)
если cos a и наимен меньше 30 градусов то подрезание профиля колеса не произойдет (хотя в случае шлицов, подрезание может и не критично, зависит только от нагружености шлицевого соединения)
20 минут назад, Loco сказал:
В обычном случае она стоит по углу подъема винтовой линии
25 минут назад, sanchez сказал:
Это угол, который указан на фрезе помимо профильного угла?
Извиняюсь за глупые вопросы, я сам не фрезеровщик, а заказчик.
4 минуты назад, Loco сказал:
да
5 минут назад, Loco сказал:
заказчик
и?
3 минуты назад, sanchez сказал:
да
Спасибо.
и?
Это к тому, что уже сколько времени не могу нигде сделать валы на заказ со шлицами DP24 PA37.5, поэтому приходится самому в этом разбираться, покупать фрезы и пытаться кого-то уговорить нарезать мне шлицы.
30 минут назад, Loco сказал:
Сомневаюсь что без знаний и опыта проведения такой обработки кто-то возьмется.
Как пример тема
sanchez, главное чтобы у человека было желание это сделать. Да и не за спасибо же прошу сделать.
А по ссылке получается, что люди вообще о такой технологии не слышали, хотя об этом пишут в книгах, причём там же пишут, что при таком способе качество зубов выше получается.
В общем, спасибо Вам большое, фрезу 30 градусов заказал, буду пробовать.
Если речь идёт о разовом заказе, то проще его выполнить посредством резца-летучки на горизонтально-фрезерном станке с УДГ. Профили резца и шлицов контролировавть  листовыми шаблонами на просвет.
59 минут назад, Loco сказал:
Если говорить о зубофрезеровании, путь решения Вашей проблемы глобально один-заказ соответствующей Вашей задаче червячной фрезы.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
Если скажите где купить одну фрезу DP24/48 PA37.5, буду благодарен.
Да и как быть с тем, что пишут в книгах? Врут?
arcady, уже об этом думал, тем более и станок такой есть под рукой, но тоже есть нюансы. Если с червячными фрезами ничего не выгорит, то буду пробовать так.
2 часа назад, Loco сказал:
Купить-наверное нигде, заказать-могу подсказать где.
Но, что-то мне подсказывает, что услышав цену, Вы пойдёте искать другой способ :) Если деталь одна, куда дешевле будет вырезать на проволочной эрозии электрод и на прошивке сделать эти шлицы.
Предварительно, конечно, прорезать в УДГ хоть на руках заточенным резцом-летучкой.
Killerchik, какой порядок цен за одну фрезу?
7 минут назад, Loco сказал:
Года 3 назад в Москве был порядок в 200к. С покрытием.
Это за итальянские. Российские точно где-то делают, но я предпочёл не искушать судьбу.
За такие деньги мои детали сделают не в одном экземпляре под ключ за границей.
Это не какая-то эксклюзивная фреза, это стандартная фреза для нарезки шлицов. Вопрос только в её приобретении. В штатах есть предложение за 600 баксов, если ближе ничего не найду, то куплю там.
33 минуты назад, Loco сказал:
А, ну тады всё проще :) Я с такими стандартами не знаком. У меня-то была как раз нестандартная.
Кстати, за 600-новая у производителя?
7 минут назад, Killerchik сказал:
Новая, в какой-то конторе, которая торгует такими фрезами в штатах, в ответе мне производителя они не указали, только страну производства - США  и класс фрезы - Б.
9 минут назад, Killerchik сказал:
Питчевый стандарт, 24/48 - это модуль 1.0583, в автомобилестроении очень часто используется.
