sergei1994
как выставить малую продольную на иж 1и611п
Добрый вечер, приобрел себе совсем недавно токарный станочек ИЖ 1и611п квадратный, в гараж совсем недорого по знакомству. (чуть позже выложу фото на оценку опытным в этом деле), так вот на нем видимо стоит не родная резцедержка с малой продольной т.к при установке малой продольной в нулевое положение по шкале резцедержка становится не перпендикулярно патрону. И насколько это плохо что малая продольная и резцедержка не родная? Как ее выставить обьясните пожалуйста? Это мой первый токарный, до этого дела с ними почти не имел!)
вставить в патрон болванку, проточить ее чистовым проходом, произвести замеры в разных точках на предмет конусности, и если прототоченная болванка ровный цилиндр - вместо резца индикатор часовой, и меремещая вдоль детали только малой продольной выяснить и исправить отклонения.
Понял, спасибо. Займусь этим чуть позже т.к пока немогу включить станок(нету 380 а на 220 переделывать нехочу)
06.09.2019 в 07:25, сергей3 сказал:
спасибо за совет, закрепил деталь в патроне и понял что резцедержка и малая продольная ИЖа 250 т.к резец гораздо выше, нашел именно для своего станка но немного убитую продольную. Малую продольную с резцедержкой потом может обменяю на такую же только от своего 1и611п если повезет (будет запасная взамен нынешней убитой)
