Vladushkaa
Помогите подключить СО 7б от постоянника 2пн
Все никак не могу запустить свой компрессор со 7б с 3х фазным, родным движком 4квт 2900 об от одной фазы.
Нашел по объявления двиг на 3квт 1500 об (со слов продавца), и цена норм, и уже с кондерами, но он без таблички... А что у него за система охлаждения? Типа улитки? Сколько весит? Короч буду признателен за инфо
Screenshot_2019-09-05-13-29-48-856_ua.slando.pngScreenshot_2019-09-05-13-36-57-652_ua.slando.png
Это древний двигатель серии А2. Улитки ни какой нет , для охлаждения внутри обычная крыльчатка и в статоре окна. Продуваемый называется.
Изменено пользователем Вал
39 минут назад, Vladushkaa сказал:
Если вы хотите запустить ваш компрессор от однофазной сети, то у вас два варианта:
частотный преобразователь или расщепитель фаз. Про конденсаторы забудьте навсегда.
В качестве расщепителя фаз вам понадобится двигатель в полтора-два раза мощнее (то есть
6-8 КВт) и обязательно на 1500 оборотов, а лучше на 1000 или 750.
15 минут назад, Вал сказал:
Спасибо, почитаю про него.
7 минут назад, White_Swan сказал:
Как забудьте??? Забыть при запуске моего 4 киловаттника или даже 3 квт с 1500 об не пустит компрессор?
Серию уточнил А2 в защищенном исполнении. В моем справочнике только подобный, но уже обдуваемый АО2. Для 3квт высота оси вращения 112мм, диаметр вала 28мм.
20 минут назад, Vladushkaa сказал:
не пустит
не тратьте время на конденсаторы
7 минут назад, Вал сказал:
Спасибо за помощь, почитал информацию. Вряд ли буду связываться с этим движком.
Сам по себе этот движок не плох, можно взять для других целей, пригодится.
6 минут назад, White_Swan сказал:
Хм... Если б только время, а оно ж еще и деньги.
У вас был личный опыт запуска сошки через кондеры?
Но люди же в ютюб выкладывают видео где пускают через кондеры?
Просто хотел поставить двигатель не на 3 тыс об, а на 1500, чтоб крутящий момент был мощнее и планировал шкив увеличить со 135мм до 200 мм(чуть занижая обороты на коленвале)
18 минут назад, Vladushkaa сказал:
Какой же вы упрямец! Но если вы так хотите учиться на своих ошибках - конденсаторы вам в руки!
С конденсаторами у вас там не будет никакого момента.
Изменено пользователем White_Swan
17 минут назад, White_Swan сказал:
Какой же вы упрямец
Вовсе нет. Тем паче, что и лишних денег нет на эксперементы.
Просто скажите, почему не пройдет вариант с конденсаторами? Не хватит мощности стронуть мотор под нагрузкой? Но я планирую ставить предрессивер на 1 литр, обратный клапан и автоматику со стравливанием
Изменено пользователем Vladushkaa
Vladushkaa
Лучьше воткнуть частотник один раз и забыть,чем пройти путь с кондерами и всё таки потом убедиться что вам правильно советовали!
27 минут назад, Vladushkaa сказал:
Кого вы хотите обмануть предресивером и конденсаторами? Природу вы не обманете, только самого себя. Время - самый ценный ресурс и ваша проблема в том, что вы этого не понимаете. Лучше купите компрессор с двигателем внутреннего сгорания и будет вам счастье.
6 часов назад, White_Swan сказал:
Обмануть не планировал, но хотел отделаться малой кровью.
Хорошо, вопрос - почему не прокатит вариант с запуском компрессора через конденсаторы при двигателе с меньшими оборотами т.е 3квт и 1500 об. Вы пишите что не получится, но почему не получится не пишите.
6 часов назад, AlexMOS сказал:
Но разве частотник подключенный от одной фазы способен запустить трехфазник без потерь? Вот это не обман природы?
Есть еще вариант с двигателем на 220 на постоянке, найти не так просто но на авито иногда бывают рублей по 6 и выше киловатта на 1.5
Только что, Vladushkaa сказал:
Нет.  Кондер крадут 25-30 % мощности. Частотник практически не крадут.
Другое дело,  что если 3000 поделить на 220,  то выходит почти 15 Ампер. Однофазная  сеть будет на пределе. А пусковой ток ещё больше.  Именно поэтому однофазные моторы мощнее 2.2 кВт практически не встречаются.
Vladushkaa
На то он и придуман!
05.09.2019 в 21:55, sergei1994 сказал:
А какой движок менее геморойней в плане запуска от 220 - с независимым возбуждением или со смешанным?
И еще интересует вопрос: какой оптимальный по мощности нужен движек для компрессора стартующего при пустом предрессивере? 1.5квт достаточно?
Просто есть на примете вот такой двигатель  2пн 112, 3квт, 4000 об, возбуждение смешанное
ЕМНИП - эти моторы не любят пуск при полном напряжении. Им нужно плавное повышение напряжение от нуля при запуске под нагрузкой. Иначе выгорает коллектор.
Либо тиристорный блок управления, либо запуск через дроссель соответствующего габарита. Кто-то подобное пускал через мощный ЛАТР  + диодный мост на В-200.
На первом фото мотор серии А , без всяких букв и цифр...
Вот фото шильдика моего мотора который работает в аналогичных условиях, запуск через два диодных моста
Парни, спасибо что тзываетесь. Я дуб дубом в моторах, а компрессор запустить хочется
05.09.2019 в 13:33, Vladushkaa сказал:
трехтысячники от кондеров плохо запускаются сами по себе, так как из-за двух полюсов маловато крутящего момента на старте
сам на днях продал на днях двигатель 4квт 2880 оборотов
от частотника запускается отлично, при пуске  с кондерами просаживает сеть вплоть до вырубания 16а автомата (пускал вхолостую - на валу нет нагрузки, а вырубает через раз)
Частотник на такой двигатель стоит в районе десяти тысяч на алиэкспрессе.
3 часа назад, AlexKokon сказал:
А с давлением в рессивере пускается? И если не секрет почему тогда продали 4 килловатник, и какой в итоге движок будет работать на компрессоре с частотником?
Гость
