limpopo
Опознайте Токарный (Т-1А - Токарный Первый Армянский)
Вот  такое чудо  стоит .
нужно понять что с ним делать .
вот добавил фото
32162391_3_1000x700_tokarnyy-stanok-b-u-oborudovanie_rev007.jpg32162391_1_1000x700_tokarnyy-stanok-b-u-tashkent_rev007.jpg32162391_6_1000x700_tokarnyy-stanok-b-u-_rev007.jpg
 это С-193.рычажный суппорт,такая же ЗБ,втулки в неизвестном состоянии...
какая то короткая версия С193 получается, да и пб не такая
передня  бабка
что то не очень он похож на С 193
Классный станок для операционной работы
Ну  Уважаемые .   Все таки что же это за чудо такое .
тумбы  не те .
мотор не там .
супорт  не  тот.
что  он  не с 193 .
Вот вроде точно такой же опознавали когда-то
литье на тумбе страшное, не лейненское, даже на моем 193 и то все гораздо приятнее
Т-1А. Вот еще тема:
Изменено пользователем Саша Фишер
Извиняюсь .  чуть заработался.
сейчас буду изучать .  что же это все таки .
но в  любом случае Всем Огромное Спасибо .
потом еше отпишусь
значит  это   Т  1  А  .   так  .?
походу  переводиться  как  .
Токарный  Первый  Армянский .
я  в  шоке .
как  же на нем работали .
ни вала  ни рейки .
просто дырки сверлить
Еще  Раз  благодарю Всех кто помог определить  это чудо  Т1 А .
05.09.2019 в 18:52, limpopo сказал:
ни вала  ни рейки .
Они и не нужны. Это токарно-операционный станок. В комплекте к станку шли два суппорта - рычажный и винтовой, и две задних бабки - быстрая сверлильная и винтовая. Станок нужен для выполнения серийной работы, когда необходимо в деталях, допустим производимых на токарных автоматах, обрабатывать вторую сторону. Например подрезать торец и просверлить отверстие или зацентровать торец для дальнейшей обработки в центрах (круглая шлифовка например).
Мы на подобных, только довоенных Boley, еще работаем. Станки с быстрым цанговым зажимом очень удобны для смены заготовки без останова шпинделя. Если снять суппорт можно только сверлить, резать резьбы  метчиками (гаечными, нарезать гайки) или плашками с реверсом, а если снять и ЗБ, то очень удобно шабером и надфилем производить зачистки заусенцев, делать полировку, доводку.
Но это все при серийном производстве маленьких деталек.
