Sergei_Shablovsky
Обновление внутренней поверхности медной посуды (+ технологии производства)
Всем добрый день!
На европейской барахолке попался набор относительно старой (лет 60-80) медной толстостенной (3-4-5мм) посуды (в основном это сотейники, соусники, сковородки, небольшие 2-4л кастрюльки).
Ввиду немалой дороговизны фирменной посуды подобного класса, возникло желание попробовать сэкономить и обновить посуду, поэтому вопрос к знатокам (точнее два вопроса):
1. Существует ли возможность нанесения слоя стойкого к пищевым кислотам/щелочам и постоянным температурным перепадам 60-150’С металла на внутреннюю поверхность?
2. Какой металл для нанесения выбрать ? (Учитывая, естественно, что в данном случае фактически разовая акция и вопрос производства не стоит, что несколько расширяет возможный бюджет на эту затею.)
Известные компании, которые производят подобную посуду, на всех видео (и в рекламных и дилерских материалах) показывают, что они используют горячую/холодную приштамповку. Некоторые даже бравируют тем, что отошли от гальваники «к классическим технологиям»  :) (есть ощущение, что это просто рекламная уловка выделиться из конкурентов, и прикрыть зад от закрытия нерентабельного/неэкологичного цеха гальваники.) Редкие производители покрывают слоем олова. Большинство - приштамповывают к меди пищевую нержавейку 18/10.
Хотя сам лично крутил когда-то на выставках все фирменные изделия в руках - ОЧЕНЬ похоже на гальванику характерными неровными волнообразными размывами на торце стенок и каким-то нереально тонким слоем стали (при выштамповке на прессе, на видео у всех одни и те же типы прессов, - вытягивают в 2-3 приема, такой тонкий слой бы точно где-то бы да рвался). На 18/10 Свет клином не сошёлся, может есть варианты лучше в плане теплопередачи? (Так понимаю, чтоб расширяемость при нагреве не очень от меди отличалась, чтоб слой со временем не отстал).
Непродолжительное чтение форума подсказывает, что кроме очистки от старого слоя олова, окислов и загрязнений, понадобится ещё и металл-«посредник» чтобы избежать отслоения.
P.S. В принципе, Google немного помог с нахождением соответствующих живых производств в регионе, так что вполне приемлемо отойти от «на кухне на коленке», и просто заплатить за качественную работу на нормальном оборудовании. Задача состоит в правильной постановке техзадания.
Заранее прошу извинить за возможно дилетантский вопрос. Похожих задач на форуме не нашёл. Пока. ;)
Изменено пользователем Sergei_Shablovsky
Об олове (+2% меди или 4%серебра) не думали?
Если мне склероз не изменяет, старая посуда - луженая. Причем на горячую.
Что то вообще не представляю как можно "приштамповать" к ГОТОВОМУ изделию... Вытянуть из двухслойного листа медь/нержа вполне реально.. Вон лист такой на крыши вовсю применяют, а вроде как оружейники для гильз разработали...  По лужению оловом - так все самовары лужёные изнутри раньше были...
16 минут назад, The Medved сказал:
И профессия такая была - лудильщик...
Изменено пользователем дуст
По-моему, автор сам не знает, чего именно он хочет. По крайней мере внятно не сформулировал. Лучше олова может быть только гальванический никель и потолще. Если автору этот вариант не понравится, то можно расходиться.
Изменено пользователем White_Swan
3 часа назад, Chainicheg сказал:
Пока что самостоятельно тему покрытия пищевой посуды не изучал. Поэтому «думать не о чем» :)
Подскажете, где прочитать могу?
А откуда Вы эти процентовки взяли?
3 часа назад, The Medved сказал:
Вы правы, именно этот процесс встречается и в видео, и в рекламных материалах проскакивает, если внимательно смотреть. :)
3 часа назад, дуст сказал:
Я нигде и не писал, что к готовому изделию.
Благодарю, про такой лист вспомнил. Однако на крыше врядли есть указанный мною температурный режим. Ошибаюсь?
2 часа назад, White_Swan сказал:
Вроде чётко 2 вопроса написаны. ;) Описано, как традиционно сейчас изготовляют, исходные данные найденного мною, и вопрос, чем покрывать, с учетом температурного режима и того, что это будет контакт с пищей.
Могу разве что уточнить: наносимый на медь слой металла не должен взаимодействовать с пищей. Потому что тогда будет сильно меняться вкус.
Как пример (поскольку аудитория - не повара) приведу: икра осетровых рыб заметно меняет свой вкус даже от соприкосновения с обычной сталью, поэтому для неё сервируют ложечки из кости. ;)
Тут же люди, понимающие и в металле, и в химии, и в физике. Поэтому рассчитываю на технически грамотный ответ в соответствии с вводными данными.
А чем принципиально лучше лужение «на горячую», чем гальваника конкретно для моей задачи?
Лудить-то можно только тем, что легкоплавкое (и при этом ограничение применения - в духовой шкаф выше 400F не поставишь, покрытие начнёт плавиться). А если гальваника (или какой иной способ нанесения и более тугоплавкий материал) - то будет возможность и запекать.
Ошибаюсь?
13 минут назад, Sergei_Shablovsky сказал:
Вам его уже дали: покрытие оловом (горячее лужение или гальваническое покрытие). Больше ничего рационального для вашего конкретного случая нет.
Лужение проще гальваники и его можно реализовать в гараже.
31 минуту назад, Sergei_Shablovsky сказал:
Это примерные соотношения для эвтектик, хотя снижение температуры плавления там небольшое - порядка до 220С. Но такие добавки также полезны в отношении защиты от оловянной чумы при низких температурах.
Гальванические покрытия оловом для плотности и, иногда, некоторого улучшения внешнего вида все же принято оплавлять (при том особого преимущества, кроме малой толщины - преимущество 50/50 -  они перед горячим лужением иметь не будут). В отношении допустимых температур - примерно при 150С олово может начать заметно окисляться.
51 минуту назад, Авас Петяев сказал:
Благодарю за ответ.
Как раз про «можно сделать и в гараже» и писал - не критично, поскольку рядом есть производства с соответствующими возможностями.
Я правильно Вас понял, что кроме покрытия оловом, другой материал применить невозможно?
Если возможно, то какие именно, в чем их плюсы и минусы?
Брезгливый я, да и нищий. Медь то, да сё... Но с баклашками бу, мне не по пути. Всё думаю, а что если вдруг они из этой миски собак кормили.
49 минут назад, Chainicheg сказал:
покрытия оловом
Благодарю за ответ.
Так хотелось увидеть в ответах другой материал, даже про теплопередачу не поленился написать, а все как-то отвечают про олово, и замечание про контакт с едой в упор игнорируют... ;)
А другим чем покрыть можно? Скажем из расчёта $50-70 затрат на один предмет. Может сумма натолкнёт на посоветовать другой материал...
10 минут назад, Фурнитурщик сказал:
Юмор ценю. А по сути вопроса?
Есть еще покрытие серебром, вот только в названный Вами бюджет никак не уложиться...
Но можно рассмотреть как вложение капитала для передачи по наследству
Изменено пользователем starik_sedoi
Дополнение
28 минут назад, Sergei_Shablovsky сказал:
Есть живые металлы, а есть нет. Медь живая. Для суставчиков хороша. Понятно, организму нужны гомеопатические дозы, но при приготовлении пищи больше и не перейдёт. Закроете внутреннюю повехность, смысл в медной скоЛородке пропадёт.
Цинк живой. Он от паразитов в мужской сфере.
Даже молибден, млинн.
Не , организму из посуды нинада ни медь ни олово ни серебро . Облудить как самовары лудят и оставить как красивый декор
Медь из семян подсолнуха. Молибден из чаги. Цинк из семян тыквы.
1 час назад, Sergei_Shablovsky сказал:
Покрыть то можно много чем, но вот только или дорого, или бессмысленно, или небезопасно для здоровья. Лужение сочетает в себе низкую цену, простоту нанесения, относительно неплохую долговечность и безопасность (одобрено для контакта с пищевыми продуктами в большинстве стран).
Если не нравится лужение и есть выход на соответствующее производство, то можно отдать на покрытие тефлоном или даже керамикой с тефлоновым слоем. Будет прикольно: снаружи старинная медная кастрюля, а внутри модерновое антипригарное покрытие.
2 часа назад, Sergei_Shablovsky сказал:
Олово будет взаимодействовать с пищей. Но оно не относится к тяжёлым металлам и считается нетоксичным. По крайней мере пока.
Как это не повара? Тут как минимум каждый второй - повар. Просто все скромные и не афишируют.
11 минут назад, Авас Петяев сказал:
Вы не поняли топикстартера. Он хочет обязательно металл и чтобы он был теплопроводен так же как медь. Поэтому керамика и тефлон его не устроят.
1 час назад, White_Swan сказал:
Вот поэтому скорее всего, ведущие производители Matfer Bougeart, de Buyer, Mauviel и Ruffoni и так старательно прячут информацию о том, чем покрывают свою «традиционную» серию внутри. А более современная у них серия - 2,5мм штампованная медь с неизвестно как нанесённым слоем стали 18/10 на внутренние стенки.
А Thomas Keller (учитывая, что старый и давно уже закрылся) - писал «олово» и всё :)
2 часа назад, starik_sedoi сказал:
И в какую «вилку» по цене это может стать? (простой математикой по площади с толщиной слоя вычислить граммы?)
Принципиально $50-70 - это фактически потолок по затратам. Далее имеет смысл просто купить фирменную (кои стоят от $80 до $600 за единицу в зависимости от размеров, но средняя единица - $180-250)
К сожалению, серебро даёт очень ощутимый привкус.
12 минут назад, Sergei_Shablovsky сказал:
Да я думаю что всё ещё проще. Нужна какая-то тайна, чтобы люди в неё верили и легче расставались с деньгами, покупая дорогую брендованную посуду. А когда тайны нет, то и дураков нет. Не за что переплачивать.
Всё верно: суть в как можно более быстром реагировании посуды на изменение температуры и как можно по большей площади. Именно поэтому медь до сих пор и «рулит».
1 минуту назад, White_Swan сказал:
Поверьте на слово, ни повара, ни владельцы ресторанов - не идиоты. И при нынешнем кризисе каждую копейку считают. Там. И обзоры в профессиональных изданиях пишут люди и компании, которые дорожат своей репутацией. Это ж не Москва, где рестораны открывают миллиардеры и миллионеры, которые этих денег не считают.
Но мы отклонились от сути :)
А если отойти от олова, то каким нейтральным металлом можно покрыть химическим или электрохимическим методом?
Ок, сталью 18/10 можно в условиях цеха?
Да тут всё просто на самом деле. Взяли медный лист, плакированный нержавейкой, и роторной формовкой изготовили сковородку. Вам об этом уже писали выше. Ну а вы потом покупаете эту чудо-посуду как под вывеской нереального хайтека за откровенно неприличные деньги. Но на самом деле медь вам совершенно не нужна. В массовой посуде ТРС алюминиевый. И вообще он нужен не всегда. Лично мне хватает и обычной чугунной посуды, и посуды из боросиликатного стекла.
20 минут назад, Sergei_Shablovsky сказал:
Это обычный маркетинговый фетишизм. Типа, у всех такая посуда, а мы чем хуже? Ничего рационального в этом нет. Ну а копейку им гости приносят каждый день.
