Adamday
Серповидность листов
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой. Листы длиной 12,5 м, изготовленные на профилегибочной линии, имеют серповидность: 4-6 мм (при серповидности материала близкой к 0), 8-10 мм (при серповидности материала 1-3 мм на длине 8 м). При этом направление серповидности материала и готовой  детали совпадают. Допускается серповидность готовой детали до 8 мм. Разнотолщинность материала отсутствует. Зазоры между роликами одинаковые, пережатия металла нет. Попробовал перед задачей в линию рулон с серповидностью 1-2 мм перемотать. Серповидность готовых деталей составила 0-1 мм. В чём может быть причина увеличения серповидности полосы при прохождении через профилегибочную линию?
Правильно ли я понял, что при прокатке из рулона появляется большая серповидность, а при прокатке предварительно отмотанного листа серповидность практически отсутствует? Если это так, то похоже, что ось вращения разматываемого рулона немного неперпендикулярна направлению вытягивания  листа, отчего происходит некоторый его изгиб, заметный на большой длине.
