mx220
Сверлильный станок Stalex SDP-10 и КМ2?
Приглядываюсь к сверлильному станку.
Есть ли владельцы и знающие точно: Сверлильный станок Stalex SDP-10 можно ли в нём использовать станочные сверла с КМ2?
На сколько я понял из  поисков, что этот станок клон Jet JDP-10L у которого есть в шпинделе КМ2,
А вот в описании Stalex SDP-10 только указано посадка В16.
Так что не очень понятно: на сколько он клонирован.
Если указан конус В16 то конуса морзе в станке нет.
Даже в советских станках были модификации как с наружным конусом так и конусом морзе в пределах одной модели.
У сталекс наружный укороченный конус морзе в16.сверла только с ц/х в патрон.
05.09.2019 в 05:46, AlexMOS сказал:
Это точная информация?
Имели дело с оборудованием?
Жаль если так. Имеются сверла с КМ1, КМ2. Пока лежат без дела.
Дело в том, что в инструкции на чертеже не очень понятно: какой конус в шпинделе.
А чертежи у Stalex и Jet одинаковые. Чертежи в инструкции можно отнести к эскизам. Некоторые моменты, в частности конус в шпинделе не указаны.
mx220
Да,имел счасье в кавычках с ними столкнуться,лет 15 их назад закупило мко для путяг,а нс мки списало.полная .опа а не машинки.
Можете что нибудь посоветовать с бюджетом до 15 р.?
Если вы  хотите свёрла с конусом морзе использовать. То шансы найти что нибудь путное из нового за эту сумму ну очень не велики. Либо искать БУ советские или импорт но и там выбор из настольных минимален. Или отказаться от затеи с внутренним конусом. Тогда и выбор появится.
04.09.2019 в 20:48, mx220 сказал:
См. инструкцию по эксплуатации Stalex SDP-10, страница 6, пункт 6.2 - "Замена сверлильного патрона". Там показано, как извлекается хвостовик КМ2-В16 из шпинделя, на его место ставится любой инструмент с конусом КМ2, в том числе сверло. А вот на Stalex SDP-8 шпиндель сплошной с В16.
В пределах указанного Вами бюджета из китайцев ничего сколько-нибудь существенно превосходящего Stalex SDP-10 не найти - нет такого. Покупать этот станок по цене нового - напрасная трата денег, лучше взять б/у за полцены - станок для нормальной работы все равно дорабатывать. Можно взять отечественный, тоже б/у, и тоже дорабатывать (в том числе с заменой шпинделя на что-то подобное Stalex SDP-10, т.е. с внутренним конусом), но это сложнее.
Конечно же советский сверлильный станок получше будет. На металлоприёмке уже проблематично найти будет. Да и восстановление может затянуться поисками запчастей. Да и не имея хотя бы взрослого токарника только колхоз.
Буду параллельно шерстить предложения восстановленных советских. Может что и стоящее приглянется.
П.С.: Знаком с одним металлоприёмщиком более 10 лет. Так вот за это время только сверёлами КМ2, фрезами и резцами (20мм) и обзавёлся. По его словам: раньше много чего сдавали в том числе и станков. Много переплавили. А сейчас в основном мелочёвка.
Я свой настольный токарный "Универсал-3" в смазке с хранения с комплектом на 80%. 15 лет назад по случаю приобрёл, сразу как только увидел на барахолке. После этого я ни разу больше не видел подобных вещей. Торгуют одними резцами ржавыми. А последние 5 лет уже пошли китайский ширпотреб.
41 минуту назад, chuk011 сказал:
Вот только почему то в описании про КМ2 не написано. И чертёж в инструкции не очень. Я потому и решил поспрашать здесь. А конкретно у владельцев сего "чюда". Потому как не нашёл ответа в обзорах данного станка. В магазинах данной модели не нашёл, только в интернет магазинах, в которых на все вопросы один ответ: "данная информация не предоставлена производителем". :classic_biggrin:
Изменено пользователем mx220
1 час назад, mx220 сказал:
Этот станок - один из множества практически одинаковых типовых китайцев. Они имеют три-четыре варианта конструктивного исполнения, не относящихся к шпинделю ("дырявая" или цельная бабка, форма кожуха, наконечники рукояток, исполнение двигателя), и примерно столько же вариантов инструкции по эксплуатации, представляющих собой безграмотный, практически автоматический, перевод с английского. В некоторых написано про КМ2, в некоторых - нет, сути это не меняет, в большинстве случаев переводчики не имели никакого представления ни об этом железе, ни о КМ2, ни о станках вообще. Некоторые наши "фирмы", например "Калибр", так и вовсе обходились одной инструкцией на несколько РАЗНЫХ станков. Но поскольку все это железо - клон одного станка, волноваться по поводу КМ2 не стоит - все варианты его имеют, нюансы бывают на более дорогих "старших" моделях. Справедливости ради надо сказать, что есть менее распространенные варианты, являющиеся клоном другого станка, и имеющие шпиндель со шлицевым хвостовиком,  однако и у них КМ2 присутствует.
chuk011 Спасибо за информативный ответ.
