NoxFelix
Фальцевый шов цилиндрической обечайки
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, где в МСК, МО можно сделать
цилиндрическую обечайку D=600 мм ,  H = 1000 мм , толщина 0,8 - 1 мм, AISI 304
соединенную двойным фальцевым ( кровельным ) швом ?
Обечайку по типу бочки, только НЕ сварную,  а фальцевую ...
Можно ли это сделать "подручными" средствами или есть
специализированное оборудование ( листогибочные машины, вальцы и т.п.) ?
Как проще поступить ?
Спасибо :hi:
Изменено пользователем NoxFelix
Делали раньше и вручную, можно и на станке.
Точнее тут три будет. Не считая резки. Фальцепрокатный - накатываем фальц по краям, вальцы - катаем трубу и фальцеосадочный для трубы. После как защелкнуть фалец его же надо "положить" т.е. осадить ... А как вам проще будет тут сложно сказать...
Изменено пользователем Grey78
Попробуй соединительной планкой рис 6 image.thumb.png.1cf73b7fa552aa3cf3a31da897d5c7ff.png
Изменено пользователем udaw
Если одну обечайку нужно сделать, то можно и вручную. Ну а "на край", в самом деле, можно сделать "внахлёст" и соединить вытяжными заклёпками, края можно отформировать.
Цилиндр сформировать можно после соединения развёртки, путём изготовления(пробивки) не глубокого ребра по окружности, сверху и низу цилиндра.
делал как-то обечайку для дефлектора вентиляционного, правда из "оцинковки", соединял фальцем, при отбортовке краёв, цилиндр практически идеальный получился :)
Изменено пользователем Северок
Я думаю основная проблема в отсутствии стола, но можно поизвращаться на полу подложив квадратную трубу, для новичка  пригодятся пара струбцин, закрепить лист с 2х сторон и кияночкой отстучать.
может и одинарного фальца будет достаточно. Да, хороший край верстака имеет значение в такой работе :) , а что-бы не усложняться для новичка, после разметки, по линии "простучать" не острым зубилом, металл сам гнуться в нужную сторону будет, а затем только поправить уже "по краю" верстака.
Вы описали кусок прямошовного воздуховода, стандартное изделие, смотрите объявления по производству воздуховодов.
Подобные операции выполняются на специальных станках. Можно порекомендовать книгу. Написано популярно, но лучше чем ничего.
Каневский М.Д. Станки и механизмы для производства санитарно-технических и вентиляционных работ. 1978г.PDF
Из за одного метра станок искать? Двухметровый уголок 50 проще найти.
54 минуты назад, udaw сказал:
Двойной фальц, на миллиметровой нержавейке, ручками, кияночкой об 50 уголок...
Чтоб тебе жена так давала как ты советы раздаёшь :dirol:
05.09.2019 в 12:52, Северок сказал:
Нужен двойной фальцевый шов. Чтобы не раскрылся при сжатии обечайки.
05.09.2019 в 11:46, udaw сказал:
 Нежелательна лишняя деталь. Но, спасибо за вариант :hi:
9 часов назад, VARI2007 сказал:
Спасибо :hi:
05.09.2019 в 13:13, Roman_M сказал:
Это он и есть.
Только объявлений таких нет:pardon:
Везде или оцинковка китайс или "на заказ от 100500 тонн"....
На строительном рынке есть услуга гибки листа - но там кровельное железо, оцинковка,
и только прямое и плоское все : края там загнуть или конек для крыши, а  катать обечайку и заворачивать фальцы на ней там, увы,   нечем...
7 часов назад, MrRicco сказал:
Вот и я сомневаюсь в своих "ручных способностях" - может, лучше все-таки на станке -
найдётся у кого-нибудь такой вариант, по знакомству может быть...
Спасибо :hi:
2 часа назад, NoxFelix сказал:
ну через фальц опять же вытяжными заклёпками зафиксируйте....словом Вам руками сделать не хочется, ищите "станки", если бюджет позволяет...
На станке конечно "красиво" будет, но если единичное изделие и есть на чём работать, "с руки" сделать можно...
06.09.2019 в 20:53, NoxFelix сказал:
А у тех кто дымоходы делает?
Вообще странно, я в Питере нашел минимум 2 фирмы в которых делал.
Бастион - http://www.spbastion.ru/about_company/
Они мне делали по моим чертежам короба для канального кондиционера. Правда из оцинковки - нерж. мне не нужна была.
И небольшая фирма по дымоходам. Они из нержи делали переходники через стену с круглой трубы на вент-решетку.
09.09.2019 в 11:15, Grey78 сказал:
 У Вас, наверное, заказ был не на одну штуку ?
В Москве почему-то или нет в наличии из нерж.,
или  размеры не подходят ( 0.5 мм в основном ) ...
:classic_wacko:
Есть ли в таком соотношении диаметра и высоты цельнотянутые изделия из нержавейки ?
Или это слишком глубокая вытяжка получается  и листа такого в сортаменте не бывает ?
Спасибо !
А чего вам сварить то её мешает?
по моему, автор проблему из ничего делает. Собрать на вытяжных заклёпках "перехлёстом", при желании, через герметик. Отвернуть заклёпочный шов в сторону, если уж так не эстетично сделали и "глаз режет" :)
58 минут назад, NoxFelix сказал:
Два кожуха ... По моим чертежам.
1 час назад, Северок сказал:
1 час назад, MrRicco сказал:
Если нет возможности ответить по теме, то зачем "эфир засорять" ?:classic_blush:
Ответ : "потому что" нужно или фальцевое соединение ( без дна ), или цельнотянутая деталь ( с дном ).
Второе, похоже, из-за размеров отпадает - тонколистовой прокат бывает не шире 1800 мм
23 минуты назад, NoxFelix сказал:
Ну людям же интересно что это за несуществующие в природе технологические причины по которым допускается соединение исключительно двойным фальцем.
8 часов назад, NoxFelix сказал:
Есть контактная шовная сварка. Она ничуть не хуже фальцевого соединения и специально для этого сделана.
13 часов назад, Grey78 сказал:
Чё вы врёте то? Она лучше... :classic_biggrin:
