Paha700
Проблема с нагревательной маслостанцией
Приветствую,подскажите по проблеме-простая конструкция гидростанции озадачила меня странным дефектом.(простите-схему от руки накидал)Есть пресс гидро.В нем плиты прижимные нагреваются за счёт отдельной электро-гидростанции на масле,в мое отсутствие произошло переполнение расширительного бака и вытекло масла 10л.При эксплуатации я  всегда раз в 2недели доливаю 10л в этот бак-испаряется.И как здесь можно сделать замену масла не в ущерб насосу
куда 10 литров масла за 2 недели испаряется? :shok::shok:
сколько прессов не видел, гидравлика отдельно, подогрев отдельно
В подогрев заливают самое плохое масло, оно там просто как теплоноситель.
У нас температура нагрева 80'С,за 2 недели может я перегнул но в месяц наверняка.Все верно-у нас пресс так же имеет свою гидравлику подъёма,и она работает в режиме 150Атм.Я склоняюсь только к одной версии-что где то забилось(контур)и пошел перелив
протереть все и посмотреть откуда масло утекает
может просто где-то течь
 Течь произошла из бака расширительного,непонятно почему
Масло не способно к размножению.
Что-то его заменило в системе
Скорее всего воздух.
2 часа назад, AlKo737 сказал:
Или кто-то. Есть категория работников, которые видя как обслуживается/налаживается оборудование пытаются повторить это втихаря, не понимая что они делают. А ты потом голову ломаешь, что случилось. Долили масло на холодную, при нагреве его и выплюнуло.
Paha700, система после происшествия функционирует нормально?
Ну там особо ни кто не полезет в систему,включили нагрев-и работают с прессом,сказали когда потекло-кран закр./открыли и все устаканилось,я пришел посмотрел-уровень см 10 ниже борта-чудеса),бак снаружи конечно в масле .Переживаю вдруг какой контур плохо прогревается теперь -будет брак,на ощупь шланги все одинаковой температуры
Снова возникла проблема с переливом,уровень в баке то поднимается,то опускается,с половины бака-доходила до краев бака,стало немного вытекать масло.Может какой контур забит,что можно сделать в плане обслуживания?
7 часов назад, Paha700 сказал:
Отключать контура от системы да промывать. А масло в схеме как течет по часовой стрелке или против? Мне кажется труба которая подходит сверху в  расширительный бак лишняя.
Если смотреть от крыльчатки нанасос то по часовой.Трубка лишняя вряд-ли,потому что происходит циркуляция.Скинул фото станции
У расширительного бачка функция принимать увеличившийся обьем жидкости а потом отдать его это все делается через одну трубу. Циркуляции там нет по определению.
Это труба нагнетания или обратка?
Я думаю нагнетания,на последнем фото расш.бак-из входящей сверху трубки постоянно бежит масло,получается происходит циркуляция.Кстати спасибо что уделяете внимание по моему вопросу
4 часа назад, Paha700 сказал:
Мне кажется эту трубку сверху надо убрать, а резиновый шланг переключить на трубу обратки. Циркуляция должна быть через плиты.
Эту станцию самостоятельно делали? Или это завода-изготовителя оборудования? Может есть моменты о которых мы не догадываемся.
Циркуляция через плиты происходит,так как нагрев достаточный,и шланги вход-выход с плит температура одинакова(по ощущениям)Кто делал монтаж-не знаю,до меня было это,но стоит второй пресс пока не рабочий с такой же нагрев.станцией.2 года проблем таких не было-и вот..Моменты думаю есть,непонятна схема работы-качает одновременно с бака (резин.шланг)и с контуров из плит.На трубку сверху есть кран-сомневаюсь что закрыв его-ничего не случится)
Была подобная ерунда, дюритовая трубка отслоилась изнутри и периодически перекрывала канал, соплю всегда найти труднее всего.
Скорее всего засор в трубке из расширительного бака или в самом баке.
Изменено пользователем udaw
Схема какая то непонятная насос качает в плиты и тут же отвод  в расширительный бак. плита забилась насос все масло из нагревательного высосал в расширительный и оно потекло. Если бы расширительный стоял на обратке. то просто поднялось бы давление в системе.
Или эта труба все таки обратка? Тогда кран надо закрыть
Если масло бежит с дугообразной трубки сверху,то указанный Вами трубка с отводами я думаю не может быть обраткой эта трубка с резиновым шлангом из бака наверно является подпиткой.Такая конструкция и высокорасположенный расширитель-наверно залог правильного функционирования системы и должного уровня в в нагревателе с тэнами.А расширитель как воздухосбрасыватель и доливка масла в него происходит
Какая хорошая схема)насос только перенести в схеме в место перед нагреват.баком,а так кажись да,вот так функционирует система
Сегодня с утра во время нагрева побежало масло через  "борта",отключил насос-больше побежало,включил-закрыл кран на трубе в расширитель-уровень на 30% стал ниже.Держу кран на треть закрытым пока
Как мне сказали по станции,в конце рабочего дня сначала отключить нагрев-сбросить температуру до 50градусоа,а потом можно отключать насос.Не могу пока понять какую то тут "особенную фишку'в устройстве,к вечеру уровень в баке упал до меньше половины,температура была во время перелива 65гр.к вечеру дошла до77,стоит уставка 80.Зависимость температуры похоже влияет на уровень в баке
если при нагреве уровень повышается, а при охлаждении понижается, то в системе где-то воздух и он не выходит
Теперь тоже склоняюсь к мысли что присутствует воздух в системе,как его локализовать вот
13.11.2019 в 18:55, Paha700 сказал:
Я бы сказал, не зная никаких других подробностей,что где-то в системе воздух в большом количестве.
