sergejs.puzirevskis
токарные, сверлильные, сварочные работы. Запрессовка подшипника
День добрый
Вопрос возможно ли выполнить подобную задачу
1.вариант. это разрез по стальной полосе 15х70х1200мм. в полосе необходимо выполнить 4-е подобных углубления. + необходимо изготовить 4-е штыря диаметром 10мм с каёмкой и стопорным кольцом. диаметр посадочного места под штырь с кольцом возможно менять. вопрос будет ли штырь с кольцом держаться в подобном соединении?
второй вариант, чуть проще. Запресуется ли в подобную полость подшипник и будет ли держаться, чтобы усилие на выпресовку было килограм 30 хотябы.
Возможно выполнить?
Изменено пользователем sergejs.puzirevskis
04.09.2019 в 15:19, sergejs.puzirevskis сказал:
1.вариант.
Этот вариант не удастся собрать. Как стопорное кольцо окажется в "Каёмка для стопорного кольца"?
PS Поправьте терминологию. "Штырь" не работает в подшипнике, разве что его цапфа. А тут - вал.
9 часов назад, acorn сказал:
Ну, если канавку сделать с запасом, как в поршнях ДВС, то можно собрать. Канавку с запасом можно сделать на отверстии. Кольцо из пружинной стали. Форма кольца (например, из круглой проволоки), или канавки должна позволять выскользнуть кольцу при приложении осевого усилия. Правда, не понял назначение "штыря"...
Непонятная конструкция., непонятное назначение, коротко - геморрой.
Стопорные кольца похожим образом работают в ШРУСах автомобилей. Но   стопорное там витиеватой формы.
На чертеже у вас полость куда прессуется наружная обойма подшипника. А в подшипник вставлен вал на котором должно быть стопорное кольцо которое раскрывается в канавке? Если да то зачем там подшипник? Он так работать не будет.
Если не сложно переформулируйте задачу. Или разложите её на более мелкие задачи.
А то всё слишком расплывчато.
