renzrv
Электрическая схема сварочного полуавтомата Profi MIG ПДГ-305
Нужна электрическая схема Profi MIG  ПДГ-305, помогите найти. В гугле не нашел. Фото аппарата:
Изменено пользователем renzrv
Там ничего сложного то нет. Обычная ВС-300Б с отдельным подавалой.
tehsvar, Это хорошо что ничего сложного)) Но нужна схема блока управления. Есть проблема с переменным резистором управления скоростью подачи, нужно узнать какой там он должен стоять (номинал) куда подключаться к плате,  и через сколько проводов (три или два). Вобщем нужна схема.
Там просто эти резисторы меняли или еще что-то, и видно поставили не те, а какие были никто уже не знает... Проблема в том что при установке минимальной подачи, даже на средних режимах подача слишком большая.
Еще такой момент, минимальная подача сейчас работает когда резистор в положении с минимальным сопротивлением, т.е. почти 0 Ом, это нормально? Всегда думал что должно быть наоборот, т.е. при 0 Ом - макс. подача.
И еще к этим двум резисторам соедененным последовательно идет всего два провода, а на других аппаратах (ПДГ-350) везде по три, это тоже нормально?
