Л.Дмитрий А.
Хотелки заказчика: порошковой краской в три цвета
Заказчику хотица чтобы металлически шкаф был окрашен порошковой краской в три цвета, верх светло-серый низ темно-серый и эта беда должна быть разделена красной полосой. По мне это не возможно технологически или я чего-то не знаю? Помогите люди добрые.
Я, конечно, мало что соображаю в порошковых покрытиях, но обычно это делается через наклеивание скотча. Только в вашем случае скотч должен быть термостойкий (кажется он называется полиамидный, но могу ошибаться). Такая полупрозрачная желто-коричневая пленка. На али видел, хотел было купить, но не придумал ему достойного применения.
Пы.сы. Какая-то подозрительно знакомая цветовая гамма! Заказчик часом не РЖД?
технологически возможно, как уже сказали - с защитой локальной. Только в три раза дороже выйдет, получается. Ведь процесс в три приема. То что при следующем нанесении отвалится предыдущее, бояться не надо вроде как. Нагрев временный краткосрочный, полимер не успеет разрушиться.
Подробнее скажут/поправят занимающиеся этим.
Если что, вот:
Цитата
Совет! Для того чтобы покрасить изделие в несколько разных цветов, понадобится термостойкий скотч для порошковой покраски, который с лёгкостью выдерживает высокие температуры в печи полимеризации.
Изменено пользователем bull
Таких ящиков ему нужно несколько тысяч или одын?
8 минут назад, Феанор сказал:
Зачем? Наклеиваем бумажный (и пленку, если надо перекрыть много поверхности, которую не надо красить), пылим, снимаем скотч, печем, остужаем, повторяем с другим цветом. Термостойкий скотч стоит как крыло самолета и предназначен совсем для других задач.
Заказчик РЖД. Я правильно понимаю, что каждый последующий  цвет  наносить после полимеризации предыдущего?
4 минуты назад, Л.Дмитрий А. сказал:
ага. По другому просто невозможно защитить один цвет от другого.
5 минут назад, Л.Дмитрий А. сказал:
Да.
bull, это (про скотч) просто очередная копипаста с очередного безграмотного копирайтера. Зачем там термоскотч, в какой момент и куда его клеить? :)
5 минут назад, desti сказал:
не знаю за термоскотч, но некоторые бумажные после спекания просто замучаешься отдирать
Только что, gve сказал:
Отдирайте "до".
Вообще надо понимать, что ТС задал вполне конкретный вопрос "про шкафчик". Да, можно быть на острие технологий, заклеить весь шкафчик термостойким скотчем 3M и потом долго объяснять заказчику, почему так дорого. Защитные термостойкие скотчи можно использовать на мелкой деталировке, но тут-то он зачем?
26 минут назад, desti сказал:
А при снятии скотча незапеченный порошок не обсыпется?
Я бы, кстати, попробовал бы в две загрузки уложиться.
1. наносим красный порошок - запекаем.
2. заклеиваем скотчем полосу нужного размера (та, которая должна остаться красной).
3. с одной стороны скотча пылим одним цветом, с другой стороны другим. Только наверное 2 пульвера нужно, если шкафчик не 1. Сработает только в том случае, если красная полоска достаточно широкая и порошок одного цвета не налетит куда не надо.
4. снимаем скотч, запекаем.
5. профит.
40 минут назад, desti сказал:
Ясно, будем знать.
48 минут назад, Л.Дмитрий А. сказал:
Однозначно, как говорит один небезызвестный персонаж:classic_smile:
