Цуп-тех
Купили 67к25 ПФ2-0
Всем привет. Я начинающий ЧПУ строитель. Это мой первый проект. Почитал уже много тем по этому поводу и решил начать свою, про наш проект.
Приобрели себе в цех фрезерный станок 67к25 ПФ2-0. Покупался за 80т.р.
 F9MM7X8kgJw.thumb.jpg.d728e490e3bf768c8c83d30c3f7d784c.jpgIpit3B7y22Q.thumb.jpg.a0fa9197878b18a6264a6deac0f2763d.jpgmoFIq2W7R8o.thumb.jpg.21c6156964e1505bd1a6fd14659500b8.jpgBreP_DP96G4.thumb.jpg.a86e28ca6dfd6fd863e1d816d5fabbaa.jpg7sxYESFHcFE.thumb.jpg.af193411b5490f9106bbe207c60f4a16.jpg1IBlB8QkKFY.thumb.jpg.459ddbe9356c5b8fec037fdfcefe85d9.jpgvBUpoTKOD90.thumb.jpg.e6626afea591e4102cf5ba6c49d67290.jpg
В планах переделать его на ЧПУ SZGH-CNC1500MDс(Series) приобретался за 53т.р., поставить шаговые двигатели и шаговые драйвера.
image.thumb.png.a0ef1f534d6c234e69d2d309b2e511e2.pngimage.thumb.png.244052410503bc85345f20c8150daa23.png
По ходу работы буду выкладывать фото и описывать что и как делалось.
Если есть какие-то вопросы спрашивайте. Буду рад ответить.
Дело хозяйское, но я бы поставил сервы. Или на худой конец гибридные шаговые. А замены винтов на швп не планируется?
AlekseySP, ставятся шд потому что имеются в наличии от старых проектов. Замена винтов на швп не планируется, потому что изношенность деталей маленькая, поэтому было решено оставить старые.
8 минут назад, Антон МВ сказал:
Делать что планируете? А то изношенность винтов при работе в ЧПУшном варианте может быстро стать большой. Да и люфты убрать практически не возможно.
sergeijob,это как бы первый проект, поэтому делается пока что из-того что есть, в будущем если будут большие люфты, будем переделывать, пока что в планах сделать все так, как есть
Учитывая стоимость новых сервоблоков лучше поставить их, чем простые шаговики, так же гибрибы неплохи, как бюджетный вариант.
но это вам уже подсказали.
в программах есть компенсация мертвого хода, но только мертвый ход будет не одинаков у винта в крайних  положениях  стола и в середине, где идет самый износ.
к сожалению это не победить и либо менять Винты через определенную наработку, либо переходить на ШВП.
сам сейчас ЧПУшу токарный ТПК-125..
а смена инструмента как будет реализована, в ручную или автоматом?
Выкладываю чертежи для двигателей и установки их на станке. А так же размещение пульта управления.
Ось Х
269240657_x.thumb.PNG.838975fc716a7591f02fcbdb07d4b5b6.PNG846940488_x2.thumb.PNG.71543971e8d332e49f0f23ce64f02f76.PNG
Ось Y
Ось Z
Расположения пульта управления
04.09.2019 в 12:31, ExproSE сказал:
ExproSE, в ручную
Просверлил отверстие под ремень для оси Y. Потратил 2 коронки. Только начинаешь сверлить, просверлишь пару миллиметров и коронка тупится. Снимаешь, точишь и все по новой. Отверстия между собой пропиливал болгаркой.
 LftSSj7g_eE.thumb.jpg.cf1556b2c5c9d032683f20f7f6e635d0.jpghWEfbwPJN_k.thumb.jpg.a789b639c4c88e5f4337931df62cb02b.jpgkiCnnezlckE.thumb.jpg.fc3eef3aafb6803a83acab3fdbf0c840.jpg
04.09.2019 в 13:42, Антон МВ сказал:
Ось Z
слишком длинная кинематическая цепь, конички прямозубые- ресурс сомнителен. Поищите тему Камиловича, там грамотно построено, но требует немало дополнительной обработки.
вот эта тема
Здравствуйте. В станке нету главного двигателя на шпиндель. Может кто скинуть его данные, сколько кВт и обороты? А также необходимо знать какой у него был вал, чтобы коробка работала правильно. Если кому  не трудно, помогите в данном вопросе.
Какие шд будут? Редакция какая,?
Вы решили оставить заводскую коробку? Двигатель с завода 3квт 3к оборотов
Изменено пользователем Ace Ventura
Теперь интересен вопрос в наличии двигателя со шкивом, возможно если кто переделывал, остался оригинальный двигатель со шкивом. Или хотя бы только шкив? Если есть у кого, можете отписать в личку. Хотел бы приобрести себе его.
Крепления для шд изготовил, установил как должны, выглядит как-то так.
Ось ХMWI19BkADJA.thumb.jpg.ead819c511f54ccd10a83ed15bfda749.jpgpBZP1M8TO3k.thumb.jpg.c134c9e75be9c8940cd968834d816e8c.jpg
Ось YpSjQBcWSzyc.thumb.jpg.5969111297278500018ee2a895449d48.jpg68hOsjurwe8.thumb.jpg.ee6b3390115bb8cf5d0066ca104684d7.jpg
Здравствуйте, Может кто помочь, найти чертеж штревеля, который вкручивается в оправки для захвата.
IMG_20191031_081818.thumb.jpg.a9b5688d044a8d48d245813166d89d4b.jpgIMG_20191031_081842.thumb.jpg.ed83ab97ad6a6d44d54c069ad2c3e3c9.jpg
Был куплен и установлен эл. шкаф. На данный момент идет его подключение.
Изменено пользователем Антон МВ
Восстановлена система смазки и СОЖ. Оставлена только смазка зажима инструмента, коробки и смазка конических шестерен.
t3Ln89FmTAw.thumb.jpg.60aaad978dc2a9d5d178cda93346b9ee.jpggaNP4Zo7DF8.thumb.jpg.7660fb49a1b77799027d6d8675bf140f.jpg
Отличная тема, у меня такой же, только с швп, ждет своего часа. Буду следить. Конусная пара по Z не смущает? Там довольно таки серьезный люфт, даже на швп может не успевать поджиматься. Как бороться планируете?
Mixxp, Пока что никак, сделаем все как есть, а потом уже будет видно.
Систему смазки проверил, запустил, все работает отлично.
Пришли шкивы и ремни.xYgQA85Aw3U.thumb.jpg.1f6fa12ed5e25f94770840b6a2d6fab5.jpg jMM13ZvgdEo.thumb.jpg.018b6daadf31d73e92af75c5137f3c09.jpg
Занимался установкой шкивов.
Ось X.UNJx4ckiLqc.thumb.jpg.3c73bbbdbafb1b121851dfa7237fb0f6.jpg4b5SYs2T2Uk.thumb.jpg.83479c384a803dfce6f3339ceec12e94.jpgfiejfSTLHeQ.thumb.jpg.7960ba6be5f915510b1fd85ff9746601.jpgrdX48HChFCs.thumb.jpg.4999dffb0ded3dfe7375a25090617cc3.jpgqI-7_I4XQI4.thumb.jpg.b7c4b69a055d9c977ae484f64c8a2e96.jpgQtX9R8twLAg.thumb.jpg.22772d37b71a8e91f2c89047e18deaf3.jpg
Ось Y.ydpEgbWoTWM.thumb.jpg.b129278ee1284aee16d94047ef2897a3.jpg4c9wpYfsAJU.thumb.jpg.504d0443afc4306beebd8957bbcd754e.jpg
Ось Z.qUqYLE2midE.thumb.jpg.feeacff07f8fd10ef1ec8bc70511b2ba.jpgXWSbxyovw7A.thumb.jpg.db33083fe1706f97227b78a4a72bb4e8.jpgxd56uR_YTPA.thumb.jpg.e33ec56f0986397c40d519a058d4e87b.jpgExk7aunrwbw.thumb.jpg.619827b8c99e38dab9f735fcbf6ea83f.jpg
Нашел чертеж штревеля.post-21518-080893500_1498411668.thumb.jpg.3d0a9c95fb2a54154848ef27b512b5a2.jpg
Выточил по нему новый. Сразу не получилось Зажать, нехватало длины для захвата. Пришлось сточить немного головку. В итоге работает все отлично. Инструмент зажимается.
ohu_YoZmRg4.thumb.jpg.4aa5c9dcf2c687796b3af34aaa708648.jpgklZweAnVduw.thumb.jpg.da10b7cda89af902fb35db74d5a4616e.jpg
Всем привет.
     Установил ось Y.
 Ibi-oYcOiqM.thumb.jpg.98616a9d9630915b3c2ca99389095c9b.jpgPVAEG_gCj1E.thumb.jpg.8e1ebdfda06d7ddd93e19549a87c0a94.jpgdgFT4bVagyw.thumb.jpg.2a29cd516c4d2f960ae1118f03fc93d4.jpg
     Так же поставил двигатель, купили новый, т.к старого не было, взял такой же как бы раньше, АИР 90 L2 У2 3кВт 2840 об.
xXdesDE4HvI.thumb.jpg.8ef7c0fa5f6e1f9d0204e40070e8a89f.jpge1XsOPcpeZU.thumb.jpg.4ccf06090ea0ba08d54819e561a02f03.jpg
Проблема осталось в наличии шкивов. Был только один, поэтому решил подобрать и купить новые шкивы и ремень. Раньше стоял поликлиновой ремень и шкивы. Шкивы были диаметром 63 мм и 125 мм. Решил купить обычный клиновой, т.к полуклиновые сложно было найти в наличии и ждать надо было по 6-8 недель. В итоге по расчетам заказал 2 клиновых шкива, диаметром 80 мм и 160 мм. и ремень к ним. Как придут выложу установку, и расскажу о работе.
     Установил стол.
     Для проверки осей, подключил двигатели, и попробовал как все работает. В итоге все работает.
 aWouTv-2poA.thumb.jpg.ad3d703ae4fde14791b670fef16b8422.jpgXWbEvFhcCH8.thumb.jpg.a1706f95edd4aa7801b3b86349efec49.jpg
Изменено пользователем Цуп-тех
Пришли шкивы со втулками и ремни для передачи с двигателя на шпиндель.
 vU-oRulWSRs.thumb.jpg.21d309534fb131c414653bf0ca98316f.jpgbLSHqufn-xE.thumb.jpg.2e024ee060aedd3d46a28bb25fc92634.jpgCH2_AvD1zDM.thumb.jpg.617f0392fe1dbd71e51fec46bdf0ae88.jpgQkwCCYRay90.thumb.jpg.b59bc03d158e43b93b0140169c5637f8.jpgphKGgClJpLU.thumb.jpg.6987e9413da9cfc6dd26b27cc6ccde0a.jpg
При установке возникли трудности в том, что вал двигателя выступал на 4 см, а вал шпинделя на 6 см, поэтому пришлось сделать проставки, чтоб валы были на одной плоскости.
Xf0bOQDIksQ.thumb.jpg.950e471cd897815e0163f61d0bc9b5d8.jpgSecs0oQCgcI.thumb.jpg.89c08e4d563f50d32f23f7c70885915c.jpg
И дальше уже установил все на место.
5165FlFUgUU.thumb.jpg.e40ce00962350450d83748718f622e15.jpgjMB43adEpgI.thumb.jpg.e1a3eca0828b20b21b3a63d4c171d890.jpgl6xv6NJV9Gw.thumb.jpg.3330f6ccb5e5ee5ab996430f5720a035.jpg
Теперь осталась работа с электрикой. Все подключения и настройка.
