borman_74
Требуется помощь в сборе ПК
Собственно столкнулся с такой проблемой: современное железо не работает с W7, всё заточено под W10, сам вопрос- можно ли собрать из современного железа системник под W7 ? К примеру на комплектующих из ДНС или Ситилинк.
Изменено пользователем borman_74
Скорее всего не найдете драйверов для мамки под W7.
насколько современное-то? В прошлом году покупали на работу почти самое лучшее. Семерка установилась нормально. Там железо не "не подходит", а "не обслуживается". Т.е. драйвера не будут обновляться просто-напросто. Во всем известном месте у дистрибутивов семерки добавлены драйвера на наиболее часто создающие проблемы части при установке. Уже не помню, но вроде как на USB порты там проблема в основном. Я об этом узнал уже после установки и начала работы, когда мне начали говорить, что на то железо невозможно было семерку установить.
Просто хотел обновить железо под семёрку, мне сказали более сведущие люди, что не получится...Если есть возможность привести пример сборки из ДНС или Стилинк, буду признателен!
31 минуту назад, borman_74 сказал:
в прошлом году собрал домой на этой маме от Asus. При чем сперва установил W10, но потом, поняв, что не то, установил W7 без проблем. Обновления отключено, все работает, системный SSD...
Если возникнут затруднения воспользуйтесь этим
Изменено пользователем prince
1 час назад, borman_74 сказал:
Я так понимаю рабочую под семерку? Попытаюсь найти ссылку на другой форум, куда я тогда кидал свою сборку. Сборка местной комп. фирмы, но думаю неважно.
Вот, нашел - https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1753349&postcount=11
Изменено пользователем bull
03.09.2019 в 12:10, borman_74 сказал:
По железу конкретно дело в мамке ведь, берешь модель желаемой мамки, идешь на официальный сайт производителя в разделе сервис\поддержка(Service/Support), тыкаешь в драйвера и смотришь какие ОС поддерживаются.
У W7 заканчивается поддержка 14 января 2020 года, в чем смысл вкладываться в умирающую систему?
Виртуальную машину, наверное, можно установить, а в ней линейку 95-98-XP-7 ))
10 часов назад, vicwood сказал:
В работоспособности, вестимо. Говоря по обывательски - десятка для инет-сёрферов, соцсетевиков и немного для айтишников, а семерка для нормальной работы инженеров и работников в профессиональных графических программах. Если бы то и дело при обновлениях не возникали сбои в работе для вторых, давно бы уже все на десятке сидели.
А окончание поддержки вроде как уже с 14-го года всё откладывают. Наша страна тут не решает, поскольку везде "трофейная ОС", а на западе корпоративные пользователи очень даже влиятельны в отношении перехода на новую ось.
10 часов назад, idled сказал:
а потом смотришь "там, куда нельзя ходить" и видишь описание "добавлены драйвера под седьмую винду на современное железо" :classic_biggrin:
С самым свежим (на декабрь 2018-го) десктопным железом под Интел проблема оказалась ровно одна - под семёрку не нашлось драйверов встроенной видеокарты. На видяху было глубоко пофиг, так как с автокадом она всёравно не дружила, пришлось ставить какую-то заглушку в виде Radeon'а.
Всем спасибо!!!
03.09.2019 в 10:10, borman_74 сказал:
Можно, только "современное" железо закончится Socket 1150 (для процессоров Intel) и оперативной памятью DDR3 (до 32 гигабайт в 4-х слотах для памяти). Про аналогичную конфигурацию от AMD ничего не могу сказать т.к. не сталкивался.
P.S. У Intel есть ещё Socket 1151 (1-го поколения) для процессоров на архитектуре Skylake (все процессоры серии Core i (i3,i5,i7) начианаются с цифры 6) - они вроде как поддерживают Win 7 из коробки, но нужно внимательно подбирать материнскую плату - не все материнки под Socket 1151 имеют поддержку Win 7.
