Guner
Материал для вкладышей
Всем здравствуйте. Есть задача восстановить вкладыши коленвала под коренные шейки. Диаметр 160 мм ширина 70 мм. Вал работает в режиме 2000 - 3000 об/мин. К сожалению есть возможность нанести только бронзы БрОЦ  4-3 или БрКМц 3-1. Какой из этих материалов целесообразнее использовать для восстановления вкладышей?
В Справочнике молодого технолога-машиностроителя за 160-й год в разделе Цветные металлы и сплавы в свойствах бронз есть графа - коэффициент трения со смазкой и без.Для БрКМЦ 3-1 он составляет 0,013 и 0,4, соответственно, а для БрОЦ 4-3 стоят прочерки.Видимо второй сплав не подразумевает работу в узлах трения.
Спасибо большое. Буду иметь в виду. Но может кто ещё подскажет из личного опыта.
Основное свойство материала вкладыша - не минимальный коэффициент трения, а способность к пластической деформации (прирабатываемость), поэтому, выбирая между БрОЦ  4-3 и БрКМц 3-1, выбор совершенно очевиден: БрОЦ  4-3 . Оловянно-цинковая бронза гораздо пластичнее кремниевой бронзы БрКМц 3-1, а потому лучше подходит именно для вкладышей. Для подшипников скольжения все может быть наоборот, но вкладыши должны быть мягкими.
1 час назад, Авас Петяев сказал:
Есть возможность нанесения баббита. Этот вариант может быть лучше?
7 минут назад, Guner сказал:
Конечно, баббит - это классика для изготовления вкладышей. Тут действует правило: чем больше погрешности изготовления вала и подшипников (несоостность, биение, овальность и т.д.), тем мягче и толще должно быть покрытие на вкладыши. Баббит - самый мягкий материал, незаменимый для "кривых" узлов.
А имеет значение свинцовистый или оловянистый?
По моему на коленвалах уже не применяют баббиты.
Кроме мягкости важно, чтобы материал вкладыша не задирался при масляном голодании во время пуска.
Когда-то я видел на судоремонтных заводах, как на поверхность баббита ещё гальванически   наносилось тонкое оловянно-свинцовое покрытие (подробности наверняка можно найти в книгах с названием типа "Технология и организация судоремонта"). Помню даже авторов этих книг ( автор одной из них Меграбов, а автор второй книги Балякин)
Если кому интересно, то вот какой конец эпопеи с вкладышами.
Для восстановления использовали бронзу БрОЦ  4-3, покрытие напыляли оборудованием АДМ. Баббит не пылили, т.к. покупать очень дорого, а того, что было не хватило бы на 4 вкладыша.
IMG_20191003_090630.thumb.jpg.87d10b8e90248dd16217b6463f088d38.jpg      IMG_20191003_121249.thumb.jpg.e96a4f05bf46a4abb78b48aa741a7cbc.jpg       IMG_20191004_114400.thumb.jpg.0012d6a2201af81fbc873760523c1d9a.jpg
Вот что получилось после мех обработки.
Эти вкладыши работают в паре с коленвалом, шейки и хвостовик которого, тоже восстанавливали АДМ оборудованием.
Судя по тому, что через пол года работы агрегата в сборе у заказчика вопросов не было (гарантию давали 3 мес.), выбранная для восстановления марка бронзовой проволоки вполне работоспособна в данных условиях
