Anatolii_9000
Гибка Рамы U образной формы (основание 65 полки 165)
Вообщем есть чертеж детали (Рамы) . Сделали примитивный матрицу и пуансон. Как итог у детали тянет одну сторону(разница по высоте между полками о,5 мм соответственно смещаются все отверстия) и не получается ровного основания(получается вогнутым). в чем может быть проблема ?зазоры проверял радиусы проверял все ок.  Материал по факту S=1,9 мм.. В основании овальное отверстие на время эксперементов убрали.
Изменено пользователем Anatolii_9000
добавил информацию
Для получения точности пуансон и матрица должны быть зафиксированы друг относительно друга (в боковом направлении...т.е. нужны направляющие). Если перепад высот 0,5 мм, то это сдвиг оси пуансона относительно матрицы на 2,5 десятки... Как точно вы их выставляли? Чем давите? Как крепятся пуансон и матрица к прессу? Пресс ЧПУ шный гидравлический (судя по хвосту пуансона)?Состояние направляющих верхней траверсы? Заготовку как позиционируете?
Изменено пользователем дуст
доброе утро. п
11 минут назад, дуст сказал:
Пресс гидравлический но не ЧПУ
12 минут назад, дуст сказал:
заготовка позиционируется по двум отверстиям в заготовке и 2 штифтам торчащим из матрицы.
13 минут назад, дуст сказал:
Станок был куплен в 2017 году новым . практически не работал  стояние отличное (ну по крайней мере визуально :) ) Ни каких повреждений ударов и т.п не было (Вы считаете что может быть как то смещена верхняя траверса относительно своей оси)?  Сегодня проверим еще раз
15 минут назад, дуст сказал:
Штамп работает следующим образом.
1. устанавливается матрица и крепится на  прессе жестко
2. пуансон и держатель скручиваются между собой
3. собранные пуансон и держатель устанавливаются  на пресс но не фиксируется
4. смыкается матрица(на матрице есть направляющие штифты) и пуансон( на пуансоне есть отверстия по штифты)
5. собранные пуансон и держатель фиксируются болтами на прессе
6. разводятся  матрица и пуансон
7. устанавливается заготовка
8. гибка.
9999  и..... ни чего не получается :(
21 минуту назад, дуст сказал:
Сегодня еще раз проверим по осям матрицы относительно пуансона
Вообще до этого деталь растягивало на 3-4 мм на сторону
Поэтому увеличил радиус на матрице и убрал овальное отверстие  стало лучше но дно получается не ровным и разные полки
Классическая схема гибки П-образных деталей осуществляется с прижимом, т.е. заготовка зажимается до начала гибки или одновременно. Тогда вышеуказанных проблем не будет.
У вас не гибка, а штамповка. Посему лучший вариант среднюю часть матрицы сделать как на штампе подпружиненной. Т.е. пуансон прижимает "пол" вашей полки к основанию матрицы, затем вместе идут вниз и формуется боковина. А так естественно "пол" вы формуете в последнюю очередь и его тянет.
Еще один момент, радиус 8мм на матрице способствует смещению заготовки и ее изгибу в начале гибки. По рекомендациям его нало уменьшить в 2 раза.
Вопрос вызывают П 3 и 5... Мы сначала КРЕПИМ ПУАНСОН к раверсе, а затем выставляем по нему матрицу...
Делают правильно.
1 час назад, Grey78 сказал:
спасибо за совет :friends:
5 часов назад, psi сказал:
Делают правильно.
Обоснуете?
3 минуты назад, дуст сказал:
Обоснуете?
Кстати я бы еще добавил по колонке направляющей для пуансона и подвижной части матрицы. Как на штамповой оснастке делают...
5 часов назад, Anatolii_9000 сказал:
Перечитал ещё раз - впечатление что всё неправильно...
Как вы позиционируете матрицу (П1) по оси пуансона?? ? Т.е. вы на пару десяток "не попали" матрицей, а при затяжке держателя к станку "утянули" пуансон в поперечном направлении вот вам и ошибка..
Вот если бы вы собрали пуансон с держателем и жёстко закрепили к верхней траверсе (т.е. установили его "на место"), то потом можете относительно него и матрицу выставить (даже и инструментальным методом) и потом уже закрепить к столу...
Гибочные пуансон/матрица ставятся именно в такой последовательности...
2 часа назад, дуст сказал:
Обоснуете?
Так же устанавливают и штампы. Сначала фиксируют верхнюю часть к ползугну, а затем закрепляют нижнюю часть штампа к подштамповой плите.
2 минуты назад, psi сказал:
Так и я про то! Но ТС то наоборот делает, а вы пишите что правильно....
"П1. Устанавливается МАТРИЦА и КРЕПИТСЯ ЖЁСТКО"...
22 часа назад, дуст сказал:
Так и я про то!
Принимаю. Прочитал не внимательно.
