apolonold
Советская шлеп-нога (трамбовка ИЭ4505А)
Иэ4505а. Три фазы. 3ф 220в. Смутил один вопрос на форуме.
Человек интересовался как подключить если нет понижающего транса  и все очень сильно пытались ему помоч. Но вот только я не понял, разве надпись на шильдике не означает что питание 3 фазы по 220 вольт , а не питание 3 фазы где между фазное должно быть 220 вольт. Хочу купить в хозяйство, но чёт стесняюсь...
Если "старыми", то эта трамбовка на 127 вольт :) Тогда фазное было как раз 220.
Ну а если серьезно, то к ней в комплекте был понижающий 3-х фазный трансформатор 380 -> 220.
380v ... если замерять между землей и каждой фазой то и будет 220v
10 минут назад, desti сказал:
Вижу вы в теме. Можно её через кондёр к одной фазе подключать?
Изменено пользователем apolonold
13 минут назад, apolonold сказал:
Лучше частотник. Там как раз будет межфазное 220в. Через кондёр будет потеря мощности.
22 минуты назад, Ударник1 сказал:
то и будет 220v
Должно быть 127
Изменено пользователем alex3141
10 минут назад, apolonold сказал:
Можно.Штатно у нас три фазы по 220 вольт.Вместо двух фаз подключаем фазу-ноль 220 вольт.А между третьей фазой и одним из уже подключенных проводов подсоединяем конденсатор.Если крутится в другую стороны-переключаем конденсатор на другой провод.Само собой конденсатор надо подбирать и будет потеря мощности двигателя.Но работать будет.Так частенько подключали подобный советский электроинструмент.
И на питающий кабель 220 вольт обязательно ставим хорошее УЗО и корпус трамбовки заземляем по отдельной жиле кабеля.Это необходимо, так как в оригинале оно работало от трансформатора, который был кроме того разделительным и обеспечивал электробезопасность.А трамбовка эта штука, которую по определению держат в руках стоя на земле....
02.09.2019 в 23:26, Технофил сказал:
Спасибо за подробный рассказ.
Можно.
Подскажите пожалуйста такой момент,  если перемотать двигун на 380,он сельнее потерчет в мощности при подключении к олной фазе,  или одинаково? Можно ли конденсатор расположить у вилки шнура и можно ли включить в цепь пусковой кондер и как?  Мой рабочий конденсатор будет на 45мф.
39 минут назад, apolonold сказал:
То тогда его надо включать в трехфазную сеть 380
40 минут назад, apolonold сказал:
Разумеется тогда потеря мощности будет еще больше
41 минуту назад, apolonold сказал:
Конечно можно.И даже нужно-на трамбовке его некуда запихнуть
42 минуты назад, apolonold сказал:
Если мотор пускается и с одним рабочим конденсатором-то он не нужен.Но если он нужен-подключаем его к выводам рабочего конденсатора через кнопку.
380В без изолирующего трансформатора еще опаснее.
16 часов назад, Технофил сказал:
Благодарствую
А кто расскажет про эти трамбовки? Раньше и не знал что Союз такой инструмент выпускал (о сколько нам открытий чудных...). Прочитал, выпускали лёгкую, на 30 кг, и тяжёлую, на 80 кг. Как в работе? Лёгкая глину трамбовать способна? Ломаются? Как ваще по сравнению с вакерами всякими?
