SlavaWS
Ульразвуковая шлифовка фильер
Доброго времени суток.
Недавно приобрели ультразвуковой станок для шлифовки фильер, производство омедненной проволоки (d=0,8-1,6 мм). Прошу помочь разобраться в тонкостях настойки и работы данного оборудования (китайское).
Документации никакой нет. 20190902_161552.thumb.jpg.d2e7ae1dde61efb1d847382eeef7308a.jpgIMG_20190820_084740.thumb.jpg.b819707985729ebde94c2bc29fa80d96.jpg фильеры вот такого типа 20190902_162650.thumb.jpg.6e70ea666539407dbbb03662d157ceaa.jpg
Изменено пользователем SlavaWS
добавлена новая информация
А какие тонкости настройки могут быть у прибора с ОДНОЙ ручкой?
какова должна быть длина иглы, какой образив использовать, значение тока - оптимальное - при работе
Сорри, две ручки :)
Маленькая ручка - регулировка частоты, большая - регулировка мощности.
Diamond Powder for ripping, polishing and sizing wire drawing dies is available in the standard sizes of : (0-1/4), (2-4), (4-8), (6-12), (12-25), (30-40), (50-60) and (60-80).
А какое у вас зерно будет - от задачи зависит.
42 минуты назад, desti сказал:
Частоты чего, оборотов изделия или частоты колебаний уз излучателя ато у меня с китайским напряг:)
А это точно для шлифовки а не для чистки после шлифовки?
频率 调节 - frequency regulation
功率调节 - power adjustment
Скорее всего частота вращения столика, частота излучателя автоматически регулируется, там автоподстройка. Ну а ток, собственно, должен быть минимальным, если установка на правильном режиме (в резонансе).
Здравствуйте. кое чем могу помочь. нужен алмазный порошок разной зернистости. начинать нужно с большой зернистости (грубой) потом поменьше. длина иглы влияет. при большом износе нужно менять. ставить новую. как же необходимо постоянно ее править, так игла изнашивается.
рукояткой нужно выставлять чистоту колебаний иглы на слух, что бы игла вибрировала.
вы вообще что планируете? полировать заходной конус?
Данного типа фильеры стоят на выходе из линии омеднения (участок качества), далее проволока идёт на размотку, на катушки 15 кг.
Моя задача - продлить жизненный цикл фильеры, не увеличивая диаметр. Либо увеличить, но не значительно.
Я так понимаю, что нужно использовать образив с маленькой зернистостью сразу. Вот какое зерно брать...не знаю :(
Сейчас я использую - KaMnO4 - эффекта не особо наблюдаю.
Прошу извинить меня, что пишу некорректно, т.к. никогда на таком оборудовании не работал, а наставник у меня китаец, который по русски не говорит....а через переводчик общаться, очень туго получается.
1 час назад, SlavaWS сказал:
KaMnO4
Марганцовку? Как абразив?
да, я сам в шоке от китайцев.
И они утверждают что используют её в на китайский заводах
Скиньте фото пожалуйста цанги и иглы, меня интересует крепление иглы.
Пока не могу добиться вибрации иглы, и длину менял и с креплениями иглы эксперементировал...
И еще вопрос игла должна сильно давить на фильеру?
не знаю как у вас крепится игла в цангу, у нас иглы паяют серебром. иначе вибрация не передается на иглу.
а марки шлиф порошка интересует?
У нас подобные станки в камнерезке использовались для сверления бусин.
Проволочка впаивается мягким припоем оловом. Она твёрдая не нужна-обычная скрепка. Абразив должен вдавливаться в проволочку .а не выбиваться.
Абразив в зону сверления подаётся с водой по каплям его много не надо.
Есть абразив "Полярит" -окись церия. Он "мягкий"-даёт минимальный съём и как бы "выглаживание". Это по камню-агаты ,нефриты-именно для полировки. На сверление шел обычный порошок корундовый..
Само движение проволочки точно предугадать нельзя-надо ловить.смотря по материалу .абразиву .самой проволочке.
Мелочь сверлили женщины. Они вроде резинку на проволочку надевали ,чтобы точнее начало сверления было-от бокового разброса. Но точно не скажу.
Есть ещё полировальные устройства путём прокачки абразивной взвеси в густом масле или каком то геле. Для тех же бус дорогой категории. Что бы нитку не перетирали. Но я их не знаю.
Вроде как два резиновых мешочка гоняют пасту через бусину туда-сюда.
Паять серебром - это конечно крутяк....я латунью попробовал, получилось, из 8 шт, вибрация пошла по 3-м....хватило на неделю.
Опять надо паять иглы к цанге...очень неудобно(((
2 часа назад, SlavaWS сказал:
Соединение концентратора с инструментом наверное надо делать припоями более твёрдыми и серебрянный припой наверное наиболее подходит,мягкие быстро теряют сопротивления к упругим деформациям.
Можно просто сделать выводы и того что скорость звука в воздухе 300м/с а в стали 5000м/с и соединение лучше делать без мягких прослоек.
55 минут назад, G66 сказал:
А как часто их перепаивать?
У нас сверловщицы сами паяли обычным паяльником.
26 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Перепаивать по мере износа геометрических размеров.
Обычным паяльником паять можно припоями до 400 градусов ито сложно прогреть крупные детали, при наличии пор в пайке результат ноль затухание ультразвука в пайке гасит всё
У нас используют вот такой алмазный шлиф порошок. у нас не чего не сверлят, у нас как раз и шлифуют алмазные волоки или как написал SlavaWS "фильеры". это одно и тоже.
при использование шлиф порошка зернистостью 10-18 время работы 3-40 сек, потом заточка иглы.
при 8-12 зернистости 20-60 сек
при 4-8 зернистости 30-120 сек
при 2-4 зернистости 0,5-10 мин
при 0-2 зернистости 3-15 мин
при 1/4-1 мкм зернистости 5-45 мин
Спасибо за советы, буду работать и эксперементировать. Что из этого выйдет отпишусь.
Недавно на Форуме была тема о том, что отверстия в нитеводителе (производство волокна) изнашиваются (в условиях сухого трения ), но поверхность при этом сама собой получается полированной (хотя абразива при этом нет). Может быть попробовать этот вариант (протягиванием через фильеру нитки без абразива или с абразивом)?
