DrewBo
Труба 30 ХГСА
Добрый день, какую термическую обработку необходимо произвести и при каких режимах трубы горячекатаной 30 ХГСА? Задача состоит в следующем, после расточки с толщины стенки 25 мм до толщины 16 мм, после распила трубы, труба разошлась в месте распила на 15-20 мм (толщина распила 2 мм), соответственно в трубе огромные напряжения которые раскрывают трубу, поэтому что необходимо сделать с трубой до и после расточки.
обычно для снятия напряжений, вызванных механической обработкой, достаточно отпуска 450С - но если
18 часов назад, DrewBo сказал:
то отпуск надо делать дважды - после расточки (до распиливания, чтобы при распиливании сильно не разошлась), а затем на всякий случай и после распиливания (лучше распилить не до самого конца, оставив перемычку, сделать отпуск, а затем закончить пропил)
23 часа назад, Средней прожарки сказал:
Разве не надо поднять хотя бы до точки рекристализации?
Если нужно улучшить структуру - то да. А если
02.09.2019 в 15:50, DrewBo сказал:
-то достаточно отпуска для снятия напряжений.  Можно и выше - но больше 570С не советую, выше этой точки резко ускоряется окисление!
