Zilbert
Защитная среда для термообработки
Добрый день всем! Подбираю маленькую печь для термообработки стали 40Х13. Печи типа СНОЛ до 1100 градусов. По цене вроде наиболее подходящие от ТермЛаб, но у них в основном печи без использования защитной среды. Стоимость печей от 60т.р. до 100т.р.. Но чтобы печь стала с защитной средой (приварить патрубок) стоимость печи повышается до 180т.р. Сколько ни пытался выяснить как производится подвод аргона, какие требования и рекомендации - они объяснить не могут, говорят как вам нужно так и сделаем. Есть производители которые специально выпускают печи с работой с защитными газами, но их стоимость при такой же как у СНОЛов рабочей камере порядка 800т.р. А это вообще не реально. Кто-нибудь может объяснить принцип работы, требования и рекомендации для печи с аргоном.
1). Какой диаметр отверстия в патрубке должен быть?
2). Какой длины патрубок, нужна ли там резьба и какой шланг или медная труба должна быть подводящей?
3). Куда лучше подводить газ в печи - снизу, сверху, по бокам, просто трубкой через отверстие в кирпиче или какие-то капиллярные устройства?
4). Нужна ли герметичность в крышке или нет?
5). Какое избыточное давление нужно поддерживать в печи и большой ли расход газа во время нагрева и выдержки?
6). Нужна ли какая-то вытяжка?
7). Можно ли остужать детали из стали 40Х13 струёй аргона?
Детали маленькие от диаметра 10 до диаметра 35 и длиной от 20мм до 65мм. Количество около 200 штук в месяц. Максимальный вес одной детали 240грамм. Толщина стенки максимальная - 6мм, минимальная 1мм.
Правильно - www.Lab-Term.ru
У Арамиль - электропечи камерной с защитной атмосферой ПКЗ-1,2-36  -  840000р.
А кто в московской области занимается закалкой в вакуумных печах?
