Cred0
С какого станка задняя бабка?
Привет всем.
Приобрел станок 1а616, на котором установлена не родная ЗБ. По высоте она выше центра патрона на 5мм. Кто подскажет - от какого она станка?
1М61, но уколхоженная
Спасибо.
А есть смысл ее подгонять под мой станок? Или лучше найти "родную"?
36 минут назад, Cred0 сказал:
вполне, и конструктивно она лучше родной, если безвозвратно не убита.
16 часов назад, codename1182 сказал:
Я ее разобрал, почистил, смазал. Ход пиноли - ровный, четкий.
Зажим ручкой работает тоже отлично. Бабка стоит на станине как привареная.
Сверху еще есть болт со сломаной ручкой. Я к нему приварил гайку. Его функция, как я понял - зажимать саму пиноль.
Это мой первый станок. Честно - даже не знаю, как определять "безвозвратно убита" от "возможно сделать".
Какие еще нюансы нужно учесть?
Спасибо.
Изменено пользователем Cred0
ну судя по описанию вполне жива. Остается подрезать плотик на нужную высоту.
