Деревня65
Тороидальная труба стальная Д= 45/50 мм - бывает такая?
2 минуты назад, sergeijob сказал:
ТСу надо соединить 2 половинки тора и доступ будет только снаружи
ТС уже согласился с тем что сечение канала непринципиально, а канал прямоугольно сечения сделать проще... 2 кольца + 2 обечайки ... 4 фальца под 90 град... как у ведра между дном и стенкой....все наружние... Хотя и эта простота кажущаяся (если никогда сам не пробовал)- проще к профи жестянщикам обратиться.... у них всякие зигмашинки и вальцовки имеются.. одним молотком сейчас мало кто стучит...
5 часов назад, дуст сказал:
на картинке трубы показаны, а ТСу дно оцинкованного ведра в качестве примера смотреть надо...
Отож.
Мне бы банку консервную, как в СССР селедку продавали (в знаменитом уголовном деле магазинов Океан в таких черную икру в москву пересылали расхитители социалистической собственности).
Я бы и без икры взял.
Есть идеи?
16 минут назад, Деревня65 сказал:
Есть идеи?
От конфет подойдёт?
Изменено пользователем sergeijob
35 минут назад, sergeijob сказал:
От конфет подойдёт?
Так она не тороидальная..."дырки то от бублика" в центре нету !
Можно и с дыркой. Это форма для кекса. Д 250мм
Калибр "дырки" маловат...Какую "домну" туда засунешь? Хотя 175 - 2х50 = 75мм...Визуально близко...Почти то что надо... точнее половина ... Мозговой штурм приносит плоды...
Может пару нерж тарелок подобрать, а внутрь трубу из нерж  кружки вварить?
Изменено пользователем дуст
2 часа назад, sergeijob сказал:
От конфет подойдёт?
Сколько диаметр внешний?
Формы кулинарные обычно из силикона,  увы.
Изменено пользователем Деревня65
5 часов назад, Деревня65 сказал:
Они разные, надо идти в магазин и мерить.
Дешёвые да. Эта стальная с покрытием.
ТС, посчитайте площадь всех ваших отверстий и сравните ее с площадью сечения трубы тора. Думаю достаточно чтобы сечение тора было в 10 раз больше.
что-то мне подсказывает, что можно обойтись нержавеющей трубой значительно меньшего диаметра, и тогда задача по гибке перестает быть какой-то проблемой.
Ну и черная сталь при 1000 градусов, это не смешно, даже если там не 1000 а хотя бы 600.
8 часов назад, sergeijob сказал:
Такие коробки от конфет где продаются? дайте адресок, если в москве.
Жестебанок больших консервов тоже что-то не встречал близкого размера.
воздушная коробка нужна только для поддува атмосферного воздуха, температура под 1000 не на ней, а внутри центральной 175мм трубы.
Желательно найти решение максимально быстрое и дешевое (т.е. умное).
35 минут назад, Деревня65 сказал:
Внутр диам 175 + 2 канала по 50 = 270 мм наруж диам. Я не встречал конфеты в таких "вёдрах".. да и селёдку СССРовскую тоже... Это скорее вёдра из под краски... ну или кастрюли/тазики...
Вообще яркий пример начального задания от ТС ведущий в тупик.. Оказывается и тор не нужен и 1000  град тоже...
Берёте 2 чашки (миски) подходящего размера, режете в донцах отв под вашу трубу с 1000 град, Склёпываете краями и надеваете ЭТО на ту самую трубу. При высокой точности отв. утечки будут минимальны... можно там ещё по кромке и полочку круговую отогнуть...
При столь высокой температуре воздуха явно напрашивается вариант не из металла, а из огнеупора. Дело это несложное. В деревянной прессформе отформовать восковой тор, обмазать смесью огнеупорного порошка (например, каолиновой глины) с водой (так,чтобы толщина стенки составляла 5...10 мм), высушить на воздухе, выплавить оттуда воск , произвести обжиг изделия ("не боги горшки обжигают").
Вырезаешь 2 кольца с нужными диаметрами (жесть) внутрь кусок трубы (жесть) нужной высоты + 2-3см наружной также, ножницами по металу или болгаркой, надрезаешь край трубы на половину припуска через 1-1.5 см по всему периметру. Далее нарезку через один лепесток загинаешь внутрь наружную трубу, внутреннюю наружу, вкладываешь кольцо и оставшиеся лепестки загибаешь на кольцо, с обратной стороны та же процедура по краям слегка пройтись молотком, всё!
13 минут назад, AlexKokon сказал:
да после эпичной темы
Тоже интересно, что в этот раз приобретено на алиэкспрессе на сдачу от завтраков. Какая-нибудь горелка от помоечной газовой плиты на ура прокатит в итоге, и похоже что по прямому назначению. Интрига.
Господа! Решение простое как подсолнух, но всех сбило требование именно "тора"... Нужна улитка от цб вентилятора! В ней уже есть окно подачи воздуха и переменное сечение (для равномерной подачи воздуха) по периметру...если размеры чуть не те, то по торцам шайбами отыграть можно.. Просто задачу нужно смотреть в комплексе.. Тор явно для наддува... воздух в него как подавать? Окно с патрубком нужно? - нужно. Из него воздух через две стенки в жаровую трубу вдувать как? Там всякие термические расширения не слабые.. а не надо вторую стеку (внутреннюю тора) - ограничить обьём двумя поперечными стенками с мин. зазором и мин. утечками.... За то воздух будет слегка охлаждать жаровую трубу (повысит её ресурс) и подогреваться сам (что благотворно для термодинамики процесса горения)...  Накрайняк улитку можно любым кустарным способом сляпать....
20 часов назад, udaw сказал:
Ну на самый крайняк придется.
04.09.2019 в 16:58, asminokk сказал:
Шоб я так жыл - приобретено на байконуре - видели старты ракет типа протон* там на сопловом насадке монтируется такая кольцевая тороидальная труба для подачи охлаждения от турбонасоса на насадок, чтоб не прогорел.
Идеально подошло! Рррекомендую.
Где этот тор стоит? Хоть бы картинки погуглили..
 Двигатель РД-0214 это рулевой на Протоне... или РД 0213 - это главный... Да и диаметры там далеко не 180 мм...
