Деревня65
Тороидальная труба стальная Д= 45/50 мм - бывает такая?
Понадобилось сделать кольцевой коллектор поддува воздуха.
Нужна тонкостенная труба (стенка 01-05 мм), диаметром 45-50 мм, диаметр кольца (тора) 175 мм по центру трубы.
Сварка и пайка исключаются.
Прежде чем карячиться с выкраиванием и клепанием лепестков из листа оцинковки, хотелось бы спросить знающих людей - такие готовые трубки бывают? В виде тора. Необязательно круглого сечения. Нужен тороидальный полый коллектор, давление чепуховое. Температура до 1000 цельсиев.
Может, где присмотреть и купить готовый можно?
2 часа назад, Деревня65 сказал:
воздуха
оцинковки
до 1000 цельсиев
Вам не кажется, что это не сочетается?
26 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Точно,  думаю только одна из известных сталей может более менее продержаться какое -то время- марка – Х23Н13
28 минут назад, deed сказал:
Надо бы ещё молибдена туда, чтобы подольше простояла.
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Оцинковка - единственный легкодоступный вид тонкого стального материала, толщиной 0,4 мм продается на стройбазарах. Толще мне не надо, тоньше найти трудно (и дорого).
Что не сочетается? Что цинк сгорит?  Да и хрен с ним.
Если у вас есть нержавейка 0,1-0,3 мм, охотно приму в дар. Да хоть титан, тантал, вольфрам, молибден - из чего катают фольгу, все сойдет. И черный кровельный  лист, если их еще можно отодрать с крыши  старых избушек.
6 часов назад, Деревня65 сказал:
Всё сгорит. И цинк, и железо. Они оба красиво горят.
Была у меня пачка титановых (ВТ1-0) листов 10 штук, но я давно подарил её одному чипмейкеру. Вы хотите зазиговать тор из титановой фольги? Все перечисленные вами металлы сгорят на воздухе при вашей температуре.
Я бы ваш тор сделал сборным из фрезерованной нержи.
11 часов назад, Деревня65 сказал:
Покажите на картинке что это собой представляет? Что-то ни как сообразить не могу... По материалу не подскажу, просто интересно.
Миллиметровую стенку можно найти, типа перила нержавеющие, но в 175 мм скрутить, тут уже проблема.
10 часов назад, RomichV сказал:
Доменную печь видели? Ну хотя бы в фильме Высота или "Весне на заречной улице?" Вот кольцевая труба вокруг круглого корпуса (распара) и есть самое оно, воздуходувный коллектор.
Что соображать-то? Нужна труба диаметром 45 мм, согнутая в кольцо Д=175мм. Из тонкого  железа. Поддувается атмосферный воздух,  ничерта там не сгорит, не надо придумывать лишнего.
Согнуть трубку из фольги не вопрос, как ее сформовать в тор?
Вопрос  - может, кто посоветует что готовое откуда отодрать?
15 минут назад, Деревня65 сказал:
Гидроформовкой. Сварить 2 шайбы по торцам, потом накачать полость между ними водой под давлением.
28 минут назад, Деревня65 сказал:
Стальная плита 20мм продержалась  в печи в термичке  2 года...  Печь работала не каждый день, и не каждую неделю
Изменено пользователем Aлekсaндр
34 минуты назад, Деревня65 сказал:
22 часа назад, Деревня65 сказал:
При 1000 сгорит даже нержа... если не жаростойкая... На долго дешманского магазинного мангала хватает ?А там 1000 и не пахнет ну может 600 максимум местами...
Но если вы упорствуете что у вас "ничего не сгорит"... то...
сделайте давильником на токарном станке две скорлупки-половинки тора и заварите аргоном пару швов по наружнему и внутреннему "экватору".. Ну или можно  простецкие пуансон/матрицу выточить и половинки штампануть ...При требуемой вами толщине усилия будут относительно небольшими...
Как вариант можно разрезать трубу вдоль на 2 половики, прокатать из них наружний (переферия)  и внутренний элемент и опять же их сварить...
Вообще то непонятно почему "бублик" для воздуха в сечении должен быть круглый... квадратный или прямоугольный был бы много проще в изготовлении....
Изменено пользователем дуст
3 часа назад, дуст сказал:
абсолютно не должен, и не нужен. Но делать надо на коленке, никаких пуансонов, прессов и роликов. Вопрос в том, как наипростейше и наидешевейше изготовить круговой канал для поддува воздуха. Молоток, тиски, клепка.
Самое простое - молоток, чекан, тиски или наковальня. Хоть в узел этот узел завязать можно таким образом.
"20 тысяч вёдер и золотой ключик - ваш".
Вот на сколько терпения и сил хватит.
А ее соединять как-то нужно. Тор же нужен.
Как в Тор воздух должен входить и выходить по плану?
8 часов назад, Деревня65 сказал:
Два кольца +2 обечайки... дальше хоть клепайте, хоть сваривайте, хоть жестяницким способом...
8 часов назад, дуст сказал:
Это понятно. Что имеется в виду под жестяницким способом?
Фальцевое соединение.
26 минут назад, sergeijob сказал:
Именно... Только на картинке трубы показаны, а ТСу дно оцинкованного ведра в качестве примера смотреть надо...
17 часов назад, synchrotron сказал:
На трубогибе с чпу вам согнут тор
Из трубы 50 мм диаметром со стенкой 0.5 мм и диаметром 175 мм?
покажите мне такой трубогиб?
Помоему автор не о том. Думается тор можно делать из чего угодно (грубо говоря), а температуру в 1000гр должны воспринимать какие-то другие детали: форсунки там какие-то.
Пример тут привели с печами правильный. Ещё пример - вагранки с дутьём.
Непонятно только что за болезное ограничение в толщине трубы. Вагранка летит на марс и нужно экономить вес?
Изменено пользователем kursant504
26 минут назад, дуст сказал:
Я думаю именно трубное здесь будет оптимальным, т.к ТСу надо соединить 2 половинки тора и доступ будет только снаружи, как при соединение труб. Я сделал бы по 3 рис.
Изменено пользователем sergeijob
