Dok
Носик утюга - отремонтировать?
Дети уронили недавно купленный утюг
От плиты (подошвы) утюга откололся носик, в виде треугольника 20х20х25, толщина пластинки 2-4 мм.
Материал - похоже, что-то вроде силумина.
Единственный возможный способ ремонта, по моему скромному, - приклепать накладочку из алюминия (или просто отнести в помойку), но хотелось бы усилить клеем.
Вопрос: каким клеем можно воспользоваться, из доступных?
Это утюг, подошва нагревается до 200 градусов.
Есть опыт или идеи?
Про аргон думал, но покрытие слетит, совсем.
Хм... С одной стороны - просто смешно... А с другой - надо б посмотреть? Хоть какое-нибудь фото.
Не покупать детям "Чупа-чупсы" в течении месяца . В целях педагогики ... Купить новый утюг .
Изменено пользователем sermor
1567357961555177997429.thumb.jpg.c47b1c28d8792ec73db94eec0b720f7e.jpgПикча...
2 минуты назад, sermor сказал:
Купить
Уже куплен, но всё-таки можно попытаться..
19 минут назад, Dok сказал:
или идеи
самое доступное это составы для выхлопных систем.
1 минуту назад, sergeijob сказал:
Из того, что встречалось - это типа герметик/шпатлевка, насчёт склеивания - весьма сомнительно, но еще раз проверю в магазине..
Прозвонить тестером нагреватель в присутствии детей. Либо эксплуатировать
дальше с отколотым носом , либо не эксплуатировать .
Нагреватель и все остальное цело, нос разбит, кончик подошвы отколот...
Даже гладили сегодня, все работает.
Так в чём вопрос ?
Теплопроводный клей «Радиал»
Заморочку можно сделать укрепив внутри пластину на маленьких штифтах , а при наличии станков - фрезеровать  . Стык заклеить составом -как рекомендовали , для выхлопных систем . Либо оставить так и при необходимости использовать как источник тепла с приемлемой регулировкой .
Изменено пользователем Александр Максимов 51
4 минуты назад, Dok сказал:
Есть высокотемпературные клеи, например клей для тормозных колодок ВС-10Т, еще какой-то К-300-61, его в руках не держал. Но все-рано механически наверно надо закрепить, от сдвига, на отрыв то выдержит.
3 минуты назад, idled сказал:
А смысл беспокоить  станочника? Проще ещё один про запас купить
Я вот методов  сварки литейных сплавов без нарушения целостности
тефлоновой поверхности пока не знаю . Почитаю с интересом...
Ага, вижу...Если клеить - придётся шлифовать подошву. И это будет уже совсем другой утюг, совсем не такой, как подразумевался при покупке. Для портняжных целей - совсем никакой...
Для чисто бытовых же - сточить образовавшийся излом и сделать на нём заход на ткань по подобию того, что был на носке. Потому как. Мужикам - как правило пофигу, что там внизу... А вот не мужики однажды сделают этим утюгом затяжку на любимой кофточке.. И ты два раза пожалеешь, что не выбросил его сразу. Хе-хе, из личного опыта...
9 минут назад, sermor сказал:
Беспокоить станочника, что-б сделать штифт, на этом форуме? :classic_smile:  И автор вроде не спрашивал сколько утюгов в запас купить.
Изменено пользователем idled
Сточить — это решение было очевидно сразу.
И выбросить ещё не поздно.
Фрезернуть я и сам могу, если надо.
Пока прикидываю, что и как.
Так и я на этом форуме . Но если я эскизик какого -нибудь кронштейна фрезеровщику на ручном
станке принесу, тот меня к руководителю производства за подписью на эскизе "пошлёт".
" Дисциплина производства " , понимаете ли . Хотя я на его "антиквариат" бегаю эпизодически.
И с идеей его модернизации ко мне пристают ...
В продаже есть накладные подошвы для утюгов, посмотрите в инете.
Если силумин, припаять припоем по алюминию.
А бурой приклеить?
Только как бы подошва раньше буры не потекла... :)
Изменено пользователем Л е о н ы ч
Есть спрей локтайт с тефлоновым напылением (цена утюга) или фирмы оказывают услуги по нанесению тефлона (пресс формы).
Приварить (припаять), прошлифовать, покрыть, подарить. )))
А в лист нержавейки если все красивенько обернуть, без клея?
13 минут назад, plm сказал:
лист нержавейки
Утюг того не стоит... :))
на память не вспомню про термостойкость клея К-300-61 могу глянуть при надобности но, он как бы приготавливается на месте. тоесть его надо смешать по компонентно . его просто так в тюбике не продают это фасовка довольно значительная. благодаря разным наполнителям можно немного варьировать его свойства.только ради одного утюга морочиться с этим клеем не стоит.  по сути просто эпоксидка))))
а так клей не плохой. применяют в авиации прочих серьёзных отраслях.
2 часа назад, Dok сказал:
Тогда лучшее, что вы можете сделать - это отфрезеровать новую подошву целиком. Из д16т например. Что вообще за мода буржуйские утюги покупать? Я до сих пор советским пользуюсь.
