230289
Сбой позиционирования инструмента на револьверной головке токарного станка с ЧПУ EMCO Concept TURN 250 (система управления GE Fanuc Series 0)
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему.
В процессе эксплуатации токарного станка с ЧПУ EMCO Concept TURN 250 (рис. 1) с системой управления GE Fanuc Series 0 (рис. 2) при выборе режущего инструмента в режиме MDI произошел проворот револьверной головки и сбой позиционирования инструмента. После чего кнопка ручного выбора инструмента перестала действовать, а попытки выбора инструмента в режиме MDI заканчиваются тем, что выдается примерно такая ошибка "превышено время выбора инструмента".
Подскажите, пожалуйста, что делать, как выставить исходную позицию инструмента?
На всякий случай прикрепляю окна с существующими в системе управления настройками (рис. 3-8).
Для начала необходимо вернуть револьверную головку в исходное положение. Убедитесь что она садится полностью.
Как же мне ее вернуть в ручную в исходное положение, когда там нет никаких рисок? Что значит садится полностью?
Документация по станку есть? Станок явно не новый, в те времена в руководстве некоторые производители писали что делать в таких случаях.
Как произошёл проворот: головка застряла между положениями? Все головки с которыми я имел дело индексировались зацеплением Хирта. При небольшом сдвиге инструментальный диск не садился полностью. Иногда было достаточно отпустить крепёжные болты и затянуть их снова.
Документация есть, но в ней ничего не говориться об этом.
Проворот произошел следующим образом: была активирована функция смены инструмента посредством кода; после чего диск, как обычно, начал вращаться; затем, видимо, не была им определена позиция, вследствие чего диск вращался до истечения времени, положенного на смену инструмента. Остановился диск между положениями. После этого пытались еще несколько раз сменить режущий инструмент, все заканчивалось тем же самым.
Присылаю фото ошибки, которую выдает система, и два вида диска с инструментом. Может там есть крепежные болты, которые помогут вернуть в исходное положение диск?
Тогда наверное что-то с электрикой. Там сзади должны датчики стоять. Может с ними проблема
230289, сделайте фотографии всех приводов в электрошкафу
Не вижу привода на управление головкой. Вы кожух еще не снимали?
Электросхемы есть? Там скорее всего реверсивный пускатель стоит, путем принудительного нажатия можно прокрутить голову
Нет, ничего не делали. Пересылаю электросхемы.Спасибо.
230289, При принудительном  включении К2, голова должна реверсироваться и зажаться в текущей позиции. При  включении К1 должны произойти расфиксация и вращение головы, но по-моему нужно еще включить электромагнит индексации. Метод проб поможет. Не вижу на схеме автоматов защиты, включать контакторы кратковременно.
соглашусь с тем , что на писано выше, нажимать на контакторы, что на последнем фото слева, кратковременно
при этом на смотреть на магазин, при кратковременном нажатии может только произойти отжим головы без вращения, можно прокрутить пару позиций и посадить голову
