Ivan26reg
Гидродвигатель станка BRH-20A
Привет  всем  мастерам, любителям и просто  проходящим мимо.
Имеется чешский плоскошлифовальный станок BRH-20A, с недавних пор  появилась проблема с автоматическими подачами, При включении  продольной подачи все работает  как обычно, но стоит подключить поперечную продольная начинает  работать  с рывками, стол может  остановиться, а колонна со шпинделем продолжит движение, также поперечная подача стала регулироваться только в  сторону увеличения, плюс гидродвигатель поперечной подачи стал сильно сбрасывать масло в дренаж во время работы обоих подач сразу, что через минуту  масло начинает  литься через верх станины, при ускоренной  поперечной  подаче масло  успевает  сливаться в  бак. Перепускные клапаны  вымыты, масло заменено, давление по паспорту. Куда копать дальше?
Изменено пользователем Ivan26reg
Манометры поменять . Паспортное давление гидравлики перепроверить . Проток масла через гидромагистрали .
Нигде ничего не забито , дросселирования в шлангах нет? Это Вам лучше в гидравлике консультироваться .
С указанием марки насоса , гидродвигателей и т.д.
sermor, Насос и гидродвигатель заводские, это точно. Шильды частично забиты но позволяют узнать что они  родные. Давление по паспорту. Дроссельный клапан есть, тоже отмыт.
Магистрали промывайте . Я сам не гидравлик , а электронщик , но такое понятие как "парафинирование"
помню .Случай с отгибом резины армированного шланга на сливе с гидроцилиндра тоже помню .
Гидропанели не ревизировали ? Уплотнения везде в норме ? Знаю , что слесаря это делать
крайне не любят , но иногда им это всё-же приходится .
sermor, перед  заменой масла, я естественно  все промыл.
16 минут назад, Ivan26reg сказал:
все промыл.
Чем, как ,  и в течении какого времени ? У меня слесаря на МР281 Ф3 сильно матюкались , канистры с керосином
долго таская с заводского склада. Были у них там проблемы с одним гидроусилителем .
Изменено пользователем sermor
sermor, мыл и керосином и бензином, потом продувал воздухом. На форуме  есть  похожая  тема про этот станок,  но там мне никто не  ответил.
Но тогда всё-таки в "Гидравлику и гидропривод". Я всё-таки электронщик и общестаночник . Видяшку
с дёрганьем попробуйте соорудить . Фотки с видами гидростанции и остатками шильдов насоса и
гидродвигателей.
sermor, если бы  все так было просто, я для этого в плоскошлифы и написал, потому что  судя по теме  некоторые люди  с этой проблемой  встречались.
