WOW
Вилочный держатель. Устройство и изготовление.
post-8007-1253374926_thumb.jpgpost-8007-1253374963_thumb.jpgpost-8007-1253374995_thumb.jpg
Вилочный держатель часто удобнее заводского, особенно если правильно сделан.
На фотках показано его изготовление.
Фото1- на сварочный провод наматываем вязальную проволоку. Край оплавляем электросваркой.
Фото2- собственно вилка с приваренным проводом.
Провод нужно приваривать поближе к рогам, чтобы держатель не грелся.
Ручка формируется более тонким прутом, шестеркой. это для того, чтобы была полегче и плоской. Тогда можно держатель держать пальцами.
Фото3- готовые держатели. При изготовлении первого использовался только молоток, а при изготовлении второго, еще и изготовленный первый.
+1,провод можно обжать в медной трубке.
Вилочный держатель часо удобнее заводского,
особенно, если заводской - дерьмо. А вот если заводской - хороший...
Я таких раньше много поделал и попользовал, а сейчас и в руки бы не взял. Во-первых, есть заводской, который лучше... то есть нет, это во-вторых, а во-первых, то что пользоваться им небезопасно. Если меня сейчас с таким увидят, волчий билет обеспечен...
Fuchs А какой хороший?
И еще - посоветуйте зажим массы.
Изменено пользователем Ртуть
У меня такие
Практически это стандарт, я других и не видел. Очень доволен, ничего не разбалтывается, пружина хорошо держит, электрод можно под разными углами зажимать, заизолирован, случайно не коротнёшь... У меня в России подобный был, советский ещё - полное говно. Так что не конструкция неудобная, а просто делать надо качественно.
Зажимы массы бывают ещё со струбциной - тоже неплохие. Есть ещё магнитные - мне очень не понравились.
Вилочный тоже можно сделать, чтобы не грелся, дело не этом. Просто такой держатель для случая, когда ничего другого нет. Одно "выбивание" огарков из него чего стОит...
самодельном если ручку закрепить на вилку , стоит поварить побольше так рука сгорит. так греется.
Такой как на снимках не греется.
Для того тема и открыта, чтобы показать как Правильно сделать вилочный держатель.
Греется он если провод подсоединять к краю ручки, а еще если для соединения использовать всякие болты с наконечниками[
Изменено пользователем WOW
Никто не пишет, сколько процентов электрода выбрасывается.
У меня советский держатель, фотографии сейчас нет, корпус карболитовый, электрод вставляется в дырочку, под тремя возможными углами, догорает " до ручки", выбрасываю кусочек ~ 15мм.
В " вилочном " пол электрода на свалку, или саму " вилку" приварил к конструкции.
у меня на китайском инверторе такие же как на немецких картинках электроденхальтер и прищепка энта как там ее звать. и клеммы байонетные такие же. все нормально и хорошо работает, если не сказать отлично. держатель прищепочного типа такой к тому же обеспечивает стабильную фиксацию электрода в 4 положениях. в вилке такого не получить, вилка удобнее лишь для узкого диапазона работ, к тому же в ней иногда либо плохой контакт, либо болтанка, либо и то и другое сразу. или огарок бывает не вышибешь. а в прищепке - нажал и его нет. следом сразу еще вставляешь. сам я делал несколько вилок, помню 4 разных исполнения. в конечном итоге отказался в пользу китайской прищепки на 350А. был еще советский защелочный ЭД-500, но во-первых ручка круглая - пришлось нарастить до овальной деревяху - от поломанного молотка ручку, во-вторых - слишком тяжелый, рука на весу от долгого держания начинает гулять, что плохо отражается на качестве шва.
Хм.. я столкнулся только с двумя проблемами вилочного держателя, тонкие электроны он или не держит или гнет, и бросать его куды попало низзя, а то еще попадет... Так он довольно удобен. А вот у пасатижных мне лично крючок сбоку частенько мешает.
А чем круглая ручка плоха?
Для тонких электродов можно сделать тонкую вилку.
Круглую ручку трудно держать пальцами, утомляет.
овальную ручку держать удобнее, кисть остается более подвижной, а полный хват круглой ручки закрепощает запястье.
Таким был укомплектован инвертер взяв в руки подумал "тяжеловат" но поработав понял всетаки это "весчь".
Отличается от подделок, там сплав на зажимах какой то что не выгорает и не пригорает (с виду желтоватенький, как бронза или латунь)
Изменено пользователем Stels
Из-за такого "держака", однажды чуть глаза не лишился.
А кому куда надо подлезть есть винтовые держатели .
Кого не устраивают отечественные, купите импортный, благо выбор большой не то, что при совке...
Сам изготовил десятки вилок( до сих пор есть пара-тройка штук..). Отказался от них раз и навсегда. Они имеют место быть только там, где воровство процветает...
Раньше тоже пользовался "трезубцем",на заводские держаки смотрел с пренебрежением.Несколько последних лет пользуюсь только лишь заводским.Прошлому категоричное нет.Из достоинств "трезубца" лишь простота его изготовления.Кстати,для преверженцев такого типа держака,одна тонкость изготовления,позволяющая снизить его нагревание.Конец кабеля предназнченный для крепления к вилке зачищаешь на 30-40мм,затем подбираешь медную трубку,внутр.Ф которой равен зачищенной части кабеля и,отрезав от трубки кусок,на 5мм короче оголенного отрезка,одеваем на кабель,так чтобы жилки провода выступали.Расплющиваем это дело и на большом токе варим торец трубки с выступаэщими проводами.Охлаждаем в воде,дабы кабель не горел.Берём держак,прикладываем к нему медную составляющую кабеля и привариваем её с боков к вилке.После каждого прохода охлаждаем,бережём оплетку кабеля.Для удобства,делая вилку,центральный стержень делал на 50мм длинней(боковые "рога" короткие,низ имеется ввиду) и к нему сие прваривается,почти под самый верх,так чтобы ещё и часть кабеля примотать к низу.В один слой обматывал похожим на стеклоткань материалом(что то диэлектрическое).В результате диаметр готовой ручки держака сведён к минимуму,надежный контакт кабель-вилка,в результате греется минимально.До этого пробовал разные версии-эта самая эффективная.НО!Лучше заводской.ИМХО.
Нет WOW, Вы не правы, практически вилка часто превращалась в могильную лопату, а оно кому надо? вот тема про гибель сварщика http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=16323 не малую лепту внесла вилка, я сам варил по колено в воде, электрод воткнул куда-нибудь-прищепкой взял, а к вилке прицепишся по полной.
Кого от сварочника било током?, меня било и не раз.
будучи раввином данного форума, объявляю вилочный самодельный держатель некошерным. ввиду особой опасности такого держателя по типу возможного поражения эл. током вплоть до утраты жизни сварщиком, самодельный вилочный держатель запрещается к использованию, равно как и к пропаганде его использования.
Все очень просто:
1)Возьми заводской- но только легкий и удобный, сейчас немецкие продаються не плохие.
2)Сделай сам: но учти - за самодельные держаки можно получить нагоняй(например при работе в котле типа при замене пароперегрева, и на газе и в конторах где мозг выносят за тб)
Делать просто так: береш арматуру на мой взгляд(мне так нравиться) 8-ку, два прутка один загибаеш как английскую букву U, растояние между зубцами выдерживаеш 25-30мм(широкие хреново держут), затем просто накладываеш, прямой пруток арматуры(делаеш ровно и привариваеш), зачищаеш кабель немного, очишенный кусок кабеля приматываеш стальной проволокой(обоженной вязальной) к получившейся вилки и провариваеш по бокам, на горячую натягиваеш плотный(тугой) шланг.И не надо извращяться - изгибать пруток(типо чтоб пружинил лучше), делать из трубки и обматывать ее асбестом и прочие извращенные вещи.
Господа, сварщики, подскажите пожалуйста, раз разговор зашел. Задумал сделать легкий держак-трезубец из титана. Их прутков Ф 8 механически соединенных и с мех. креплением провода. Не содержит-ли эта идея каких-то видимых вам "косяков" .
Господа, сварщики,
Хоть таковым и не являюсь, но использование титана в этом деле это сплошной косяк, не том материал, ни теплопроводности, ни электропроводности ни теплостойкости в условиях неустойчивого контакта, в месте контакта с электродом будет бешеная эрозия и окисление.
post-21038-051059900 1313430692_thumb.jpgПопробуйте такую конструкцию, всё лучше чем из арматуры.
За такую цену, получите фигню которую, без доработки применять не захочется.
Держак Esab стоит рублей пятьсот.
Брут, Такой тип держателя позволяет варить и 2мм и 3мм и четверкой. Тут дело вкуса, меня устраивает.
Изменено пользователем Aiger
Гость
