tillhunter
Мощность сверлильного станка
Добрый день.
Купил я тут сверлильный станок 1968 года производства Венгрия. Мощность 0.35 ватт. Плашка прикреплена.
В данный момент он работает через конденсатор на 220
Купил я его для того чтобы сверлить профильные трубы. Но проблема в том что отверстие сверлится очень долго. При нажимает на рычаг сверло просто застраивает и остоновливается.
Помогите разобраться.
Это из-за конденсатора который снижает мощность? Если перейти на трехфазное питание мощность увеличится?
Или просто этой мощности мало для этих дель?
7 минут назад, tillhunter сказал:
А у Вас, три фазы есть?
Только что, Вадим666 сказал:
В данный момент нет. Но хочу провести так как он мне нужен ещё для другого электродвигателя
1 минуту назад, tillhunter сказал:
Но хочу провести
ВЫ уже узнавали,во сколько это Вам выльется?
12 минут назад, tillhunter сказал:
Какой диаметр сверла?
6 минут назад, tillhunter сказал:
Вероятно что неправильно подобран конденсатор надо попробовать поставить побольше...
Я на свой станок поставил движок от стиралки 180 ватт, с мыслью что потом поставлю нормальный и помощьнее. Так он до сих пор стоит на станке и меня вполне устраивает.
Если подключите на 380 то естественно он у вас сверлить будет в разы лучше чем сейчас.
2 минуты назад, Вадим666 сказал:
В цену кабеля и электрика.
1 минуту назад, viktor62 сказал:
Кстати на счёт конденсатора его ставил не я но я не очень в них разбираюсь. Данные конденсатора в фото.
Ещё мотор очень греется. Подозреваю что это из-за конденсатора
А проект,счетчик и так далее, или у Вас три фазы дармовые.
42 минуты назад, tillhunter сказал:
Да мощность снижается из-за однофазного подключения, на три фазы будет лучше. Для этого двигателя если он у вас подключен в треугольник, конденсатор 40мкф максимум(а лучше наверно 30мкф), если больше то и будет греться. (ну а если в звезде оставлен, то мощность будет еще меньше и 45мкф лишку в 2 раза)
Сверло какого диаметра используете? обороты какие?  Подозреваю, что это станок FA-15(или FA-13), снизьте обороты на шпинделе до 440об, до 10мм будет сверлить и с этим двигателем на 220в, но в профильной трубе сверло все равно будет закусывать, скорее всего.
Изменено пользователем idled
45микрофарад слишком дофига,30 вполне будет
Можете провести и три фазы и подключить мотор звездой и мощность мотора выростет. А можно и купить частотник 1×220-3×220и подключить мотор треугольником мощность будет аналогичной. Ну а при даже правильном конденсаторном подключении у вас всегда будет лишь жалкая часть от номинальной мошности двигателя. Ну скажем вместо 300 ватт только 100. Поэтому это направление даже не расматривайте.
tillhunter
у меня нс 12 с мотором 600 Вт. работающий от 220 Вольт. При 450 оборотах уверенно сверлит до 12 мм. При 16 мм. уже может закусить.
Вам с вашим мотором нужен кондер в 25-30 мФ. Будет меньше греться.
3 фазы добавят треть мощности. Если и дальше будет закусывать, тогда значит станок неправильно подобран под задачи.
26 минут назад, Тайландчик сказал:
Если правильно подобрать кондер и переключить мотор на звезду, то 200 Вт. будет.
Ребят, извините, это очередное осеннее обострение?
Какие 25-30-40МКф?!!!
12, максимум 16МКф, и то 16 - если регулярно близко к максимуму сверлить...
Ну 100500 раз на форуме это всё разжевывалось.
3-4 микрофарады на каждые 100 номинальных ватт движка для агрегатов типа сверлилок, токарников, фрезеров и прочих вибраторов...
7 микрофарад на 100 ватт - для случаев, когда из трехфазного движка требуется выжать масимум в однофазной сети при постоянной нагрузке.
Вентиллятор, например, если нет движка с запасом, а дуть очень надо прям щаз, или бетономешалка при тех же условиях.
2 часа назад, tillhunter сказал:
Мощность 0.35 ватт
Для сверла 5 мм хватит, для 7-8 уже с трудом, для 10 уже мало.
Чтобы сверлить на номинальной скорости резания для быстрореза, по стали, надо ватт 600 минимум, собственно в том же НС12 (а 12 это по как бы максимальный диаметр сверла которым оно может работать по паспорту) стоит двигатель 650 ватт (0,65КВт) и стоит он там не с проста.
1 час назад, 78rus сказал:
Немного не так - не треть, а половину. Это кондер "крадет" треть от мощности трехфазника, и по сравнению с тем, что имеется сейчас, треть от двух третей как раз половина и будет - арифметика, однако... Кроме того, если ставить частотник, то можно выжать и больше - двигатель скорее всего можно раскрутить еще процентов на 20, т.е. с 50 до 60 Гц, но с увеличением скорости.
Изменено пользователем chuk011
Ошибаетесь. Звезда нужна на 380 вольт.
Даже если при звезде подсоеденить вместо трёх фаз 380 три фазы 220 вы уже пропорционально потеряете в мощности.
А в дополнении вместо трёх фаз 220 использовать только одну с конденцатором мощность опять снижается.
Поэтому при ваших вводных 200 ватт не получим.
Раньше когда крутил сверлильный с конденсаторами, чтобы он уверенно сверлил поменял мотор родной 0.75кВт на тысячник 1,1кВт. Пришлось правда площадку переделывать на родную двигатель такой не становился.  И ничего так станок сверлил неплохо. Ну сейчас поставил частотник, двигатель остался тот же. Ну понятно с частотником вообще прет как танк.  Иногда сверлю сверлом на 22, да легко. Даже не напрягается тот двигатель. Бывает закусывает но тогда просто ремень буксует, двигатель не разу не стал. Если ремень натянуть сильней так сверла на 14,5 ломает. Поэтому натягивать сильно не стал.
Кстати, снова о конденсаторах... С тех пор, как нечаянно (почти) заказал вместо одного два частотника (причем, даже не особо векторных), с кондерами связываться ваще не хочу.
Первый стоит на токарнике, второй поставил на НС-12 - сказка. Ибо нефиг...
Надо еще пару (нечаянно) заказать. :crazy:
6 часов назад, Тайландчик сказал:
Да. Думал об одном, написал про другое.
9 часов назад, Tardis сказал:
Паспорт этого станка с вами не согласен :classic_smile:.
9 часов назад, Travelller сказал:
Автору и нужно выжать максимум, но что-б движек не резко грелся, это и будет 30мкф. На постоянную нагрузку которую потянет(вентилятор,насос) и 12-16мкф хватит.
Если же сверление не разовое, а поточное, то однозначно нужно 3 фазы или частотник.
10 минут назад, idled сказал:
Не нужно.
Потому, что он на этот максимум таким образом не выйдет.
Как работает вентиллятор? Сравнительно медленно, но достаточно равномерно раскручивается с постепенно увеличивающейся нагрузкой.
"Внизу" оборотов, где "косинус" запредельный и неоптимальный нагрузки нет, по мере увеличения оборотов растет нагрузка и догоняется косинус, к выходу на номинальные обороты всё нормально.
А сверлилка? На холостых "косинус" запредельный, обороты номинальные, нагрузки нет, движок греется, но не тянет.
Начинаем сверлить, нагрузка резко возрастает, обороты падают, еще сильнее отстаем от косинуса и получаем гриль из статора...
Плюс выдержать баланс накгрузки и оборотов при сверлении - та еще задача.
Грубо, конечно, но... каждый сам себе злобный буратина... :classic_wink:
 А почему бы не использовать "колхозный" расщепитель фаз в виде отдельного трёхфазника на пару киловатт?
7 минут назад, 2Фома53 сказал:
Чипмейкеры не ищут легких путей!
Трёхфазник на пару киловатт - от 4 до 6 тыщ (если нету)
Монтаж-корпуса-лишнее место-геморрой при эсплуатации-жрет вся связка дофига и в случае неважной сети ее же и просаживает - ТруЪ.
Кондеры-монтаж-соплипроводов-два месяца консультаций на форуме-не взлетел/взлетел но криво - ТруЪ.
Частотник 0,35-0,75 КВт в районе 4-5 тыщ с алибабая, месяц подождать и спокойно сверлить - не, не торт... :tease:
49 минут назад, idled сказал:
Это не со мной не согласен паспорт "этого" станка, а с паспортом станка НС12, которому я, как обладатель НС12 верю больше. Только не версии "М", где букву "М" вероятно надо читать как "модифицирован, удешелвён, испорчен".
59 минут назад, Travelller сказал:
Ох избавьте меня от этих теорий с косинусами :classic_smile:, у меня ТВ-ха, НГФ, 2м112, точило 3Е631, 2 точила самодельных, компрессор, самодельная мехпила, циркулярка... двигатели от 0.35кВт до 2.2кВт(вся линейка) и всё это на кондерах.
А про сверлилку уже сказал
1 час назад, idled сказал:
У меня например сверлилка на холостых не работатет, включил-просверлил-выключил.
Ещё один вопрос. Двигатель реверсивный у таких станков? То есть могу ли сделать чтобы шпиндел крутился в обратную сторону?
