AndrSib
Сверлильный станок
Помогите опознать сверлильный станок, пожалуйста.
По конфигурации шкивов и маленькому конусу (В10 ?) - какой-то высокооборотистый для точного сверления мелкими сверлами?
Мотор какой-то на вид слишком мощный...
это С25 на форуме есть на него паспорт. у меня такой.
26 минут назад, boi сказал:
Спасибо!
Почитал в интернетах, на некоторые модификации таких станков ставили электродвигатель с 2-мя скоростями (1400 и 2800 об/мин) и на станке был переключатель скорости.
На своем моторе попытался очистить табличку и увидел замудреную схему,
в левом верхнем углу написано, как я понимаю, 1400 треугольник и 2800 звезда звезда.
Но как подключать, чтобы реализовать 2 варианта скорости, я пока не понял.
Может, кто-то подскажет?
Спасибо.
На каком-то двигателе ЕМНИП соединялись в одну точку средние выводы обмоток. Возможно, и на вашем так.
PS А в паспорте схемы нет?
PS Не, наверное таки углы треугольника соединить в точку, а на средние выводы подать три фазы.
На меньшей скорости 3фазы нужно подавать на выводы которые промаркированы 4С1; 4С2; 4С3; (четверка это число полюсов при таком включении). Противоположные выводы в воздухе - т.е. никуда не подсоединены и между собой тоже. Схема получается треугольник.
при большой скорости схема двойная звезда. Подавать на выводы 2С а выводы 4С закоротить между собой.
Обычно на таких двигателях на выводах есть алюминиевые бирки вот по ним и определить какие выводы для 2х полюсов а какие для 4х.
Достаточно хотябы одной сохранившейся бирки.
6 часов назад, AndrSib сказал:
Конечно, в Сети полнО информации. Например:
https://samelectric.ru/promyshlennoe-2/podklyuchenie-dvuhskorostnogo-asinhronnogo-dvigatelya.html
подключение двухскоростного асинхронного двигателя - запрос в любую поисковую систему, и вуаля.
Такой двигатель имеет смысл, только когда есть трёхфазная сеть 380В, от однофазной 220В с конденсаторами двигатель в лучшем случае сможет вращаться без нагрузки(проверено на личном опыте).
посмотрел паспорт. действительно двухскоростной двигатель 2800-1400 оборотов.
у меня на выводах просто на бирках С4 С6 и т.д.
10 часов назад, Ni_Gurum сказал:
Спасибо за толковое разъяснение, все понятно.
Только на моем моторе на проводах бирок нет и я подозреваю, что он после перемотки:
из него выходят 6 проводов ( 3 черных и 3 красных), 3 черных были соединены между собой, а на 3 красных подавалось 3 фазы.
Я все разъединил и прозвонил: звонится как обычный двигатель с 3-мя обмотками по 12,5 Ом каждая, а между собой обмотки не звонятся.
Я так понимаю, что при схеме, изображенной на табличке, все выводы так или иначе должны звониться между собой?
Получается, эту табличку надо оторвать и забыть, чтобы никого не смущала?
Изменено пользователем AndrSib
