Л е о н ы ч
? О взаимозаменяемости оснастки
Доброго, коллеги.
В процессе сочинения оснастки, возник вопрос - существует ли некий стандарт на установочные/посадочные/крепежные места люнетов, фрезприставок, и проч. у токарных станков одной размерности, но разных производителей?
Или оснастка произведенная разными фирмами, полностью невзаимозаменяема?
Думаю, все очень близко, но могут быть небольшие отличия, например болты другого диаметра итд. Сам присматриваю люнет к 210*400, но все забываю заранее крепежный размер замерить.
У меня Джет. Давайте сравним, если у Вас та же размерность.
34 минуты назад, Birkhahn сказал:
Для джета проще заказать в джет центре сразу все люнеты. Ну по крайней мере, я так сделал. Привезли курьером по москве в течение пары дней после заказа. Дело же еще в цвете оснастки, он должен совпадать, а то работать не будет станок :-)  Брал для JET BD-8A , у них как раз была скидка, подвижный вышел дешевле 2тр, а вот неподвижный чуть дороже. Потом посмотрел цены в сети, примерно все так и получается.
Цитата
проще заказать
Это неспортивно. :)
Да. Было бы очень интересно. Схожу в гаражик, обмеряю. (FDB 210x400)
Но насколько помню - у моего вообще никаких крепежей нет. Вот и хотелось бы, если делать, то чтоб как у людей. :)
Нашёл сбоку на своём суппорте два незанятых отверстия М8.
Их расположение относительно основных линий станка (вид от патрона):
Поверхность поперечки чистая, без лишних отверстий. Только маслёнки,  регулировка поперечного винта, и место крепления малой. Т.е. под фрезприставку надо сверлить.
Размер поверхности поперечки (со снятой малой) 80 х 183. Ход - 100мм.
Станок FDB Turner 210x400 Vario.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
Нашёл фото подобного станка с установленным в это место люнетом:
fdb-maschinen-turner-320-920-t-tokarnyy-
Прибавилось информации.
Коллега  John Jack поделился расположением крепежных отверстий на поперечке станка VM210V (Ф38мм) размерности 210х400.
https://www.chipmaker.ru/topic/225553/?tab=comments#comment-4286257
