Tokarka63
Неожиданная проблема программирования для токарного
Приветствую!
Столкнулся с проблемой написания программы для токарного...
А именно для нормальной работы станка, придется писать программу в радиусах, а не диаметрах.....это как??
т.е. пишу х10, ось перемещается на 10мм, а на диаметр 20мм
на мониторе 2 значения Rad и Dia, отображаются корректно
Что я делаю не так?
Спасибо!
linuxcnc emc2
Изменено пользователем Tokarka63
G7 начале программы вставь и будет работать в диаметре.
AlekseySP, Спасибо, как и предполагал, ларчик просто открывался!)
Развлекаемся дальше......G01 не работает(
т.е. в программе g00 отрабатывает, доходит до G01 и встает
Строка g01x7.3f50
А g94(mm/min) или g95(mm/rev) указал?
AlekseySP, Да G94, не помогло(
В lcnc есть папка с примерами, посмотри, может что-нибудь упустил. И выложи свой код, дома попробую прогнать.
На другом форуме, нашел такую же проблему.....отключил датчик шпинделя, все поехало)
Датчик индукционный 1 импульс на оборот, подключен как Фаза А и Z метка, думать будем!)
30.08.2019 в 17:28, Tokarka63 сказал:
Проблема решилась снятием галочки с Use spindle-at-speed
Дальше пытаюсь разобраться со смещением инструмента.....
Беда-печалька, периодически отваливаются то мышь, то клава.....даже не знаю с какой стороны подходить к этой проблеме, пока грешу на частотник, попробую за экранировать вход-выход силовых проводов.
2 минуты назад, Tokarka63 сказал:
работают беспроводные, ни разу не глючили.
desti, Спасибо, за вариант)
что произойдет при наладке, летим мы на ускоренке и кончилась батарейка в клаве?)
Вчера выяснилось, что версия 2.7 не знает что такое М98, а 2.9 уже знает!)
2 часа назад, Tokarka63 сказал:
Сигнал от клавы пропадет и всё остановится.
9 часов назад, Tokarka63 сказал:
Похоже на проблему южного моста материнской платы
AlekseySP, Других проблем не наблюдается, отвал мыши-клавы происходит во время пуск-стоп двигателя (2,8кВт + частотник на 3кВт VLT Micro Drive FC 51)
Все собрано в 1 шкафу(
del
Tokarka63, уберите комп подальше от силовых линий, подключите его через ИБП для начала. Думаю у вас не из за радиопомех мышь-клава отваливается, а по питанию наводка на радиомодуль идет.
Еще можно попробовать частотник 3квт, если он на 220В подключить через какой-нибудь фильтр DL-6D1, на нем написано до 6А держит нагрузку.
technican, Все монтировано в одном шкафу, комп могу попробовать за экранировать металлической сеткой, клава и мышь проводные, пробовал PS/2 и USB результат одинаковый.
ИБП - вообще не вариант, если только онлайн, но такого в наличии нет, а покупать накладно!)
Частотник 380в
P.S. радио мышь завтра попробую!)
Tokarka63, у меня от частотника в сеть идет такой шум, что по монитору, который подключен по аналоговому VGA кабелю бегут мурашки. При этом комп и монитор стоит в 3 метрах от двигателя и частотника.
Как-то ковырял фрезер с 2.2квт шпинделем на 24к оборотов, так там если частотник 220в был включен в сеть рядом с розеткой компа (при этом даже на разные фазы пробовали) - комп подвисал намертво. А если включить частотник через удлинитель 10метров в розетку в другом помещении, то даже на той же фазе все нормально было. Похоже, что это наведенные токи, если провод питания компа параллельно с проводом питания шпинделя идет. По крайней мере разнести провода питания помогло.
Вот и хочу повод к частотнику и от частотника запихать в металлорукав, но для начало мышка по радио каналу!)
Как сказал desti, радио мышка работает без глюков!))
