oLGoL 22 #1 Опубликовано: 30 августа Есть станок, копия Sieg SC4 с электронными лимбами, кроме задней бабки. Хочется на ЗП тоже установить электронный лимб. Резьба в пиноли ЗП метрическая М14х1, один оборот 1мм. В сети продается набор для оснащения ЗБ электронным лимбом (два дня осталось на скидку) было написано сначала Sieg С2 С3 С4, но после покупки выяснилось, что для C4 он не подходит и пришлось отменить заказ. Потом начал разбираться и возникла мысль, что не подходит набор не потому что пиноль с винтом и индикатором не такая, а потому что некий брусок через который все это крепится на ЗП просто отличается. Тогда можно было бы купить данный набор и потом просто выточить отдельно переходник на ЗП от С4. Но для этого нужно быть уверенным, что внешний размер пиноли ЗБ от Sieg C3 и ее конструкция, идентична размеру и конструкции SIeg C4. Продавец никаких данных не дает, но есть подозрение, что там нарезана дюймовая резьба, т.е. купив такой набор, придется полюбому ставить пиноль и винт из набора. Потому что DRO рассчитаны только на дюймовые винты, а в мм пересчитывает уже на уровне электроники. В общем, если у кого-то есть Sieg C2 C3 или клоны, скажите размеры пиноли задней бабки и ходового винта, а также тип резьбы там какой? Вдруг пиноли на C3 и С4 все таки, взаимозаменяемые? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
