Рояльтор
Про шлифовку подшипника, что-то непонятное)
Приветствую всех!
В достаточно дельной и грамотной статье в М-К восьмидесятых годов https://modelist-konstruktor.com/razrabotki/na-lyuboj-vkus-i-vozrast
автор, для уменьшения ширины подшипника, советует его сошлифовать на шлифстанке. Но, пишет, можно и на абразиве, если нет шлифстанка. Про разборку подшипника и про обратную сборку - ни слова.
Как это делать, автор не пишет. Может, это все знают, как можно сошлифовать, не разбирая, подшипник?
Статья по ссылке открывается то как надо, то в зеркальном изображении) Такое чудо интернета...
Вообще такое делали, заливая сепаратор подшипника воском/парафином.
Малоактуальная и по ряду умозаключений не однозначная, на мой взгляд, статья.
Уверен, что автор "не парился" и обдирал подшипник пока не начал чиркать сепаратором без разборки, а потом просто промыл. Можно, конечно, заморочиться и чем то п-к заполнить. а после экзекуции заполнение вытопить/выковырять, но это при шлифовке на станке с нормальным охлажденим  и на щадящих режимах, на наждаке же... да и зачем. От этого п-ка уже не потребуется ни точности ни рессурса...
Изменено пользователем dpv
Шлифовал не разбирая. Хотел сделать роликовый резак для фотографий. Полотно от мехпилы прошлифовали под один нож, край подшипника под подвижный.
Резак так и не сделал, подшипник до сих пор лежит. Заполняли чем то густым и на плоскошлифовальном с сож. Станки были нормальные - шлифовал в инструментальном цехе, где делали оснастку. Завод телефонию делал, штампов было куча.
На плоскошлифовальном. Набивал солидолом, хотя если потом мыть то вроде и незачем.
Воском на расточку.
