Thender
Материалы в DELEM 66T
Подскажите при вводе параметров материала необходимо указать Предел прочности и модуль упругости. Предел прочности  берется при изгибе?
может быть подскажете какие нужно указывать константы для ст3, 09Г2С, 10ХСНД, и AISI304 (08Х18Н10), насколько сильно от них зависит, точность изготовления и повторяемость.
еще при включении не происходит автоматический поиск нулевой позиции, это как то в настройках можно поправить ( станок DURMA AD-S 30400 )
16 часов назад, Thender сказал:
По ним ЧПУ считает усилие и угол гиба (точнее коэффициент для угла гиба - отпружинивание металла). Но имейте ввиду что все равно теория и практика различны и надо будет проверять именно на вашем металле. В ЧПУ вводите из марочника металлов и сплавов. Его в инете найти легко.
Изменено пользователем Grey78
30.08.2019 в 00:15, Thender сказал:
При нажатие на СТАРТ оси Х не едет?
Если Вы имеете ввиду ось Y, то она не будет индексироваться от кнопки СТАРТ. Необходимо нажать на левую педаль для индексации.
